Прошу помощи бывалых Москвичеводов, Я хочу полностью перебрать всю тормозную систему ей 46 лет и её не ремонтировали акромя замены колодок и прокачки. Меня интересует вопрос по запчастям и можно ли использовать дот 4 в место жижи БСК. Заранее благодарен.
13 минуты назад, Алекс Гросс сказал:
Нужно! Я БСК последний раз видел лет 15 назад. Заводские трубки менять не советую, они вечные, а промыть надо - там каки много. А вот откручивать штуцера только грея горелкой, иначе трубки свернете. З/ч покупаю на детализп, в 90% чем дороже тем качественней, но отличного качества нет! А там все зависит от толщины кошелька.
  • Upvote 3
Хочу заметить, что жидкость БСК обладает "консервирующим" эффектом. Москвич на БСК может иметь тормозные цилиндры внутри почти в идеале спустя много лет.
ДОТ4 надо регулярно (раз в 2 года) менять, т.к. она обладает гигроскопичным эффектом - набирает влагу из воздуха и тормозная система может умирать сама по себе без обслуживания. Я так остановил свой 2125 - захотел переделать все под тормоза на 2 контура. Накупил по дешевке 2х контурных тормозных цилиндров с разборки, а они все оказались ржавыми внутри.
Манжеты, наверное, надо покупать новые, из-под иномарок но какие - я не знаю :(
Хотел поменять по кругу все, но единственный официальный представитель fenox в Украине находится на базаре под Харьковом, что тоже стремно.
Покупать Дорожную Карту - стремно. Первый раз мне пришлось их продукцию сразу менять т.к. новое не работало как надо.
Благодарю за ответ. Я думал сменить гидролинии на медные трубки и залить кастроловский дот.второе хотел узнать покупать новый кран регулятор на задний мост или поставить тройник с гибким шлангом в место него.Тому крану 46 лет его никогда не обслужтвали.
1 минуту назад, veoramid сказал:
Благодарю за ответ. Я ставил на ваз 2101 тормозную систему от мазда 626. с диагональной системой распределения.Машина работает на ура.Вот сижу ломаю пальцы может поставить такую на москвич.
тут нюанс есть, после бск надо мыть систему спиртом, и только потом заливать дот, иначе есть риск разбухания резинок
но надо ли это?
если авто не будет гонять в стритсракерских соревнованиях, наваливать бочком и ездить по горным серпантинам, то можно оставить бск, которая к резинкам лояльна
20 минут назад, Werty162 сказал:
но надо ли это?
Машинка будит ездить за город. На рыбалку или в лес. Может быть в эпицентр.
Батя лет 16 назад слил бск и залил неву, машина лет шесть поездила и стала на семь лет, за простой потрескался один шланг, я два года назад слил неву и залит дот, проблемы нет от слова вообще.
6 часов назад, Алекс Гросс сказал:
медные трубки
В москвиче с завода медные! Зачем их менять?
Если он не течет и не забит, работает исправно, то менять его смысла нет, а если с ним что-то не то, то лучше вместо него тройник так как нового нормального нет.
Если у тебя барабанные тормоза, то лучше оставь БСК.
Если менять манжеты, то учти, что современные манжеты с БСК не работают, разбухают.
Если цилиндры не текут, и система работала на БСК -- то лучше оставь их как есть. Выше уже писали, что БСК обладает консервирующими свойствами и не впитывает воду с воздуха. Главное чтобы сама БСК не превратилась с годами из-за испарения спирта в что-то типа темной густой сметаны.
БСК по факту -- смесь бутилового спирта и касторового масла + присадки. Оттого и нетерпимость к современным манжетам, что они не маслостойкие.
2 часа назад, Victor сказал:
Стоп!!! В БСК есть спирт? Так тогда она влагу с воздуха еще как поглощает! Если БСК на основе спирта - то влагу он напитывает идеально!
1 час назад, KSV сказал:
"Спецификация тормозной жидкости БСК:
Состав: Смесь равных частей касторового масла и бутанола. За счет органического красителя окрашена в оранжево-красный цвета"
http://www.alkom.su/catalog/?prod_id=229#:~:text=Спецификация тормозной жидкости БСК%3A,окрашена в оранжево-красный цвет.
"Гигроскопичность жидкостей
Гигроскопичность жидкостей – способность жидкости поглощать (абсорбировать) паров воды из атмосферного воздуха. Жидкости абсорбируют пары воды всем объемом, но влагу из воздуха поглощают только жидкости растворяющие воду, хотя бы частично. С точки зрения гигроскопичности жидкости можно разделить:
  • а) водные растворы неорганических и органических веществ (солей, кислот, щелочей), образующих насыщенные растворы,
    б) жидкости неограниченно растворимые в воде (концентрированная серная кислота, этиловый спирт, ацетон),
    в) жидкости ограниченно растворимые в воде (бензол, гексан, изо-бутанол)."
  • https://portal.tpu.ru/hygroscopy/classification
Проблема в том, что БСК сейчас нормальную найти довольно сложно. Если узлы тормозной системы менять, то лучше сразу переходить на Дот4, но только не дешман типо "черепахи", а Феродо или Бош.
16 часов назад, Victor сказал:
у меня все рабочие цилиндры заменены на новые, ничего не разбухает, уже 10 лет, фенокс+бск
по остальным пунктам полностью с вами согласен
11 час назад, Lazkoff сказал:
бск выпускает крупнейший хим завод страны в черкассах, торговая марка вамп, купить можно без особых проблем на проме, я покупал магазине бибиоил, с доставкой нп, свзял пару литров
но в одном я с вами согласен, бск постепенно отходит в небытие
