2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
19 минут назад, KSV сказал:
А как гипсокартон? в поза прошлом году - 85, в прошлом - 150, в этом 600? Цена вообще адекватная, можно тоннами покупать!
Захотел в гараже такой-сякой ремонтик сделать, пока за/перед гаражом забетонировал, купил новую проводку, и понял - имел я такой ремоктик, пусть голый бетон будет!!!
Я тоже так ремонт делал в гараже))))
В 5/12/2022 в 18:06, космич сказал:
И ещё, этот ГРАНАТ едет в два раза быстрее чем тот ГРАНАТ который я покупал в том же магазине 15 лет назад и который установлен на зелёном космиче.
гдет на форуме несколько лет назад описывал старый и новый гранат для 2141...
вот нашел тему. надо буит туда кой-чего про первые эсп дописать. тебе как пользователю скажу что надо было моторы от грязи почистить и они живее всех живых. даж щетки еще есть. ждут теперь лучших времен для установки на задние двери...
Обновки на вчера.
Трос ручника, подшипник коленвала, радиатор и четыре летних тапка.
11 минуту назад, космич сказал:
Обновки на вчера.
По-богатому)))
Трос таки 2141 стал?
Тапки какие? Хвались!
Трос ещё не ставил.
А хвалиться особо нечем. Тапки взял на какие денег хватило. Премиори 185/70.
39 минут назад, космич сказал:
Трос ещё не ставил.
Я в конце прошлого года на Форд купили премиори - отличная резина за свои деньги, не жалею них грамма
А я вот на работе боюсь их показывать)). Тут жеш СТО, все специалисты. И буквально каждый считает своим долгом сказать, что это полная хрень, надо было брать другую хрень.
Пффф, будут выеживатся - скажи пускай докинут денег на что-то получше)
Я так сказал тем кто пытался обосрать премиори то сразу заткнулись))))
49 минут назад, космич сказал:
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны))))"
Как напихать смазки в кожух троса ручника?
8 часов назад, космич сказал:
я без смазки поставил. зима прошла. пока вроде все хорошо.
проще всего пролить трансмиссионным маслом пока снят. или силиконом. если густую смазку то с маслом замешать и феном погреть. должно протечь. но чтоб зимой потом от нее проблемок небыло... да и наверняка пыльники на нем сейчас не маслобензостойкие. если разлезутся будет больше беды чем от несмазанного тросса.
зы. общая инфа. у меня еще новодел в щиток не пролез. пружину снимать  пришлось и по месту ставить.
ззы. а вообще надо им почаще пользоваться. тогда работает все хорошо.
  • Upvote 3
10 часов назад, scor.p сказал:
Не промазывал, две зимы прошло, всё ок
Трос поставил, но он не такой. Кожухи короткие. Видимо из за рессор длины кожухов не хватает. Старый трос стоял с очень длинными кожухами. Не знаю с чего он. На концах кожухов есть петельки для прикручивания к тормозному щитку. Знакомая система, но не помню с какой машины.
В общем ручник работает, но трос надо искать другой. 2141 не подходит.
Капец. Что с форумом? Сообщения дублируются и удаляется не то что надо.
Про длину тоже думал, что может зависеть от производителя. Надо попробовать купить другой.
2 часа назад, космич сказал:
А если нарастить кожух троса? Я когда то так делал со старыми японцами, на которых запчастей не существует.
Кусок кожуха от старого троса вставить и поверх напялить трубку металлическую, клеем внутри промазанную.
Про производителя тоже может быть, у меня где то четыре троса спидометра на 2141 в накопителе валяются, которые не встают по длине, сантиметров на 5-10 короче чем надо.
Тоже думал про удлиннители приваренные к тормозному щиту. Но сначала я хочу купить другой трос, а там будет видно.
Такое ощущение, что токари нашего города внесли меня в чёрный список. Сегодня ещё один отказал. Некогда, говорит, ерундой заниматься.
Ну ведь не бывает же так.
Полез под машины. Длина кожухов одинаковая. А вот крепления троса к кузову приварены по разному. Вот где собака порылась. Они сдвинуты вперёд сантиметра на три-четыре, а то и пять. Плюс рессора мешает. Получается, что ничего не получается без переделки. Нужно добавить на тормозные щиты удиннители и переварить крепления. Тогда стандартный трос будет становиться без проблем.
Люблю москвич. Всегда есть что поделать)).
4 часа назад, Lancer90 сказал:
Ни дня без приключений))))
Прошлым летом сколько накатал на рыжем 2138, то не ломалось ничего пока ездил, разве что всякая ерунда о которой я и так знал что она есть или будет. И то это в серьёз используя его вместо основной машины. Утром вышел - завёл - поехал. :))))) Машине 46 лет. :))
Уж пардон за оффтоп. :)))
  • Upvote 3
8 часов назад, FROZTEN сказал:
Скучный 2138, без огонька))))
Хоть и рыжый)
Сарайчик обулся в новые тапки.
Пробег 65 тысяч.
Ищу жаровню на 331-й мотор. Именно для 21412. Может у кого валяется без дела.
Здаётся мне дёргания мотора связаны именно с холодным воздухом. Во всяком случае на зелёном эта схема работала.
Спасибо.
Дальше в ЛС.
Утонул поплавок в баке. Пришлось заменить весь узел.
Может есть у кого нибудь лишний лючок бака, тот который в салоне на полу прикручивается тремя саморезами? А то у меня там крышка от банки с зелёной краской лежит))). А я думаю, чего это у меня в салоне газами иногда попахивает? А оно вона как.
