АЗЛК 214122 Gulfstream =) 1.7
Maksim AZLK-TEAM
а торпеда я смотрю с опеля  давай росказуй про авто больше какой мотор обем ..... :)
Да торпеда от опеля стоит)Двигатель родной 1.7 Карбюратор стоит от 2107 довольно економный
расход…И так по мелочам хватает всего)
Хороший у мну такой же был цвет мне очень нравился. Год выпуска и место?
Да слушай это наверно КАРЗ №5 выпускал, у мну тоже 1994 года выпуска и цвет один в один, и двиг 1.7л я им очень доволен был.
Ну наприме что за тапки?Я так понял на аватаре у тебя твой Моск,а на нем тапки симпотные,вот фото бы покрупнеее увидеть.
На аватаре диски фотошоп)Сейчас на нем штамповка пока что)Скоро думаю будет литье или ковка)
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/maks777/2/
ты сам не знаешь какой двигатель?
Двигатель
1.5 был увеличен до 1.7!
Замена карбюратора стоит от 2107 довольно економный
расход только обороты быстро набирает…
Во, нашел, там даже не 1,7 а 1,6 под ослиную мочу....(колено 412 и поршня 3317)
Двигатель родной только я не сказал что  был увеличен объем до 1.7 а родной 1.5 что здесь такого?Просто написал какой сейчас двигатель и все)
Подскажите пожалуйста что за проблема?Где стоит (1) много места, а где стоит(2) мало при вывороте почти трет об подкрылок?Что может быть?
за это отвечает стабилизатор, надо его курить...
  • 3 місяці потому...
забыли сказать за поперечную балку, на ней тоже все это хозяйство крепится, начинай с неё, измеряй диагонали и еще как вариант проточка стаба нужна. Я у себя нашел сдвиг балки после жесткого удара при въезде в гараж, у меня высокий порог и были плохие аморты в стойках, помогла замена балки и болтов ее креплений. проточка стаба ну и замена всех РТИ
Спасибо, я  был в яму залетел что аж передачу вибило,вышел посмотрел вроде все нормально было, а вот оно по немногу сдвигается,но сейчас стоит на одному месту и все)
ПОМОГИТЕ!!!
А если я датчик бенза от шестёрки поставлю круглый, а в баке останется наш москвичевский, то он будет показывать правильно?
ты их возьми положи рядышком и сравни сам увидишь отличие из шестерочного можно взять начинку и поставить в наш я так делал нет ни чего сложного.
