Тёмка
Не работает датчик температуры ож
59 сообщений в этой теме
7 часов назад, DАКАR сказал:
А вот это уже подозрительно и указывает на неисправность прибора....
На люксе так и надо! Стрелка без зажигания стоит с лева в "ноле". Как на 2140 не знаю, а на 412 стоит с права (за красной зоной), включил зажигание - ушла в ноль.
По теме, еще вспомнил, прошлой весной забрал москвича в бати и там не было термостата, до средины лета катал на воде без него, температуру регулировал жалюзями, так при +30 жалюзи были закрыты та три щелчка, иначе температура падает до 60, но только попадаю в пробку (у нас это редкость, но иногда бывают), сразу открываю на все, иначе начинает греться. И поехал к родителям, за бортом было примерно +20, жалюзи открыты на два щелчка, а еду назад - похолодало до +17, 18 и два щелчка не катит - сильно охлаждается, в итоге всю дорогу ехал так - закрыл полностью (щели ведь есть), нагрел до 85, открыл на один щелчок, температура очень быстро упала до 70, закрыл - греется долго, и так всю дорогу игрался, после поездки установил термостат! Температура окружающего воздуха очень влияет на прогрев и нагрев ОЖ, особенно без термостата! Вы (автору темы) еще так покатайтесь месяц-полтора и здесь будет запись - "у меня показометр сломался - стрелка и на синюю зону не выходит - что делать?"
Сегодня ездил в район,стрелка дошла до отметки где-то 70 не доходя до первой ступеньки
1 час назад, Тёмка сказал:
Уже неплохо. Что для этого было сделано?
41 минуту назад, DАКАR сказал:
Произведена поездка в райцентр!
Автору темы: у меня есть абсолютно рабочий, отличный термостат, покупал себе прошлым летом, по доброте душевной подарю! Если надо - реквизиты в ЛС.  С ним авто очень долго грелось, думал что он не рабочий, купил другой, а оказалось вырвало резиновое кольцо под ним. Далее: вот человек продает трос жалюзей, цена шара! Далее, на лето можна изготовить струбцину и пережать шланг печки, и ездить комфортней будет и двиг быстрей греться будет, и на зиму советую кроме жалюзей затулить радиатор на две трети картонкой. Ну и совет на последок, если ездите на воде - на зиму термостат снимать, иначе будет разморожен радиатор.
Я езжу на тосоле,я заглушил малый круг охлаждения и мотор сильнее прогрелся,на печку кран у меня есть поставить нужно ток
3 часа назад, Тёмка сказал:
Ну этого не может быть, и даже наоборот, когда заглушить малый круг ОЖ еще дольше греется, так как малый круг предназначен для лучшего прогрева двигателя, когда перекрыт термостатом большой круг, ОЖ циркулирует по малому, а когда нет термостата и малый круг не заглушен, часть ОЖ всеракно через него проходит! На некоторых авто когда выбрасывают термостат обязательно надо глушить малый круг, иначе ОЖ циркулирует через него, а не радиатор и двиг кипит. Так что здесь причина в чем-то другом, стало жарче, машина сильней груженая, большее расстояние, больше ям - меньше скорость и больше переключений, или все вместе.
В 05.09.2019 в 09:33, Тёмка сказал:
Ну не может быть температура 55 при скорости 80
Может
У тебя площадь радиатора большая, обдувается встречным воздухом
Учи материальную часть и не пиши пурги
Сегодня поставил кран на печку,проехался 10 км температуре температура показывала где-то 70 не доходя первой ступеньки,начал заганять в гараж температура стала ровно 80
