Привод трамблера
yapoha85
Всем привет,как то в один прекрасный день мой 412 отказался ехать,пропала искра,но полное вскрытие показало что отсутствует часть шлицев на приводе трамблёра.Данная запчасть была заменена но теперь делаем,не могу поставить на место привод,остаётся где-то 1 см и стоит мертво((Двигатель установлен вмт по 1 цилиндру ,делал все как описано в литературе,но не входит нивкакую
Вполне вероятно, что шлицы вала масляного насоса не входят в ответные  внутренние шлицы шестерни привода( попробуй наложить на них фаску , удалив возможные заусенцы)
