добрый вечер некто неподскажет недорого электрика по москвичу или может кто сам поможет нет габарито плюс на кнопкк приходит а на другом проводе розовый нет ничего?
3 минуты назад, Mutabor сказал:
Какой розовый??? Там зеленый и коричневый! Разберись уже в схеме
2 минуты назад, D.Vader сказал:
У менет там коричгего а розовы
У тебя проводка исколхожена
Мой совет - купи новую и поставь. У москвичавтозапчасть есть, спрашивай
Потратишь 700 грн, зато будешь спокоен
И прозвони кнопку
У меня тоже можно сказать исколхожена! Зачем менять? Что бы по книжке совпадали цвета? Не логично, и не рационально!
Только что, Nicholas сказал:
Затем, что если там лазили имбецилы, то это может быть опасно
У меня заводская была изрезана, скрутки на зажигание, стеклоочиститель, задние фонари, вместо одного провода человек проложил четыре (!!!), чтобы не плавились, вместо того, чтобы найти КЗ в схеме
Если хочется переделок, взять штатную и от нее уже крутить
В каком состоянии оно - неизвестно, тем более по факту стоят какие-то левые реле в салоне, было КЗ недавно. Хрен его знает, что там поплавилось
Сфоткай, что у тебя там вообще творится
39 минут назад, D.Vader сказал:
Можна и не менять, но надо САМОМУ!!! (А не дорогому электрику) перебрать всю проводку по ОДНОМУ проводку и тогда все найдется и исправится, а недорогой электрик сделает так что-б только за ворота смог своим ходом выехать, а там хоч алым пламенем гори!
3 минуты назад, KSV сказал:
но надо САМОМУ!!!
Я про это и говорю, что самому надо
Я хотел так сделать и я столкнулся с отсутствием провода нужного сечения и цвета. А лепить проводку из провода одного цвета слегка не алло. Поэтому я просто купил новую - она уже сделана под штатные узлы и с отмерянной длиной. А уже потом дошел до ее полной переделки
9 часов назад, D.Vader сказал:
Так дело всего лиш в габаритах все остольное зделано и работает
1 час назад, Mutabor сказал:
Так тогда вообще нет проблем пройти по двум проводам, и все станет понятно.
Короче сегодня пытался опять отыскать проблему неполучилось,включаю кнопку габаритов негорит нечего,включаю другую кнопку горит дальний свет даже если переключаеш на руле включаются габариты и дальний свет так и горит,выключаю эту кнопку,включаю кнопку габариты нечего нет на руле переключаю загарается ближний и дальше переключаю загарается и дальний но при этом габариты негорят,
Еще раз повторю
Тебе уроды-электрики поменяли провода в проводке
Покажи фото
Справа от руля - ближе к нему клавиша включения подсветки, дальше - габаритов. При нажатой клавише габаритов светятся габаритки и поступает +12 на подрулевой, у него три позиции - выкл, ближний и дальний. При нажатой клавише габаритов подсветка приборов выключена, влючается только если обе клавиши нажаты
Еще раз повторю
Покажи фото
Фото чего?
Спасибо всем победили проводку
Что было? Что сделали?
