3axap3663
Замена сердце
7 сообщений в этой теме
Товарищи подскажите у меня 2141 89года мотор москвичевский 412, 1.5 объём, хочу вкинуть нивовский (жигулёвский) 1.7 хочу узнать, что надо докупит чтоб он туда стал, балку менять надо или старая остаётся? вот эти вопросы хочу узнать, может ещё что-то что я не знаю, может какой-то другой мотор лучше поставить ?
Проблем особо нет.
Главное нужно определится с вариантом двигателя.если это мотор предназначенный для 2141(2106-70),то он встанет на твою балку,если это двигатель с поддоном от классических ВАЗов,то прийдётся поискать специфическую балку под этот вариант.
Под замену идёт:
Кронштейны двигателя
Стартер
Приёмная труба выхлопной системы
Патрубки системы охлаждения
картер сцепления
Воздушный фильтр переустанавливается на правую арку колеса(черепаха своя под ВАЗовский мотор)
Перекидывается проводка
5 часов назад, 3axap3663 сказал:
Ага, проблемы с легализацией, например :) Нельзя просто так в машину поставить мотор, которого там быть не должно.
Естественно, зачем это шило на мыло? Если заморачиваться, то уже с нормальным иномотором. Места под капотом вагон, всунуть можно, что угодно. Вариантов куча есть, от "родного" F3R, до V6.
1
Как выше писали- под обычный ваз двиг придется искать балку , вещь довольно редкая и дорогая (я переварил обычную, пару часов работы), или искать подон и маслонасос-стоимость как и балка. лапы под ваз двиг, штаны под ваз двиг, колокол кпп, черепаха осталась обычная (даж не знал что под ваз двиг своя) патрубки под ваз, трубки на печку переделывал (у ваз они торчат верх), возможно придется поколдовать с приводом карба и немного с проводами к датчикам. Доки не переделывал-продавать не собираюсь, помрет - сдам в метал. А так считайте по возможностям, хотелкам и тд. Мне например удалось купить полумертвый 41(донор) с свап комплектом под ваз и, гбо за 10 тыщ, Что-то продал, что то оставил себе, что то сдал на метал-движок получилось можно сказать достался на халяву.
почему w-126 еще не поднасрал в комментах ? :search:
это очень странно.
1 час назад, vech сказал:
ваз.jpgВАЗ
узам.jpgУЗАМ
2141 не моя стезя. Я думаю тут найдутся люди с подобным опытом.
1 час назад, McPherson сказал:
это очень странно.
Ничего странного.
Как видишь , насрать на ровном месте - это твое.
