Не едет машина
Всем привет, у меня есть проблема в которой я не могу разобраться. Недавно перебрал каробку (делаю это в первые, по интернету) до мельчайших мелочей я делал как было в видео уроке, но после установки (тоже по видео уроку), я попробовал толкнуть ( не заводя двигатель), скорость работала но как завел машину, включил скорость, но машина не едет, после этого даже с не включеном  двигателем скорости не работают ( они включаются но машина как будто на нейтральной скорости) подскажите пожалуйста что с этим делать?
2 часа назад, slava2140 сказал:
Кулису подсоединил правильно?
Да
1 час назад, Andy_Bad сказал:
Сцепление не забыл поставить? ;)
Я туда даже не лез
13 часа назад, Иван Дружков сказал:
Сцепление не включается. Ты его выжал, и его заклинило в выжатом положении. Как вариант.
Поршенёк рабочего цилиндра сцепления изнашивается неравномерно и очень сильно, в какой-то момент становится на перекос и клинит. По педали это чувствуется, она мягкая (как отсоединённая от цилиндра). У меня такая хрень два раза была за 230тыс. Меняешь поршенёк в рабочем цилиндре и порядок.
Это реальный писец (такой пушистый зверек)!!! "Я все сделал, какая я умничка!!!" А можно было пока КПП была снята взять пассатижи, поочередно повключать передачи и повращать первичный с вторичным валы, посмотреть как включаются скоростя, послушать как вращаются шестеренки итд, а затем ставить и гадать РТЦ заклинило или тяги на кулису не отрегулировал, или вообще их местами перепутал!!! Я перебирал КПП без видеоуроков, (перебирал две КПП) и каждую разбирал-собирал раза по четыре, так как то что-то забыл, то что-то клинит, то что-то не вращается итд, но когда проверил на земле и все работает идеально, то после установки на авто тоже все работало идеально!!! Ну кулису отрегулировал и забыл!
А ты трогаться пробывал только на первой? А на второй не пробывал? Может включаются только задние (2 и 4), а передние (1, 3, ЗХ) не включаются из-за регулировок кулисы? Если все ОК (кулиса, сцепление, тяги) тогдв снимать КПП и смотреть что к чему, иначе никак!
5 часов назад, Иван Дружков сказал:
Сципление не давно менял, проблема не в нем
Из описания проблемы я понял, что, по ощущениям на ручке, передачи втыкаются, а по факту - как будто остается нейтралка. Так? Если да, то:
Обрыв вторичного вала, обрыв первичного вала, обрыв оси промежуточного вала (причем в двух местах сразу) или ты ее вообще не вставил, обрыв хвостовика редуктора, обрыв полуоси. Выбирай сам по вероятности и непременному наличию шумовых эффектов.
Или все же проблема в механизме выжима сцепления - заклинил ГТЦ или РТЦ. Или разбух шланг в приводе, если он там установлен. В этом случае никаких лишних звуков не будет.
Если же ты все сделал правильно и ни к чему претензий нет - то только шаман с бубном поможет ;)
Я проверил когда КПП была снята, всё рабало, и даже после установки при выключенном двигателе работало, но после того как завел машину она даже с места не тронулась, заглушил машину попробувал так её толкнуть, всё пропало
То что учат годами -можно выучить посмотрев видео?  (Механику) В последнее время на форуме появляются типа новички. с глупыми вопросами и описанием проблем. Типа все сделал. проверил и не работает. Я один это замечаю?
всё пропало
А виасат працюе!!! Ничего не пропало, его и не было - фантастики не бывает!!!
Снимай КПП, иначе она годами будет стоять. Не видя авто никто ничего не посоветует!!! По ощущении при нажатии на педаль сцепления, педаль нажимается с таким усилием как раньше или легче? Тяжелей??? Полностью? или не до конца? Далее - при включении передач (всех) щелчки фиксации передачи во включенном положении идущие изнутри КПП есть???  Ты может быть тяги не подсоединил, а мы пару месяцев будем головы ломать что и где пропало!!!
