panzer1989
ЗАЗ 1103 Славута "Мальвина"
39 сообщений в этой теме
Итак, после того как "белое копье" начало рассыпаться на составляющие по дороге, да и после небольшого дтп на нем, начал задумыватся о другой машинке. Искал много, старые ино даже рассматривал ввиду их больших денег на их содержание (имхо), искал отчественную машину на сумму 400-800$, все основном попадался хлам которой либо рассыпался на ходу (еще хуже чем копье), либо за овердофига денег по техпаспорту. Так как пробеги в неделю добегают до 800-1000 км старый кузов не выдерживает нагрузок. Уже была мысль купить москвич, но 85 год - это 85 год (кузову больше 30 лет - полюбому начнет сыпатся). Итак встречаете нового обитателя - славута 2007 год выпуска (фактически на дорогах с 2009), 1,2 инжектор, "полулюкс" (салон стандарт, а переключатели подрулевые 8-е ваз), пробег 68 т.к., сделана гендоверка на 10 лет. Из косяков - притерт левый борт, нужно заменить сальник левого шруса (потек собака), заменить задние подшипники и доделать личинки на дверях. Из того что уже сделано - перебрана рулевая рейка, заменен замок и ответка на ляде, заменен уплотнитель ляды, заменен передний подшипник и шаровая опора слева (нужно сделать этоже и справа - запчасти лежат), ну и подкрасить (а то не фен-шуй).
Ну а почему "Мальвина" - поту что синяя!!!
Ну и собственно фото
Заодно в 1-м посте постараюсь записывать все расходы:
  • Ремкомплект ступицы задней в количестве 2 шт (подшипники+сальники+гайка) - 224 грн
  • Выключатель аварийки - 55 грн
  • Выключатель габаритов с подсветкой - 54 грн
  • Подшипник передней ступицы с гайкой /2шт - 275 грн
  • Упоры задней ляды+шнурки (всего по 2 шт) - 250 грн
  • РХХ в металлическом корпусе (типо FSO) - 130 грн
  • Рычаг кулисы КПП (старый был переломан) - 130 грн
  • Ролик ГРМ+пружина натяжки+ремень грм БОШ - 236 грн
  • Ремень генератора БОШ - 46 грн
  • Шестерня пластиковая редуктора стеклоочистителя - 35 грн
  • сРуль Мазда - 100 грн (просто сподобался он мне, можно было и старый юзать)
  • Мотор печки (на подшипниках) Лузар - 448 грн
  • РТЦ "Фенокс" - 130 грн
  • Термостат "Vernet" - 126 грн
  • Ремкоплект рейки рулевой - 50+10+30=90 грн (50 грн - нестандартный подшипник, 10 - стандартный подшипник, 30 - 2 капроновые втулки)
  • Шаровые опоры "АвтоЗАЗ" 2 шт - 260 грн
  • Радиатор охлаждения "AT" - 560 грн
  • 2 покрышки Росава БЦ-10 - 1210 грн
  • 2 диска б/у - 200 грн
  • Работа шиномонтажки - 100 грн+165 грн
  • разъем датчика коленвала - 25 грн
  • капремонт двигателя - 3718,11 грн
  • мотор-редуктор стеклоочистителя "АТ" - 685 грн
  • уплотнитель двери ВАЗ 2108 (на 1 дверь) - 130 грн
  • замок багажника ланос - 180 грн
  • переключатель подрулевой левый - 130 грн
  • реле поворотов ВАЗ 2108 - 80 грн
  • суппорт передний левый "АГАТ" - 280 грн
  • колодки передние тормозные "Zollex" к-т - 150 грн
  • пальцы скобы (пара) - 80 грн
  • бендикс стартера (АТ) - 190 грн
  • Rosava WQ-101 2 шт - 1310 грн
  • ответка багажника ланос - 125 грн
  • коврик в багажник (корыто) - 140 грн
  • щетки генератора (с таблеткой) - 120 грн
  • бачок расширительный ланос - 160 грн
  • крышка расширительного бачка febi
  • ГБО-2 - 5511 грн
Заменил воздушный фильтр известной фирмы NoName на Bosch
Сравнение состояния старого фильтра с новым
Нормальная такая "бляшанка" главно что краска родная, а кроме левого борта с кузовщиной всё гуд?
По кузовщине все отлично, дно, пороги, стаканы - все целое и в родной мастике и краске. Но по наружке в живую не такой красивый. Капот весь в примятинах, а задняя ляда просится под замену (погнута прилично, но закрывается).
Сегодня вечером применил раскоксовку двигателя, а то жор масла через чур был как для машины с пробегом менее 70 тысяч. Конечно было прикольно, как видя в зеркало водителя пристроившегося мне под самый бампер и уходить от него со свистом подшипников и в облаке дыма:)). Но это несерьезно, и может привести к последствиям, что когда то набьют морду. Да и жор 0,5 масла на 200 км - дофига. Применил раскоксовку хадовскую в спрее, делал все по инструкции:book:. Вроде дым стал поменьше, но в ходу завтра покажет. Из того что было на мой взгляд криминального - электрод свечи 2 котла был в загоревшем масле, все 3 остальные - чистейшие.
я так понимаю машину пока не переоформил?
