Готовь сани летом. Предпусковой подогреватель.
Sergo
Как  гласит народная мудрость: "готовь сани летом, а телегу зимой", я решил, что не зря народ так говорил, а зима не за горами и нужно что-то делать чтобы заводиться на газу с пол-оборота, да и садиться в теплую машину куда более приятно чем в ... После недолгих манипуляций с металлом на токарном станке и аргоном получился вот такой себе аппарат. Предпусковой подогреватель выполнен в двух исполнениях. С помпой от стиралки- автомата и под дополнительную 12в .помпу от Газели и пр. с датчиком от вентилятора охлаждения, который бы включал и выключал помпу. Завтра,если ни что не помешает, утеплим его, чтобы не терялось тепло и буду ставить на мой 41 Москвич. .Использованные  материалы: труба- 51х1,18х3 - 12Х18Н10Т, наконечники  термированная 40Х13, ТЭН 1.5 кВт, помпа от стиралки Индезит и датчик ТМ108 Из покупного только ТЭН. Делалось в общем из того что должно было уйти на металлолом, как отходы или в утиль...
У меня заводской работает, какой-то канадский. Установил так что без помп более-менее нормально прогревает. Мощность 2 кВт. Но салон конечно не прогревает.
Что с датчиком на отключение по температуре это очень хорошо, у меня тоже с термореле, можно хоть и на 2 часа оставить.
Утеплять, думаю, не обязательно, у меня не утепленный. Он же все-равно тепло в подкапотку отдает, и оно там лишним не будет.
Очень нужная штука.
Если кому интересно могу соорудить сей девайс за определённые ден. знаки. С помпой от стиралки чуть дороже, без неё. Чуть дешевле.
  • 4 місяці потому...
И так, зима наступила, проект в конце концов завершён.  Сливаем тосол. На кран одел бутылку 0.5л. (что было под рукой)
снимаем фильтр и под ним монтируем нагреватель. Поскольку тосол слит, родилась спонтанная идея усовершенствовать систему охлаждения для чего были демонтированы штуцера из помпы и впускного коллектора, а на и места установлены ниппеля, уголки, нержавейка трубка ф12 мм от гидравлики с переходом на ф 16мм под тосольный шланг обогрева газового редуктора. Штуцер отвода вакуума также заменён на уголок и трубку ф 8мм. Штуцер на впускном коллекторе был перенесён на правую сторону для удобства. В результате я избавился от длинных шлангов и добавилось больше места. И завершением был отремонтирован радиатор в котором три года назад отломался верхний штуцер. Тогда, в походных условиях, отверстие рассверлил до 1о мм, вставил резиновый штуцер от бескамерки. За три года эксплуатации штуцер растрескался, что грозило непредвиденными неприятностями в дороге. Для радиатора был выточен латунный штуцер с резьбой м11х1 и соответствующая гайка. В пластиковом корпусе радиатора нарезал резьбу м11х1, через патрубок ф40мм ввернул штуцер,закрепил его гайкой снаружи и далее - уголок, трубка ф8мм, ниппель. Сегодня был тест-драйв. Печка стала дуть, что подорванная, развеяв все мои опасения про неработающую печку.
В 04.08.2019 в 22:36, Sergo сказал:
И сколько будет стоить данный девайс без помпы?
Чистое железо (нерж, без нагревательного элемента и датчика) 300 грн.
30 минут назад, Sergo сказал:
Спасибо.
