УЗАМ 3.0 2930 кубиков
Egor_morozov
2 часа назад, RamChan сказал:
Карбюратор тут вряд-ли будет...
А что, драг на инжекторе? Возможно ошибаюсь, но там карбы.
  • Відповіді 90
Да, карб можно прикинуть по обьему и оборотам. Просто в последнее время какие-то тенденции наблюдаю: как только махина с приличным бюджетом - инж. А почему бы не сделать толковую классику? Мгновенная связь между ногой и дросселем... мммм... Вот так прям чтоб красиво! =)
14 часа назад, GreenMile сказал:
Вон есть 4178-1107010-40, он под 2,5
гарний і надфйний карб. в мене на ГАЗ-3102 ткий стояв, в парі з БСЗ по городу мав витрату пального 11,2 л А-76.
16 часов назад, RamChan сказал:
А настраивать его как и чем?  Какой УОЗ будет у этого Франкенштейна, как смесь на режимах определять? Вот потому и инж, что можно откатать прошивку, посмотреть состав смеси на разных оборотах и под нагрузкой, внести коррекцию и т.д.
1. Обьем мотора
2. Рабочие обороты
3. Калькулятор
4. Расточка больших диффузоров если нужно
5. ШДК ! ! !
6. ОЛД-СКУЛ ! ! ! :D
А так - да... ЗеленыйМиль - голос здравого смысла.
21 час назад, RamChan сказал:
Solex 4A1
На инже настраивается по дросселю и карбюратор рядом не стоял. А вообще-то всё зависит от бюджета и желания того, кто собирает данное чудо. На карбюраторе можно настроить только на трёх режимах, а на инже практически все. С карбом намного проще и это соблазняет, а прокормить его карбюраторов валом. У нас была Волга 31029 с стандартным 8 ми клапанным мотором, только горшки на 100 мм, в итоге около 3-х литров. Кормился этот зверь москвичёвским Озоном с совсем малыми доработками (жиклёры, диффузор и подрезанная пружинка на открытие второй камеры). Ехала, что дурная и расход был адекватный. Использовался данный авто ежедневно для работы (шефа возил).
Оно вроди и бессмысленно, но сцуко красиво! :) Так а это... какой примерно ресурс планируется с него выжать и для каких целей? В км или моточасах, даж. не знаю что правильнее. ) Я так понимаю что в случае успеха это всё должно отправиться на дино?
Гагай, москвичевский ОЗОН самый крутой ОЗОН!!!
+1 к вопросу по диностенду. Очень интересный проехт!
2 часа назад, Tfd сказал:
Колено мега закалено , ресурс МЕГА .... ну 62 ед -7-8%
по поршневой, ну посмотрим , когда будет нарощеный блок и шатун 200мм ресурс будет очень хороший ....
Думаю ресусурс больше 5 тысяч будет в этой конфигурации .... а хотя.... ну посмотрим ... что -то будет
2 часа назад, Egor_morozov сказал:
давай уже в деталях - яка концепція.
1. як буде уплотнятися простака БЦ - БЦ. Кільця - вторкаучук.
2. чий шатун.
В 23.04.2019 в 11:26, 27-й сказал:
буде проставка на блоку7
про що мова7 прошу роз'яснити.
9 часов назад, 27-й сказал:
2. чий шатун.
Проставка? Уплотнятся? Это будет не скоро, спойлером скажу, зеркальные поверхности
8 часов назад, Egor_morozov сказал:
мой ютуб канал
дякую.
не почув як закалялись шийки КВ. Можна подробніше.
2 часа назад, 27-й сказал:
дякую.
Твч
21 минуту назад, 27-й сказал:
дякую.
ціна питання за 9 шийок7
Много вопросов
мой номер 0990383968
За колено 67 гривен
1 час назад, Gagai сказал:
Это чё с ним сотворили? Грели для вытяжки или как?
грели наверно угольной дугой?
