ЗАЗ 968 "Жужик"
Дед ставил дуйку с ЗИЛа, похожую на улитку, к ней кожух сварганил и патрубок в салон. Стояла конструкция слева от двигателя, но косяк был в том что если тащился в пробке то подванивало в салоне от движка
  • Відповіді 71
У друга был Жужик 40-ковка и он тоже делал короб вокруг выхлопной трубы, ещё и серпантином перегородку туда варганил, чтобы теплоотдача типа больше была, но толку было мало. Может конструкцию надо было по другому делать, но стёкла спереди шкрябали постоянно.
2 часа назад, Gagai сказал:
Возвращаемся к 964-му снова же
На 964-м кузове были моторы F6 (911) и F4 (912), все воздушники. F4 по факту от жука был. Так что количество цилиндров не влияет, нужно делать два теплообменника на каждый банк цилиндров
Нашел только одну фотку, что внутри. Это с жука:
То есть массивное литье с толстыми ребрами вдоль, большая площадь из-за ширины и длины. Сверху все обматывалось асбестом, потому что висит под днищем и обдувается холодным воздухом
В принципе четырех цилиндров хватало для отопления автобусов (Т2):
Я вот почитал сейчас всякие форумы, в основном жалуются на холод в жуках/булли те люди, у кого дырявые теплообменники или патрубки
Мне кажется проще будет печку на ДТ типа Вебасто или более дешёвые аналоги поставить вместо родной и будет такая жара, хоть бананы выращивай. А пока от задка до передка воздух по коробам дотянешь гемора будет много, а толку мало. Пока воздух добежит до лобового стекла он всё тепло по коробам отдаст.
1 час назад, Gagai сказал:
Честно говоря, салон жужика до такой степени компактный, что по сути дедушкина печка представляла собой выведенный в салон патрубок который был за задней сидушкой, и он всё прогревал полностью)
А вообще Вебасто решает) хотя зимой жужик отдыхает в гараже и почти не выезжает
Вебасто  сомневаюсь что что то решит. Впрочем есть и тепловентиляторы на 12 вольт.  Но сомневаюсь что поможет. У них как по мне огромный недостаток- чем больше мощность  тем больше потребление тока.. КПД низкий. Да и греть нужно не только салон. а и лобовуху.
проблема с печкой давным давно уже пройденный этап, родную тоже можно заставить работать стабильно и  красиво
2 часа назад, vech сказал:
Отопители типа Вебасто греют так, что мама не горюй. Знаю по личному опыту. Ставят вместо родного отопителя Жужика и обдув на лобовуху и в ноги всё остаётся. С автономкой более дешевой в МАНе в одних футболках зимой, при том, что кабина с спальником и боковые стёкла с напарником часто открывали, чтобы курить. Мощность там забирает только электродвигатель дуйчика и насос, у которого потребление одинаковое вне зависимости от мощности подогревателя.
Родная печка по мануалу берёт 0.35 -0.4 литра в час. Правда мало кто приближался к мануалу из тех кто пробовал восстанавливать)))
  • 1 рік потому...
ЗАЗик дома)
По случаю сделал страховку на полгода, забрал из гаража домой покататься пока лето пока тепло)
А заодно поделать кучу мелочей которая откладывалась долгое время из за кучи работы и гаража в другом конце города.
Начал с приборки: всё работает, всё светит, но километры почему-то не крутит. По итогу при разборе обнаружил погнутую шестерню, также смазал все крутящиеся механизмы)
Далее проверил уровень масла в коробке(благо это можно делать из салона). Но тут фиаско - нет квадратного ключа под пробку. Решение нашлось - ось дверной ручки оказывается с таким же квадратом под ключ на 8.
Ещё предстоит разобраться с водительским стеклоподъёмником, который в клине у меня.
Далее будет...
Неправильно. Размести ленту светодиодную так, чтобы она светила вдоль задней стенки приборки, тогда на шкалах не будет видно засветов от отдельных кристаллов
А вообще это фигня и можно сделать круче и лучше. Накупить патронов с клеммами от 2110 под лампы W1.2W, навертеть дырок в приборе на равных расстояниях (три на спидометр и по бокам по одной лампе на каждый указатель). Светить будет лампово, равномерно и замена будет проще, если что
Я просто в свое время наигрался с лентой, больше не хочу
20 минут назад, D.Vader сказал:
Скажу чесно, эта лента туда впаяна лет 10 назад в качестве эксперимента за бутылкой пива с другом)
Светит вполне прилично, контрольные лампы все LED)
Лишний раз не трогаю, приборка дико хрупкая) Видимо, возраст)
Думаю, если намутить донорскую приборка посвежее то можно попробовать так делать, идея отличная!
Продолжаю выгул жужика)
Вижу что регулярные выезды на трассу ему как нельзя сказать на пользу, лишние шумы уходят, подвеска приходит в тонус. Вообще - позитивное влияние, ибо вся техника должна ездить)
Сегодня выезд к кукурузным полям в лучах солнца)
1 час назад, Lancer90 сказал:
Воистину аминь! )
Прикольно что у жужи на корме квадратные номера. Чёрные конечно были бы еще круче но увы низзя. =) А так-то - стильное заднеприводное купе с задним расположением V-образного двигателя воздушного охлаждения. Это прекрасно! :)
46 минут назад, Tfd сказал:
Воистину аминь! )
У меня даже место под номер там квадратное, у более поздних было уже стандартное)
Внутренний перфекционист скомандовал ставить квадратный номер)
Кста, даже в жару держится четко 80 градусов температура)  Вэшка решает)))
Ну если термостаты рабочие и мотор чистый, то перегреваться он и не будет. То только с высасывающим вентилятором грелся
8 часов назад, D.Vader сказал:
Я когда пару лет назад делал ревизию и скидывал карб с кожухом то таки снимал коллектор, чтобы убрать кучу земли из развала вэшки)
Бо смотрел много лет назад видео парня одного на ушане, он тоже оттуда пару кг земли выгреб)))
Немного оффтопом пару советов по фоткам :crazy:
23 часа назад, Lancer90 сказал:
Старайся чтобы не было своей тени в кадре и не стесняйся использовать немного цифровой зум на мобиле. :)
Гораздо лучше получится ракурс подобрать.
13 часа назад, Lancer90 сказал:
Не должно туда лететь. На мыльнице мотор был чистый
Тоже хочу себе под капот V4, 1.3 90 л.с.
Make Lancia Great Again - Speedhunters
16 часов назад, FROZTEN сказал:
Спасибо!)
15 часов назад, D.Vader сказал:
Мотор годный) тем более 90лс)
У меня летело бо защита была снята с мотора для лучшего охлаждения, вот все всюду и летело)
Пока Мосян ждет замены масла, на ЗАЗике моменял резинки на дворниках.
Удивительно простой и быстрый процесс, хотя я это делал впервые)))) так сказать, дедовский метод)
В 08.07.2022 в 22:24, Lancer90 сказал:
У меня появилась мордочка такой приборки. Вандалы разломали, целая осталась маска с циферблатами и указатель температуры масла. Могу отдать. Козырек трошки покоробился
23 часа назад, D.Vader сказал:
Заберу за сок или пиво)
Та просто так отдам
У меня тот вариант, где на поворотнике стрелочки выгравированы. Состояние покажу потом на фото
Мне она нравится безумно, я бы такое себе хотел поставить, но учитывая дизайн, то явно не в эту приборку. В ижевскую может быть да
