Головка блока целиндров
Mutabor
Доброго всем вечера такой вопрос,уважаемые ,я ставил головку и увидел что штанга на которой стоят рокера нетой стороной впресовона тоесть получается отверстия через которые идёт масло остались с наружи трость не под рокерами,ЧЕМ ЭТО ЧЕРЕВАТО?
49 минут назад, Mutabor сказал:
ЧЕМ ЭТО ЧЕРЕВАТО?
Как я понял - двиг 412? Рокера ведь в вазо двиге, а в 412 коромысла, и если отверстие в валу не закрыто коромыслом - масло просто вытекает, в системе давления ноль, то что ГБЦ труп - пол беды, там весь двиг труп будет! А что-б было понятно - фото надо увидеть! А то непонятно что означает "не той стороной" и "отверстия через которые идёт масло остались с наружи"???
51 минуту назад, Mutabor сказал:
,ЧЕМ ЭТО ЧЕРЕВАТО?
Отсутствием давления масла и кончиной двигателя.
1 минуту назад, KSV сказал:
Ну тоесть на оси которое держит коромысла,тоесть под рокерами должны быть отверстия чтоб масло смазывали их,они остались открыты тоесть так нельзя?
Тоесть переделывать по-любому?
5 минут назад, Mutabor сказал:
Ну серьезно?! Вот ты сам как думаешь? Отверстия сделаны, чтобы смазывать коромысла, у тебя стоит так, что мало того, что масло будет сифонить наружу, так еще и  коромысла смазываться не будут. Прям неразрешимая задача мироздания - можно так или нельзя :dash1:
19 минут назад, Mutabor сказал:
Коромысла не смазываются - хватит на 100-200 км и в лом, НО масло течет через отверстия наружу без сопротивления! И вот этому маслу куда легче течь - через отверстия или через вкладыши КВ просачиваться? Весь двиг проедет ну 100 км и в лом, когда маслонасос умирает - двиг проходит (в зависимости от качества масла ) 3-20 км, а здесь из-за того что хоть что-то будет течь - ну 100. А дальше зависит от твоего кошелька - переделывать или новый двиг покупать!
если речь идет о так называемых сопилках,
они оси коромысел.то на них есть стрелки (но могу ошибаться.) смотрят на цепь.и каждая подписана
впуск !
выпуск!
по другому не как.
смотри книгу.
и как уже описано выше, мотору жить не долго!
ну или другими словами:
Йа собрал мотор неправильно, чем это черато?
Да звезда головке минимум.
Тему в йумор.
цЕлиндров, тоесть, нетой, впресована
ЧЕРЕВАТО -- это вообще шедевр!
Однако...
