Сцепление, коробка, полуось?
Доброго времени суток форумчане!
Помогите пожалуйста с проблемой.
На момент покупки 2141 не могли завести, залип стартер пока не увидели что дымятся провода. Отключили провода, стартер отщелкнул и потом более-менее нормально работал. Через некоторое время начал шуметь выжимной подшипник. Так и ездил до этого момента:
Вечером простояв в пробках, заезжая к дому перестало реагировать сцепление (как я подумал), на любой передаче ничего не происходило и выжимной не шумел. Мы с товарищем стали толкать его до места где он пока постоит во дворе и в один момент я заметил, что не получается его столкнуть. Прыгнул за руль, оказалась включена вторая. Я завел его и попытался с первой ещё проехать и появился металлический шум, сразу заглушил и поставили на место.
Так она и простояла полтора месяца. С мыслями что это сцепление я его приобрёл в полном комплекте. На этих выходных решили менять. Когда буксировали до гаража машина была заглушена, и в пути, чем быстрее ехали тем громче был некий скрежет. Пытался включать передачи, выжимать сцепление, ничего не менялось.
Поменяли сцепление. Попытка завести, как будто залипает стартер (ты уже всё отключил, а он дальше прокручивает), и прокручивается левая полуось. И это всё очень медленно происходит. На передачи и сцепление не реагирует.
Подскажите откуда начинать
с залипанием стартера сталкивался, но только в сильный мороз. - 35 градусов было. после прогрева мотора всё прошло. ещё могут залипать контакты в замке зажигания. а вот с остальным даже не знаю что сказать. видимо что то с коробкой если сцепление в норме. но тоже не факт. потому как если бы это была коробка то при выжиме сцепления весь шум прекращался бы. а так даже не знаю.
вот ещё вспомнил. меняли сцепление клиенту. комплект люк брали на рынке. и попался не правильный диск. у него по кругу возле фередо с внутренней стороны торчали алюминиевые заклёпки которые упирались в рабочую плоскость маховика и диск всё время буксовал. замена диска всё решила. но тогда машина ехала. а тут... странно как то.
Я не спец, но пытаясь руководствоваться логикой вообще не понимаю что происходит, если коробка, то почему тогда на сцепление (у него с заклёпками все норм было) не реагирует.. Поэтому здесь и оказался, может кто что подскажет
6 минут назад, paradox931 сказал:
Вскрытие подскажет.
В реале очень непонятно все описано, я по началу подумал что трос лопнул.
5 часов назад, paradox931 сказал:
Выжимной не довыжимает корзину, а с коробки слетела тяга или сломалось внутри, оно висит на одной передаче и не переключает
блин. прокручивается полуось!
на месте прокручивается? может полуось лопнула?
1 час назад, космич сказал:
Вот да, на месте, я потому здесь и спросил с чего начинать, может там несколько проблем вкупе, а я в итоге полезу не туда:-\
нужна новая палка. или граната. в общем привод который крутится смотреть надо. я три раза полуоси ломал.
2 часа назад, paradox931 сказал:
Поэтому лучше брать спеца :ok: и уже с ним смотреть на месте, потому что не так просто с ходу разобраться во всех системах.
Можно и накосячить сразу, поэтому лучше знающего человека брать с собой.
41 минуту назад, космич сказал:
А если её полностью отсоединить это может дать эффект для дальнейшего разбирательства?
5 минут назад, vedcim сказал:
Эхх, если бы они всегда были рядом... А так приходится учится на своих ошибках, тем более мне эта тема интересна
полуось не может вращаться если машина стоит на месте. она крутится вместе с колесом.
В 23.11.2020 в 21:33, космич сказал:
Да, совершенно верно. В итоге это оказался лопнувший левый наружный ШРУС.
Всем спасибо!
  • 6 місяців потому...
херня какая то. там даже марки такой как москвич нету.
опять бот?
это реклама, а за неё должны заплатить сайту или удалить нафиг.
