vech
вопрсы по инжектору
2 сообщения в этой теме
нужна так сказать помощь знатоков.. Есть инжекторный движок . стоит на хундай лантре 1.Типа митссубиши 1.5л. Хочу разобраться в его системе. как она работает. настраивается (и настраивается ли вообще)  Система без лямды. В воздушном фильтре стоит датчик. Я так понимаю это ДМРВ. Я правильно понимаю-это основной датчик по сигналу которого мозги управляют впрыском топлива? Как я понял протокол не ОБД-2. В нете продают уйму сканеров передающих информацию  через блютуз.. Продавец сказал мне нужен проводной. Какой нужен сканер. и нужен ли вообще. Можно ли эту систему настравать . перепрошивать. Нужна информация по этой системе. Сильно не пинайте-это мой первый инжекторный...
В воздушном фильтре может стоят и датчик температуры.
А вообще все описано в литературе. Есть мануалы
