Шипуем шины самостоятельно.
Зима приближается, машину надо готовить заранее. Проверить исправность  подвески , тормозной системы,  замерить плотность тосола в системе охлаждения и залить незамерзайку в омыватель стекла- знают все водители. Остается лишь выбрать шины. Каждый выбирает по своим критериям. Кто то живет в городе, где дороги чистят регулярно или выезжает зимой только на праздники- предпочитает липучку, а кто то живет в селе где, дороги чистят как нибудь, а ездить на работу надо  каждый день выбирает шиповку. В моем случае выбор остановился на дешёвой резине, зато новой. Изучив предложения и ассортимент выбрал отечественного производителя. Вникая во все нюансы узнал, что производитель резину не шипует. Этим занимаются дилеры - шипуют резину непонятно чем и продают в три дорога. Решил сэкономить пару сотен грн. Купил шины у себя в городе, шипы через интернет. Сделал инструмент, принципом работы похожим  на шиповальный пистолет. Основа приспасобы- разрезанная вдоль и поперек трубка внутренним диаметром 8мм. В моем случае толкателя коромысла клапана от КРАЗА. Обточенная на наждаку под конус. Чем то напоминает клюв. К одной половине приварена ручка и упорная шайба . К второй части трубки приварена удерживающая шайба. Приспасоба вставляется в отверстие для шипа сперва намазав жидким мылом. В *клюв* вкладываем шип, проталкиваем отверткой. На один шип нужно около 10 секунд. Сперва немного сложно,но после третьего десятка наловчился и процесс пошел быстрее. В конце желательно легко постукать молотком по каждому шипу.
И еще-по советам из интернета свежоошипованой резине следует отлежаться хотя бы месяц. После установки на авто нужно обкатать 400км без резких маневров и больших скоростей.
немного фото самого процесса и результат1.thumb.JPG.ab8f9ab9a9c1d1e156c67a8efd8d2027.JPG2.thumb.JPG.42697fabd7e6c021abeb91717af9d230.JPG3.thumb.JPG.c7d103bd0bf320ee6e56f5dcf76a2a65.JPG4.thumb.JPG.47e8d362fd8616805f5f2da383391b59.JPG5.thumb.JPG.ff3d8c8149d3d64fc8e312d4fbee9fcf.JPG6.thumb.JPG.fbf86081d3202e61c224bdb9ba2a3529.JPG
  • Upvote 4
Лично мое мнение, шип желательно садить на клей, гдет читал, вес шипа 2 грамма, на пятнадцатой резине при скорости 120км/ч центробежное усилие на выталкивание шипа около 20кг.
ПС Коль присутствовали сварочные работы, можно было приварить рычаг и установить толкатель, процесс облегчился-б в разы. А так респект!
А я, когда-то, еще в СССР, когда впервые появились шипы в продаже, и никто не знал с чем их едят, сделал такое устройство ( заказал токарю ). в массивной болванке, , которая  высотой немного больше ширины ладони, есть боёк, втавляем шип , и...
Мое мнение шип должен быть только заводским, если его делают на шиномонтаже то он столько не выхаживает как заводской, так, что я за шип но заводской остальное от лукавого! ну это чисто мое мнение, а так молодчага, за проделанную работу 5+, так держать.
  • Upvote 3
отличная работа, интересно увидеть результат, сколько шипов останется после зимы.
Приспасоба выглядает кустарно. Первый раз сильно обточил клюви он сломался. Пришлось делать нового. Была мысль заталкивать шипы с помощью ручного пневмо зубила.
 Шипы считают по весне.
Начитавшись разных публикаций  узнал, что самые стойкие шипы от выпадания  типа рюмка. Скорость движения не больше 90км\ч.
А почему остановил выбор именно на этой форме шипа? маловато их получается, добавляй еще ближе к центру.Есть такая штука - винтовой шип. Или прожегай в протекторе горячим гвоздем несквозное отверстие и вгоняй там где посчитаешь нужным
Шипы брал через интернет. Заказывал с Белой Церкви Киевская обл. по 1.25грн за штуку.
В 21 октября 2018 г. в 00:34, NEPTUN сказал:
Прочитал несколько тестов шипов, так вот тип рюмка самые стойкие к выпадению. Одно колесо зашиповал двох флянцевым шипом. Хотел попробовать как получится самостоятельная ошиповка и купил сто шипов у себя в городе по 2грн за шип. Первое колесо получилось хорошо, тогда заказал еще 500шт.
  Поставил два шипованых колеса на обкатку. Так получилось что пробил колесо, а запаски нет, только комплект зимней резины. Проехал на них пару сот километров. Гудит довольно сильно, едешь все равно что в ПАЗике. Пришлось один раз сильно тормозить. Останавливается хорошо, только последствия могут быть- у меня минус один шип. Сломалась победитовая вставка. Сломанный шип заменил на новый.
Есть ссылка где покупал, хочу себе тоже прикупить?
И еще такой вопрос, сколько шипов ушло на одно колесо?
Брал здесь .
 Шины росава сноугард 175\70. 14*    96 шипов на колесо.
