Иж 21251
Andrey21251
Кстати по маслу. В крайний раз залил  оригинальный Азмол 5w40, тот который имеет официальный допуск Мерседес 229.3. Купил не дорого по акции, чтоб типа покататься весну и сменить пораньше. Так вот, масло работает отлично- на холодную давление не шкалит и на горячую не падает, мотор шепчет, как и на Мобил-1.  Посмотрим, что будет дальше, но кажется - будет оно ездить до зимы.
  • Відповіді 181
В 05.04.2020 в 00:18, KSV сказал:
Я его (манн) на ВАЗе использовал, но после того как разрезал - больше никогда не куплю.
Ради эксперимента.  Изучив тему по отличию оригинала Манн от подделки, в разных магазинах купил 2 фильтра Манн w920/21. Оба фильтра абсолютно одинаковы и оригинальны.
4 минуты назад, Andrey21251 сказал:
Я рад что у вас все з/ч оригинал, у нас увы все абсолютно наоборот - и масла и фильтра в 90% подделки, подозреваю что и с з/ч ситуация не лучше.
Замок зажигания. Продолжение.
Поставил на неделю Москвича в гараж и он сломался. При повороте ключа в положение стартера ничего не происходило. Потом разработалось, но осадок остался. Купил ещё один замок, на этот раз новодельный Газоновский. Поменял, третий день работает как часы (т.т.т.) И бонусом- удобный пухлый двухсторонний ключ.
Машина уехала к новому хозяину. Взамен будет другая техника - двухколесная. Но это уже совсем другая история.
В 10.05.2019 в 12:14, fiks 1 сказал:
Если опять встанет вопрос, то интересуюсь,  лифтбэк или универсал мне нужен
Так 21251 это Комби, то есть Лифтбэк.
1 час назад, Serhii Prizrak сказал:
Да, я знаю.
