Красный Лис.
Алекс Гросс
В 08.05.2021 в 22:27, slava2140 сказал:
Если и найдёшь запчасти на КПП полонез,то они будут дороже чем на ВАЗ.
Выбор у меня есть, Я изначально думал найти  боковую крышку привод от москвича 410  там в место крышки под кулисы сразу крышка с рычагом. А поповоду выбора. у нас на районе металоприёмка которая получает машины со штраф площадки.Там их расчленяют вот и я по весу алюминия получил две коробки.
  • Алекс Гросс змінив заголовок на Красный Лис.
  • 6 місяців потому...
Шото я давно не писал.Всех поздравляю с наступающим новым годом. Я потихоньку прикупаю новые запчасти для капитальной переборки моего москвичёнка.
Я не помню чтоб выкладывал. Я установил от 2141 плиту под жигулёвский фильтр. И поставил разборной фильтр со сменными картреджами. Давление поднялось и удобно менять.Плиту перед установкой протёр на стекле и убрал заводскую кривизну.
А какое отношение имеет фильтр к поднятию давления? Это из розряда-поменял зеркала. поехало быстрей. аэродинамика улучшилась...
5 часов назад, vech сказал:
С этим вопросом к моему москвичу. Когда стоял фильтр отстойник на холостых было двление 2 кг сейчас 3 кг. Уменьшился обьём.
3 часа назад, Алекс Гросс сказал:
Тогда Вам надо патентировать изобретение. Старый добрый москвич и давление 3 кг... Это не шутка. Такого и на новых не видал. Ну разве что на холодную. Или мерить не исправным манометром. Ну или если залить чет типа мазута
А знаете ли что фильтр стоит на выходе маслонасоса?
9 часов назад, vech сказал:
Сарказм, это хорошо там нечего патентировать, Я летом снимал поддон, снимал насос всё мыл и чистил. Крышка насоса была с выработкой в последствии  шлифована и притёрта на стекле. Я убрал выработку и собрал всё обратно. Потом поставил масло фильтр другого образца. накатал уже 2000. сменил масло и всё ок!
Всем доброго дня, мы живы здоровы. Машинка бегает и помогает.
Всем доброго дня, загорелся идеей установки петель от ИЖ 412 с торсионами на АЗЛК 2140.
В 02.08.2022 в 14:42, Алекс Гросс сказал:
Зачем так сложно? У меня стоят на штатных
Багажник держится открытым, только если стоят еще и штатные пружины
10 часов назад, D.Vader сказал:
У меня не держится на штатных они устали. плюс нужно востоновить замок личинку.
12 часа назад, Алекс Гросс сказал:
У меня и на новых не держится
