KSV
З/ч на москвич. Дарю. Периодически обновляю.
45 сообщений в этой теме
Втулка рулевая интересна. Но есть вопрос. У меня ранний 412, у руль стоит от 2140СЛ, из-за чего не работает звуковой сигнал.
Если эту втулку поставить вместо родной, как подключать сигнал? т.е. еще какая-то деталь надо?
55 минут назад, DАКАR сказал:
Втулка не поможет! Здесь надо устанавливать трехрычажный подрулевой переключатель с СЛ (ваз 06) вместо родного, а для этого надо втулку и переделать колонку, или купить колонку (трубу) с позднего 2140 или СЛ. у меня в БЖ есть описана эта процедура. Проще до родного двухрычажного переключателя приделать язычок-контакт для сигнала.
10 часов назад, KSV сказал:
есть схема или фото??
Нет, надо по месту смотреть и что-то химичить.
Шпильки колес ще є?
4 часа назад, sandy2007 сказал:
Шпильки колес ще є?
Да, сколько надо?
Штук 10, якщо можна то з гайками ,роблю трактора з москвічовськими мостами а шпильки з половини обирвані.
Можно мне на комбика передние габариты поворот, и гайки на шпильки
1 час назад, Ostap_Ivan сказал:
Можна, но какой комби? если с мордой 412 - выберу лучшие, если не с 412 (я в модификациях не очень разбираюсь) - не подойдут! Гаек осталось 2шт, если ничего не поменяется - 17 ноября добавится еще 10.
От 12, если есть пожалуйста, и задние мож попадутся не дорого и не выцветшие!  Ещё нужен совет хочу 14 диски с чего лучше поставить? Заранее спасибо
ОК, но они не новые и не идеальные. Задних к сожалению нет. Диски любые, Разболтовка в москвича 115 на 5, я ставил 114,3 на 5, ширина 5,5, вылет 30, я брал с вылетом 40 специально под проставки что-б центровать диски не шпильками, а по ЦО через проставку, ЦО в москвича 76, на ино до 65, так что придется точить или супорта или диски. Если интересно - у меня в БЖ описан этот процесс, могу кинуть ссылку.
Удлиненные шпильки (5 штук что на фото)есть?
24 минуты назад, slava2140 сказал:
Да, но они у нас в посадочных отверстиях болтаются, брал на детали зп как лачетти (в нете пишут что подходят) - не подошли.
Спасибо, тогда не надо.
Там же брал нивовские, но с гайками  ( шаг не тот), садятся идеально, но шлицевая часть высокая, ездить только с поставками, иначе диск не прикрутится, это лучший вариант что я нашёл.
31 минуту назад, slava2140 сказал:
Спасибо, понял.
если не затруднит бросте ссылку на колеса и проставки, спасибо большое!!!
Обновил фото, все что на фото - все есть!
Бронь на черепаху и ответки ремней безопастности, деливери  возможно отправить?
