Задняя оптика
Danik
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой задние фанорири была сломанные .А новые или же б/у крайне сложно найти .
Подскажите взаимозаменяемые какие имеются фанори.
" Иж москвич412"
На ИЖ-412 не сложно найти. Ищите на ОЛХ или в фейсбуке группа запчасти Москвич. Только не берите для Москвич 2140. Там фонари похожие но разница по расположению стекол, отвечающих за информацию. А так же у корпусах фонарей 2140 патроны лампочек запресованы по мощности по другим окнам.
Можно брать корпуса от 2140, выбить и переставить патроны по правильным местам, а стёкла ставить только те что для 412. У стёкол 412, красных, катафот  вмонтирован большой и рисунки рубчиков в стекле соответственно для стопа и габарита по другим местам. А белое стекло для заднего хода с горизонтальными полосками. Но сейчас можно встретить белые и с вертикальным полосками. Этот рисунок для жёлтых поворотников 2140 но льют из белого пластика и продают как для 412. Если попадутся такие, то ставте, что ж делать.
Стекла задних фонарей есть на сайте: детали. Зп. Цена за комплект 70 грн.
1 час назад, viktori13 сказал:
Патрони однакові в фонарях,
Патроны то одинаковые, вот только глубина их установки разная! и если лампочку 21Вт установить в патрон под 5Вт, который не досажен - то она поплавит плафон!!! Я когда ставил фонари с 2140 в свой 412 - переставлял отражатели и выставлял на "правильную" грубину патроны! Тот что был на габарит, а стал на стоп-сигнал - досаживал, а тот что был стопом, а стал габаритом - вытягивал с глубины. Возможно назначения не те (нет поворотов, а есть ЗХ, но суть понятна).
ПС Вот запись в моем БЖ, патроны таки разные!
https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=716216
Правильно, патроны отличаются длиной и глубиной. Глубже для лампочек 21 Ватт, мельче для 5 Ватт. А диаметр под лампочку одинаковый.
В 14.03.2021 в 22:44, KSV сказал:
Там сам корпус фонаря другой, сидит глубже - длина патрона другая. Я пытался ставить P21/5W в секцию габаритов, усадил на максимальную глубину - все равно поплавило. Не хватило длины
56 минут назад, viktori13 сказал:
LED лампочки
говно и с ними не работают модули исправности ламп
7 минут назад, D.Vader сказал:
У меня не плавит! Правда и стоп и ЗХ долго не светят, а если на габарите будет 21Вт, а это долго, то и поплавит.
9 минут назад, D.Vader сказал:
А там тема выше была о ДХО и была лампа на много светодиодов, а если ее зашунтировать добавочным сопротивлением, напряжение упадет, яркость тоже, но светодиоды станут почти вечные, станет не говно. А блок контроля разобрать, выпаять проволочку вокруг геркона и намотать новой проволочкой в два раза больше витков, и модули работают!
В 16.03.2021 в 21:26, KSV сказал:
Блок от мондео я разбирать не собираюсь, там 25 входов выходов
