ИЖ - 412 Приятный возврат в прошлый век.
w-126
Самые старые из форумчан - это Запорожские! Вон Пунктуальному ХЗ ваще скоко лет отроду. Он ещё Ленина молодым помнит, наверное. За Толю я ваще молчу...
В 11.02.2019 в 17:07, w-126 сказал:
Наводите какие то  аргументы в пользу УЗАМ ,
Гильзы удобно в ремонт носить))  коллектора разнесены в разные стороны. более удобный доступ к генератору. В ВАЗ моторе как то всё нацеплено с одной стороны и карб,и оба коллектора и помпа и генер...дикое нагромождение,некуда ключ гаечный всунуть))  Но при всём этом считаю Фиат-мотор более технически умным.
10 минут назад, w-126 сказал:
Больше на провокации не ведусь
Я не провокатор) С удовольствием читаю Ваш гаражик.
Нет тут никаких указок, и провокаций.
Просто я на узоме и к Азовскому побережью по 2000км пробеги делал, и вообще на Азов не раз, и в Крым, это с семьей и ребенком, и в Киев не раз, и на всеукраинку в Винницу, и когда одноклубник попросил завтра надо в Киев, а там оказалось что надо еще по Киеву и в Житомир сгонять, то просто садимся и едем, хоть на улице и -20 многие просто очкуют выезжать, всякие там Сумы, Полтава,  Харьков ваще не в счет. На работу эвридей с пробегами 50-70 км, неделями даже капот не открывая.
И это все на узоме. .А тут сраные 380 км и узомговно.
Нет никаких аргументов в пользу узома, он просто мотор, как и все моторы. И если у вас не получается  его сделать значит просто вы что-о делаете не так, проблема в вас, а не в моторе.
Просто напиши - узома сделать не хватило сил и знаний и умений, не пиши что он ненадежный.
  • Upvote 7
все забываю спросить про термобинт, где его купить, и сколько стоит?
18 часов назад, w-126 сказал:
Попроще - "Керамика" по цвету белый и черный. 500 - 900градусов. Цена  250-300гр
А какая температура штатного коллектора без всяких улучшайзингов?
Только что, w-126 сказал:
Еще  на УЗАМе меряли на ХХ ходу с помощью китайской приблуды
ХХ то одно, а в разных режимах? Хочу себе такую фиговинку, только 600 грн мне дороговато
Очень много, очень качественной работы.
А по поводу внедрения инодисков, вылета и т.д. оно все относительно. у меня при длительной эксплуатации р15 ет10 8ж(если не преувеличил ширину) не одного минуса не нашлось. Подшипники и шаровые ходили как и на стоке, а вот плюсов было куда больше. :)
То-есть центровка исключительно по ЦО? В принципе правильно даже. Лучше чем у меня в 2141 только конусами болтов.
В 07.03.2019 в 22:24, w-126 сказал:
Они работают только в поперечной плоскости .
В стоке - в поперечной и продольно-вертикальной
1 час назад, chaika сказал:
Это сказал я.
В 08.03.2019 в 11:35, chaika сказал:
Одинаково они работают.
Это сказал ты.   Можешь выразить свое мнение , но не цитированием моих слов?
Видимо стоит объяснить , что хотел сказать я в первой цитате.
Когда диск своим ЦО опирается на опору   (в данном случае на проставку с упорным буртиком , а проставка в свою очередь так же опирается на ступицу  и получается замкнутая связь между ступицей и колесом  через проставку)  то - нагрузка на болт , в вертикально плоскости не передается , а это - наезд на препятствие , ударные нагрузки при езде по плохой дороге и т. д. Идеально этот момент выражается при прямолинейном движении , пусть даже и по плохой дороге.
В случае резкого  изменения направления движения , да даже боковых порывов ветра  -  прилагается боковое  (поперечное)  усилие на болты крепления колес .Это и есть "работа болтов".
Соглашусь - в какой то мере болты   "работают "    во всем диапазоне нагрузок на колесо в процессе его вращения , но силы эти не соразмеримые в продольной и поперечной плоскости.
В этом и есть заслуга ЦО  и точной его посадки.