Как я понимаю - колокол при снятии КПП не снимался? А при установке КПП, выжимная вилка, сам выжимной, итд не были повреждены, смещены итд???
Его ведь никто не проверял!
15 минут назад, KSV сказал:
Сципление как было до этого, щелчки переключения слышно тяги подсепленны, я все чётко поставил не чего там не смещенно.
36 минут назад, vech сказал:
Я один это замечаю?
Нет, и не только это, именно это еще можно терпеть, энтузиазм есть, видео посмотрел - сделал, и это реально хорошо, я сам так делаю! Да москвич вроде знаеш на изусть и то бывает что-то отчудиш (я ремонтами не занимаюсь, только свою технику), а вот свояк пригнал мазду 18-ого года выпуска (американка) а в дверке что-то брящит, начал снимать облицовку двери - понимаю что что-то отломаю, видео посмотрел как облицовку снимать - через 5 минут открученная и тарабанящая гаечка была у меня в руках!
Лично меня убивает другое, типа такое - приходит новичок, и создает тему - ПАМАГИТЕ машина не едет!!! - И здесь начинается, естественно не едет - у тебя ведь КСЗ, снимай и ставь БСЗ - поедет, через месяц - поставил - не едет. Ааааа... у тебя карб ОЗОН, ставь СОЛЮКС - поедет, через месяц - поставил - не едет, Ааааа... У тебя двиг умер - делай капитал - поеде, тчерез месяц - сделал - не едет, Ааааа... У тебя КПП москвич - ставь с ВАза - поедет, через месяц - поставил - не едет, Ааааа...у тебя редуктор 36/9, ставь 41/11 -  поедет, через месяц - поставил - не едет, советовать больше нечего - все затихло, и вот еще через пол года - УРА!!! поехала!!!! Колеса накачал и она поехала. Вот и здесь тоже самое будет.
13 минуты назад, Иван Дружков сказал:
Отлично! Тогда она едет, только этого никто не видит!!!! А если она таки не едет, тогда поможет один единственный человек - Батюшка!!! Иначе если все отличто и как было ранее - она ОБЯЗАНА ехать, и никто на форуме уже ничем не поможет, потому что надо идти к машине и искать что случилось!!!
Автор - без обид, я влетел в бордюр, начало шкрябать сзади, все перемерял - чулок и полуось вроде не гнутые, сильно согнуло колесный диск, но это мелочи, а шкрябает! Вчера купил полуось, сегодня не смотря на холод и мрячку поменял - шкрябанье ушло! Так что если ничего не делать, то ничего и не сделается!
1 час назад, Иван Дружков сказал:
а кардан прикручен?
4 минуты назад, DАКАR сказал:
а кардан прикручен?
Нет, а зачем?
Только что, Иван Дружков сказал:
Нет, а зачем?
Ты себя слышиш?
49 минут назад, Иван Дружков сказал:
а зачем?
Автор, если ты уверен что со сцеплением все ОК, тогда (я советую) залезь под машину и сними тяги с КПП, далее включи скорость (не важно какую), катни машину - скорость есть, выжми сцепление и заведи, пытается тронуться - отлично! Регулируй тяги, ставь рем комплект на ОБЕ кулисы. А если нет ничего - лезь под машину, скидывай кардан и опять включай скоростя и вращай втор вал, а сам в отверстия смотри первичный вращается или нет? Если вращается - делай сцепление, возможно для этого придется снять КПП, а если первичный вал не вращается, при этом вторичный вращается (а ты уверен что скорость включена) - снимай и перебирай КПП.
2 часа назад, KSV сказал:
Автор, если ты уверен что со сцеплением все ОК, тогда (я советую) залезь под машину и сними тяги с КПП...
Все проще. Для начала,  надо посмотреть,  есть ли зазор между вилкой сцепления и штоком РТЦ. Определить,  в каком положении находится механизм выключения сцепления. 90 процентов,  что дальнейшие изыскания не потребуются.
В 20.12.2020 в 12:32, Andy_Bad сказал:
Просто нужно свежим взглядом посмотреть, что там делалось и как. Я уверен, что ответ лежит на поверхности.
