Замена поршней и колец через поддон
LonelySky
Добрый день, форумчане!
Нужна замена поршней и колец в блоке 412, поршни 85мм. (Переход с поршней под 80 бензин на 93й)
Двигатель снят, но не хочу снимать голову лишний раз. Вытаскиваются ли поршни через поддон или упрутся в блок ?
могу вечером примерять, как раз всё разобрано. Но даже если выйдет поршень назад с кольцами вставить будет огромная проблема, места там впритык, а кольца как-то сжимать нужно.
P.S. через низ придётся коленвал снимать (без вариантов0
32 минуты назад, Shushik сказал:
Обратно вставлю с помощью обжимки.
Если не трудно протестируй как оно. Спасибо!
Вы ребята наверное толк в извращениях знаете, через низ (анальное) отверстие поршень вытянуть хотите. Да так ещё наебеьетесь в позе камасутры. Проще мотор вытянуть и сделать нормальную замену.
10 часов назад, LonelySky сказал:
по мойму не проходят поршня вниз, упираются там. ГБЦ ж проще и быстрей снять.
а если поршень доставать через низ, он пройдет между опорами коленвала ? думаю что нет.
Так никто же не сказал, что после изъятия поршня через низ он останется целым. Просто такой вариант не рассматривается. ))
