ЗАЗ 968 "Жужик"
Кроме Мосика, в гараже у меня имеется ещё ЗАЗ 968
Дедушкин, экспортный, в своё время забракован при отправке за границу и оставлен в СССР, потом спустя череду событий оказался у моего дедушки после ЗАЗ 966, а потом у меня. Можно сказать, первая машина=)
Много слышал про "продай", "сдай на железо", "сделай кабриолет", но рука не поднялась, поэтому ЗАЗик у меня - машина выходного дня. Фактически первый опыт вождения и первый опыт кручения гаек=) Двигатель 40 лс, год выпуска - 1972.
  • Upvote 5
  • Відповіді 71
Комбинация приборов с горизонтальным спидометром или уже с обычным?
Горизонтальная, похожая на 2101
Найду фотки то скину, я подсветку приборки переделал и на контрольные лампы led поставил, а то в солнечную погоду вообще ничего не видно было)
На фото ЗАЗ-966, а не 968 !!!
Решётка спереди, длинные уши, нет повторителей поворотов на крыльях под задней стойкой, нехромированные клыки бампера, прямоугольные углы спинок передних сидений.
На экспорт не тянет, т.к. нет надписи Ялта на английском, зеркало приколхожено жигулевское и не в том месте, где оно должно стоять на экспортных модификациях.
На фото не видно, но также должна быть металлическая торпедо под цвет кузовас металлической крышкой бардачка. Наличие подфарников говорит о позднем 966, ориентировочно 1970-71 года.
Год выпуска не соответствует внешнему виду и модели авто.
Ну это вопросы к ГАИ СССР которые видимо не разбирались в моделях ЗАЗ и годах выпуска. Я написал что знаю от первого владельца и ничего доказывать не собираюсь
Хороший аппарат!У моего деда было три зазика.Один горби и два ушастых.Жалею,что ни один не дожил до моих времен.
Кстати,есть несколько карбов к нему.Валяются без дела.Могу отдать бесплатно.Все равно,на металл не примут,а выкидывать рука не подымается.
10 часов назад, Lancer90 сказал:
А ведь табличка с надписями модели г/в итд должна быть.
У меня москвич по табличке 82 г/в, а по тп - 83.
6 часов назад, did-uxim9 сказал:
Какие жиклеры там стоят? И диаметр распылителя интересует
8 часов назад, KSV сказал:
Ну начнём с того что табличка в стране потеряных вещей))) номер кузова начинается с цифер 968, но когда табличка была то год там был 1974, модель 968.
При перерегистрации так и написали: заводская табличка отсутствует. Почему дедушка её снимал и куда подевал - науке пока неизвестно)))
6 часов назад, DАКАR сказал:
Да никогда не заморачивался) карб К-133, ничего не делалось кроме промывки. Знаю что вкорячивают вазовские жиклёры, но как то вопрос в этом не стоял)
В 18.11.2020 в 22:09, Lancer90 сказал:
В 19.11.2020 в 09:10, KSV сказал:
Фото таблички и номера кузова в студию. Табличка находится в моторном отсеке на щите, к кот.крепится двигатель, слева от движка в районе реле блокировки. Просто так она потеряться не может, т.к.присобачена намертво и в малодоступной зоне.
В 1974'ом году Запорожец выглядел абсолютно не так, как на фото. Или это просто другая машина под доки 968-74. И еще учти нюанс, у тебя номер кузова на передней панели -- вполне возможна вварка панели с битой или сгнившей машины в левую машинку модели 966, спроси у деда насчет этого.
На фото, ещё раз повторяю для ничего не видящих, 966 выпуска 70-71 годов. В 72'ом b 69'ом 966 имел отличия от того, что на фото.
1 минуту назад, Victor сказал:
Фото таблички и номера кузова в студию.  В 1974'ом году Запорожец выглядел абсолютно не так, как на фото. Или это просто другая машина под доки 968-74. И еще учти нюанс, у тебя номер кузова на передней панели -- вполне возможна вварка панели с битой или сгнившей машины в левую машинку 966, спроси у деда насчет этого.
Вобщем я писал что табличка в стране потеряных вещей.  Я Вам ничего не доказываю, и Вы мне не доказывайте. У меня машина какая есть такая есть, как он должен выглядеть мне всё равно, я не реставратор и не коллекционер.
Только что, Lancer90 сказал:
На фото не та машина, которая заявлена в описании.
То пожалуйтесь на меня администратору и не разводите срач в моей теме. Не нравится - не смотрите
В 19.11.2020 в 15:52, DАКАR сказал:
Жиклеров ГДС откопал три штуки-210,240 и ноунейм.Диаметр распылителя,я так понимаю,наружный?На трех 12мм.
Lancer90,а печка на жужике родная?
12 минуты назад, did-uxim9 сказал:
Печка стоит родная, но отключена, зимует жужик в гараже. Всё собираюсь с мыслями чтобы подключить, но поначитывался о пожароопасности, так что всё откладываю эксперимент) в любом случае надо ревизию отопителя делать полностью, потому что отключена печка давненько
У меня, когда был Запорожец, я печку выбрасывал вообще, а для обогрева пропускал в поддоне двигателя змеевик из медной трубки с какого-то древнего холодильника, ставил электропомпу с какой-то ино, купленную на базаре, тянул шланги в салон и колхозил в самодельную печку из радиатора печки и моторчика 08. Делать было геморно и долго, но зато получил дополнительное место в багажнике и более-менее надёжную и безопасную печку. С запами тогда было просто п...ц, лепил из чего получалось найти на базаре или выцыганить у друзей.
Это я делал ещё будучи студентом в 1984'ом году на ЗАЗ-968Б2 1977'го года.
Отремонтировать штатную печку было нереально из-за отсутствия запчастей.
1 час назад, Victor сказал:
отверстия сверлились в поддоне или как-то через штатные делалось?????
интересный вариант. А если намотать змеевик на выхлоп7 Или варить  типа бочоночка с рубашкой  с штуцерами в выхлоп?
21 час назад, DАКАR сказал:
Сверлил слева сбоку, пропускал огибая вертикальные перегородки и выходил с другой стороны справа сбоку. Герметизировал эпоксидным клеем, правда не совсем удачно -- течи не было, но места входа/выхода всегда мокрели от просочившегося масла..
У дедушки вообще стояли дуйчик какой то возле кожуха двигателя и шланг в салон проведён был. Как то ездил, но если б начало сечь з глушника то травануться газами можно было бы запросто. Я не проверял в действии, но логика взяла своё. За сим эту хитроумную конструкцию демонтировал. А вариантов как химичили печку на ЗАЗ вообще много существует, в том числе с различными змеевиками вокруг труб выхлопа, электродуйками и т д.
В 22.11.2020 в 08:00, vech сказал:
BERGVILL F/X
Porsche 911 Heater Blower Motor Replacement | 911 (1965-89) - 930 Turbo  (1975-89) | Pelican Parts DIY Maintenance Article
Всё придумано до нас
На то оно и Porsche)))
Когда покупал свечи то в списке совместимости был Porsche 964))))
Тем не менее можно такое сварганить, и будет просто великолепно. Только трубы в салон провести как-то, но на это есть центральный туннель
И греет сразу через минуту после запуска
