2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
не совсем.
а вот тот что я показал, на этом сайте вообще 1650 гривен. капец. за шо? вроде не из золота.
прикольно. на вид такой же и цена нормальная, но действие обратное. при подаче напряжения он закрывается. надо наоборот.
5 минут назад, космич сказал:
Разобрать и переделать.
2 часа назад, scor.p сказал:
мож применить колхоз пара замков + пара соленоидов? или место ограниченное?
это для задней ляды. там место как бы есть, но хочется по меньше вырезаний.
на том же сайте нашёл нормально закрытый. только его нет в наличии и в описании непонятки. типа он свободнозакрытый, а при подаче напряжения закрывается.   масло масляное короче.
2 часа назад, Gagai сказал:
а вдруг собрать не получится. абидна будет.
как по мне,так это защолки,просто защолки.
на не подвижное закрытие!
а тут дверь!
она в движение как не крути,но играет!
их либо будет сгрызать,(там явно метал на это не расщитан) либо тупо может отктраваться на ходу от движениЯ.
пробуй штормить разборки!!!
и только с фиксацией притом двойной!!!
как дверной замок!
это безоопасность и груза и вообше.
10 часов назад, scor.p сказал:
ну а к замкам только атомобильным уже действительно приколхозить саленоиды.
и будет те шастя!
какой датчик включения вентилятора охлаждения нужен для узам 1700? на зелёном у меня стоит 87 - 92, а сюда какой правильный? что то перестал включаться карлсон.
а термос какой? орига на 85 или нивас на 82?
яб 87-82 воткнул. но думаю найдутся кто насоветует 92-87 и в принципе они тоже наверно будут правы :) ибо с 87м карлсон будет жужжать почаще.
термос не знаю какой, думаю родной, заводской.
а вот 87 - 82 я ставил на зелёного и машина на трассе кипела постоянно. карлсон срабатывал раньше и тупо закрывал термостат.
4 часа назад, космич сказал:
странно это все... я на принудиловке иногда ветилятор забывал. ничего подобного не случалось.
это было только на трассе на скоростях выше 120 км/ч.
купил новый датчик 92 - 87. заменил. старый такой же.
10 часов назад, космич сказал:
после 120 он наоборот от потока воздуха остывать начинает.
хотя в сильную жару вентилятор иногда умудряется включаться даж на таких скоростях...
вчера заменил датчик включения карлсона. в магазине рядом были только АТ.
месяца два назад разогнул рычаг привода дворников. амплитуда махов увеличилась и при сильном дожде левый дворник вылетал на стойку. вчера опять был дождь. короче надоело. согнул его немного обратно. ждём следующего дождя))).
потому что не тягу надо гнуть, а немного (на толщину болгарочного круга) укоротить левую тягу. тогда и правый не будео залетать аж до водителя, и нагрузка на мотор будет чуть меньше.
зы. но у самого тяга на моторе разогнута. но при замене трапеции канеш уже буду пилить-варить левую...
итак. замена двв ничего не изменила. вентилятор включаться не хочет. температура постоянно в начале красной зоны. вчера много катался. пришлось замкнуть два контакта с двв и ездить с включенным карлсоном. приехал домой, полез под капот, так и есть. низ радиатора и термостат холодный, остальное кипяток. надо что то решать. есть подозрение что термос забит наглухо, поэтому не открывается. нет протока горячей ож.
может патрубки на термос перепутаны? Я больше года ездил , и кто знает сколько до меня, с неправильно подключенными верхним и средним патрубком. и пока не поменял термос , и не столкнулся с перегревом , не знал об этом.
хм. даже не знаю. надо посмотреть.
заменил патрубки и поставил другой термостат. стоял термостат "сделано в украине", установлен 20.01.20 года, там на бачке расширительном маркером надпись сделана. а поставил с зелёного вернет франция. там он стоял очень давно. не помню сколько ему лет.
итак. после замены термостата сегодня покатался больше обычного. прогрелась полностью. термос открывается, карлсон срабатывает. указатель температуры держится в середине белой зоны и к красной не приближается. то есть я пол года ездил с закрытым термостатом. супер. даздравствуют отечественные запчасти. так можно и мотор уложить. ну теперь всё нормально, можно кататься дальше.
  • Upvote 3
Деда, помню, Серому я с 3й или 4й попытки нашёл нормальный термостат. И то у кента б/у))
  • 5 тижнів потому...
после замены термостата последовала замена датчика включения карлсона. в магазине втюхали АТ. две недели и он начал жить своей жизнью. купил LSA рядом с домом. сегодня поставил. пока работает.
бесит неоткрывающееся водительское окно и долбаный газ в передних стойках. никак не дождусь момента когда их заменю.
а так, машина ездит каждый день. икает при разгоне, грохочет задом, но едет довольно бодро. во всяком случае в потоке держится уверено. очень не хватает четвёртой передачи.
ну и конечно же привлекает внимание понимающих.
до сих пор езжу на зимней резине))) тупо некогда.
подскажите кто помнит. восьмилопастная крыльчатка на карлсон, с чего она? что то я нигде не могу найти. это ваз?
