ИЖ - 412 Приятный возврат в прошлый век.
w-126
1 минуту назад, OGON сказал:
Клапан такой?
Я такой на вакуумную систему поставил. Пластиковый не держал, этот держит
Только что, w-126 сказал:
о стоит остановиться и в салоне становится прохладней
Я писал выше, так вот то у меня на ХХ так
Насоса нет, ОЖ у меня снизу вверх идет
В W123 и E30 такого насоса в стоке нет
W210
Электронасосы есть на тех ведрах, на которых есть встроенные вебасты с завода (опция). Е32, Е34 с OBD-III, Е38, W140
Не обязательно.
У меня был МБ 124 и МБ 126 прошлог овека изготовления.
И там и там стояли такие помпы штатно.
Вебасты не было.
58 минут назад, w-126 сказал:
при неплотном клапане , который сдерживает обратный поток  (стоящий сразу после карба)
Поправлю: стоящий в обратке карбюратора. И из-за него бенз будет давить в карб через обратку.
Я думаю что в схеме раз обратный клапан вообще не нужен, длины обратки достаточно что-б создать давление и при работе на бензе бенз тек в карб, а не в обратку.
ПС Рассмотрел внимательно схемы, и в схеме № два в обратном клапане (тот что в схеме бензонасоса) тоже нет необходимости.
Реально верю что Вы все испытали на практике, но ведь бенз на встречу работающему бензонасосу да еще и с обратки ну ведь никак не потечет! А вот в схеме два, в схеме карба, он реально необходим!
Всё делаешь хорошо. Но есть одно но: неправильные стёкла задних фонарей, они от 2140.  Может они тебе достались настоящие, не кооператив, но всёравно придётся менять. Здесь конечно смотреть, может и сами корпуса от 2140, только заменены  белые стёкла вместо желтых и перевёрнуты сами фонари. Но так нельзя. Будет стоп снаружи, за ним катафот, далее габарит. В 2140 конечно габарит сразу после поворотника, но всё таки не так далеко от наружного края. А если подключить крайние на габарит, то здесь конфигурация рассеивающих рёбер не та, да ещё и глубина посадки патронов лампочек разная. Из-за разности высоты лампочек прогорают стёкла.
Суть правильности задних фонарей на 412-м :
1) по краям наружным должны быть габаритные огни, стекло красное, вертикальные рассеивающие рёбра;
2) далее стоит катафот;
3) следующее стекло стопсигнала, оно с кольцевыми рассеивающими рёбрами;
4) стекло фонаря заднего хода - белое.
Если сложно найти корпуса для 412, тогда нужно эти переделывать. Я делал так. Патроны выбиваются наставкой и переставляются в нужной конфигурации. В фонарях от 2140 ещё имеются дополнительно четырёхгранные отражатели, в 412- их нет. Можно оставить или выбросить.
Надеюсь на этих фонарях правильно подключил по функциях. Сейчас должны гореть снаружи стопы. Габариты тогда внутри, возле заднего хода. Пока хоть так побудет.
1 час назад, w-126 сказал:
Надо посетить разборки и взять оригинал
Да не надо. Нужны только плафоны. А если не заморачиваться размером и формой катафотов, то просто белые стекла для ЗХ
Отражатели вынимаются - киянкой выбиваются патроны со стороны багажника, они как раз и держат отражатели. Переставляй не хочу. По рифлению рассеивателей - ну честно, по мне так глубоко пофигу, я бы даже наоборот, кольцевой рассеиватель для габаритов сделал
49 минут назад, w-126 сказал:
Знаю , что все горит , работает , но скорей всего , снаружи находятся габариты.
У меня по нагуже габариты, никто не менял 100%.
1 мм схождения - самое оптимальное для 412/2140, уже проверенное годами вроде.
2 мм  схождения для мосика золотая середина - всем делал так, пока стенд не появился (там в градусах) и проблем не было, т.к. все мосики были с нашей работы и каждый день на глазах. Только при измерении надо обязательно прокатить автомобиль, чтобы точка замера на диске перешла с переда на зад и по ней же мерить. Этим ликвидируем погрешность возможной кривизны дисков.
12 минуты назад, w-126 сказал:
И развал на всех отечественных автомобилях выставляется в плюсе , а не в минусе.
Знач не правильно написал +2, главное подумал правильно - не домиком!
на заднем приводе колеса должны сходиться в статическом состоянии,
на переднем расходиться,
в динамике они станут ровно,
это физика.
и развал : для заднего привода в минус, для переднего - в плюс.
Друзья , глянул я сегодня на работу задних фонарей и получается , что габариты горят по краям.
Сидя в салоне , нажимаю на педаль тормоза и вижу по отражению на снегу , что стопы тоже зажигаются.
Включил заднюю , вышел глянул - фонари горят.
Можно я ничего не буду переделывать?
Все правильно
