Помогите оценить состояние редуктора 2140
Друзья, помогите оценить состояние редуктора. Беру в другом городе..
Вот фото. Люфта при проворачивании хвостовика практически нет.
IMG_20210723_201622.thumb.jpg.2abba9632229c1ef58c201cb46d743bd.jpgIMG_20210723_201633.thumb.jpg.ab43239f2fe661afb836330bd469e09f.jpgIMG_20210723_201917.thumb.jpg.366f3e4a0db933066838c9692b734d07.jpgIMG_20210723_201929.thumb.jpg.7c32e79434d3f5c1bfc4bb22668391cb.jpg
IMG_20210723_204719.thumb.jpg.426392af436c6f8dcc8d47cad178bb14.jpgIMG_20210723_204734.thumb.jpg.1d471c9c653da14d0f7de229fca45e44.jpgIMG_20210723_204746.thumb.jpg.1e7359a2d1cf424b1e9675c2edf6d525.jpg
По фото никогда ничего в редукторе не определишь. Если не правильно отрегулирован или подшипникам хана, то фото это не передаст.
Только что, Gagai сказал:
Как подшипники проверить и регулировку?
Состояние подшипников только вскрытие, а регулировку только опытом. На крайний случай если проворачиваешь за ведомую шестерню с большой скоростью, то шума рокота не должно быть, как и люфтов в подшипниках.
Сейчас подшипники есть в продаже вообще?))
Подшипник он и в Африке подшипник:)
Это понятно) но хотелось бы нужной маркировки..)
В интернете полно информации или хочешь чтобы вместо тебя поискали? Для примера 25 секунд https://prom.ua/p1049077245-podshipnik-differentsiala-reduktora.html
Подшипники были разные в зависимости от года выпуска. Например на дифференциал сначала ставили шариковый упорный 36207, потом роликовый 6-7207а,
На ведущую шестерню идет 7606 и 7305(ранний) или 27705(поздний)
 Мне периодически попадались редуктора с изношенной осью сателлитов
3 минуты назад, Gagai сказал:
Честно, вбивал - не увидел. Спасибо..
И что с того? Посмотри на их размеры и всё поймёшь. Шариковые исключили из-за трудной регулировки и малого ресурса при сильной нагрузке.
29 минут назад, Gagai сказал:
Короче, полюбому придется мастеру отдавать. Даже на профилактику)
Приготовь тогда комплект сателлитов и ось, т.к. на фото виден износ зубьев при котором уже будет люфт.
В 23.07.2021 в 20:54, Gagai сказал:
Это да)
На любой авторынок зайти, там на москвич подскажут.
