Pavel
куплю шатун москвич 412 1.5
14 сообщений в этой теме
Куплю шатун москвич 412 1.5
могу подарить, но его нужно проверить
Шатун нужен в сборе? Или сама верхняя часть без болтов и нижней части? Есть шатуны, сняты с рабочих двигателей.
8 часов назад, Dimon_F сказал:
Нужен проверенный. Вкладыш провернуло сказали нада менять
1 час назад, Limon (SumY) сказал:
Можна в сборе. Вкладыш провернуло сказали нада менять. Нужен хороший.Какая цена? И реквизиты для оплаты.
1 час назад, Pavel сказал:
Ответил в л/с.
2 часа назад, Pavel сказал:
Что-то мне кажется что после проворота вкладыша шатун не меняется.
1
10 минут назад, KSV сказал:
Представь такую картину. Вкладиш находится в пазе в шатуне и при провороте вкладиша по каленвалу, что происходит? Трение метала об металл и как минимум меняется при трении размер. Сам сталкивался с этой ситуацией, менял 2 шатуна и отдавал на шлифовку каленвал.
7 часов назад, Limon (SumY) сказал:
Представил, пару раз было, раз на вазе, раз на БМВ. В обеих случаях проехал в натяг 20 и 80 км соответственно, не снимая двиг снимал поддон, менял все шатунные и ездил дальше. В 90% проворачивает вкладыши от недостатка масла или оч хренового его качества что ведет к первому! Далее вкладыш баббитом приваривается к КВ, срывает с посадки и вращается в шатуне выгрызая вкладыш, так как он с на много мягчего материала чем шатун. Далее бережно зачищается шейка КВ в месте прихвата, ставятся новые вкладыши и ездит он (и двиг и вкладыш) годами.
1
При провороте вкладышей шатуны в помойку, поскольку после этого геометрия НГШ и ее поверхность идет по одному месту, что видно по обычному нутромеру. А восстанавливать ее никакого смысла не имеет.
1 час назад, GreenMile сказал:
Да эти поверхности с завода уже по одному месту пошли! Поршня с завода не то что в один грамм не попадают, дай Боже в 10 вписаться, а ведь ездят, и так и с шатунами! и с КВ итд, что-б все было идеально - надо упорство, деньги и время! И все самому делать!!! А что-б везти зад с пункта А в пункт Б - поменял на что есть и ездит годами, только масло нормальное лить, и то не все льют, а двиги ездят!! Сам такой (правда масло лью дорогое), голова тарабанит как угорелая последние лет десять, а ведь ездит!
1
Ну можно и на деревянных поршнях ездить и олейну вместо масла залить и да, оно будет даже ездить какое-то время. Если хочется играть в рулетку "провернет опять этот шатун или нет", и  "протрет вкладыши из-за эллипса или нет" - дело хозяйское :)
Ну и тема о покупке, давайте дальше не будем обсуждать здесь целесообразность, лучше продайте ТС-у шатун :)
Куплю шатун москвич 412 такой как на фото
Спасибо большое всем отозвавшимся.Тема не актуальна, шатуны куплены.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
