Глохнет после пару минут прогрева
Здравствуйте, похожая проблема
У меня Москвич 2140, мотор узам 412 1.5 Карб ДААЗ-2140
В общем такая же проблема, когда сильная влажность, то начинает троить и падать обороты после пару минут прогрева примерно. Менял свечи, чистил карб, чистил трамблер, менял шланг от вакуумного к впускному коллектору, менял воздушный и топливный фильтры. Когда влажности нет, то все отлично. Заводится машина без проблем и минуты 3 работает ровно, а потом начинается не ровная работа двигателя и если газ не поддерживать, то заглохнет. Обычно когда машина заглохла, то жду минуту, завожу снова и все нормально, обороты держит, двигатель работает ровно (это уже без подсоса). На ночь не пробовал ставить на подсос. Попробую. Что можете еще посоветовать, как решить данную проблему?
Пусковое барахлит,нужно его настроить.Или посмотреть чего оно не работает, может тяжка отпала или мембрана пробита!
