Добрый вечер. Такая проблема, купил себе новые поршни под 92й бензин и столкнулся с проблемой, что поршень выходит с гильзы и находит на Клапан. Двигатель 412э. Коленвал тоже от 412. Я думаю что наверняка кто-то сталкивался с такой проблемой. Интересует либо чертёж выточки канавок в поршни либо совет) Читал на форумах что ставят пару прокладок, но этот бутерброд может течь. Вылет поршня 12мм, от гильзы, выпускной Клапан не доходит до уровня плоскости головы 3,5мм, а выпускной вылетает за плоскость головы на 1,8мм. Возможно ли с головы поршня убрать около 3,5мм?
В тебе мабуть голова пиляна.
Тоді міняй голову, або поршні, або став бутерброд з прокладок.
Або роби з клапана шорошку і пиляй. Я ще робив як- на клапан наклеював 60 наждачку і крутив.
А взагалі ти звьоздочки правильно виставив, по мітках? Чи так крутив?
12 минуты назад, Kondit сказал:
Я походу немного протупил. Голову ещё не ставил. Меня смутило что поршень и клапан вылетают. Это получается что ВМТ у меня оба клапана закрыты. А выпускной клапан который выходит за пределы головы, может не дойти до клапана т.к клапан уже не будет в ВМТ) походу надо с 1м поршнем собрать попробовать.
оно и будет упираться, если не установлено вмт,
поэтому надо сначала установить вторую метку на шкиве коленвала,
метку распредвала по центру, а тогда уже ставить голову.
проверяй метки внимательно. если выставитьвсё по первой метке клапан будет доставать до поршня. если всё правильно, то даже с пиляной головой ничего никуда не упирается