пока что нет
В общем попал я под дождь, и понял что стеклоочиститель делает только 1 мах, а после только "трррр". А так как ездить в дождь без работающего дворника сложно (да и опасно!) занялся реставрацией стеклоочистителя. Разобрал привод - как и ожидал, сьело пластиковую шестерню в приводе (видно правда плоховато).
Заменил оную шестерню новую, попутно обновив смазку в редукторе (смазка белая на фото - жировая 1-13 - помидорами не кидать, литол чего-то не захотелось)
Ось идущую непосредственно на поводок стеклоочистителя шлифанул наждачкой мелкой и заложил графитку. Пусть работает.
А вот такой клондайк я вытянул из слива под редуктором стеклоочистителя (и как туда все поместилось:P))
Ищо походят запцацки? Шаровые почти нульц (люфта нет, тупо заржавели:))).
P.S. Раскоксовка не помогла, подсобираю денег, буду подкидывать кольца и вкладыши.
Изменено пользователем panzer1989
Добавил P.S
В общем задолбал меня уже жор масла, думал отделаюсь "малой кровью" - заменой колец, но нет - "вскрытие показало, что больной умер от вскрытия":P). А если быть точным - блок с коленом в расточку.
Немного фото подвешенного мотора:
Ну и чуть-чуть запчастей:
1
дешева рибка юшка вон?
В 16.10.2018 в 10:10, dimasldo сказал:
отож бо:dolf2:
Буду вести список на расходы на ремонт двигателя (буду постепенно обновлять):
Поршни 73,0 (Автрамат) - 850 грн
Кольца Прима - 480 грн
Прокладка ГБЦ (производитель АТ) - 90 грн
Прокладка поддона - 30 грн
Прокладка крышки клапанов - 20 грн
Прокладка приемной трубы (штанов) с гайками - 29,20 грн
Прокладки двигателя (малый комплект) - 11,95 грн
Прокладка трубы подводящей (саксофона) - 0,96 грн
Фильтр масляный Mahle OC384 - 85 грн
Сальники клапанов Victor Reinz - 61 грн
Расточка блока - 500 грн
Проточка коленвала - 500 грн
Вкладыши коренные и шатунные - 300 грн (по 150 грн за единицу)
Пальцы поршневые, упорные полукольца, заглушки блока и коленвала - 230 грн
Втулки ВГШ (комплект 4 шт) - 180 грн (5 грн скидка, так ценник 185 грн)
Замена втулок во верхней головке шатуна - 300 грн (за 4 шатуна)
Шпильки выпускного коллектора 4 шт - 20 грн
Шпилька крепления стартера с гайкой - 15 грн
Итого. Капремонт двигателя обошелся мне в 3718,11 грн. Считаю не так уже и много (по сравнению, во сколько мне обошелся ремонт жигулевского мотора). По ГБЦ только заменены сальники клапанов, все остальное в норме.
2
Я бы постремался ставить АТ  --  это китайская подделка, несмотря на то, что пишут на коробках Made in EU, Чехия или ещё какие страны из бывшего восточного блока.
Интересно, перед пробегом 68 000 какая цифра должна стоять? Походу, не меньше 2.
Хреновый стоял воздушный фильтр (пыль была аж за фильтром, когда его менял) + село где я брал находится в зоне песков (как и Новая Каховка). Вот и сожрало поршневую песочком. Абразив мать его.
2 часа назад, Victor сказал:
Но по вите рейнц и кортеко нет прокладок на мемз:wacko:. Так что АТ - лучшее из худшего, тем более что по отзывам на таврофоруме вроде бы АТ ходит неплохо.
Забрал сегодня блок и коленвал с расточки (блок с хонинговкой - 500 грн, коленвал - 500 грн). Блок под последний ремонт (73,00), коленвал (корень+шатун) +0,25.
Ищо запцацки:
Масло в мотор
Масло в кпп
Антифриз
На всякий случай номерки запчастей и химии
IMG_0093.thumb.JPG.fd428428a8202ba821202a26ecf03d70.JPG IMG_0094.thumb.JPG.58226c63e7ab27e812002b2ed9713d49.JPGIMG_0120.thumb.JPG.dbfe964ad2029837818b1a37da8e8ecc.JPG IMG_0098.thumb.JPG.aa84b62aa3a0f62ddd412c795b083c02.JPG
Сальник в КПП (2 бортика защиты от пыли)
Докупил втулки на шатуны, осталось только их перевтулить
В 17.10.2018 в 21:23, ник2140 сказал:
На ТавроСлавутах шестизначный одометр, т.е. было бы 268 000.
Скорее всего одометр скручен, либо заменена приборка.
6 часов назад, Victor сказал:
Вряд ли бы скручивали, я у первого хозяина брал гендоверку, не похож на человека который бы этим стал заниматся. Я больше грешу на отсутствие систематического обслуживания ДВС (самое банальное - не менялись вовремя фильтра). Но чтобы там не было - имеем что имеем или как говорится "бачилы очи што купувалы"
1 час назад, panzer1989 сказал:
Скручивали! Случай с моей практики: бизнес вумен купила славуту (1,2 инж),  с ноля (первый владелец) для работы, три года откатала и порвался тросик сцепы, ночью и в мороз. Просила оттянуть, я на ней доехал сам, и утром сменил трос ну и завел чтоб проверить, а лампочка давления масла горит! вумен и говорит, дословно: "не обращай внимания, она всегда горит, только как хорошо дам газу - тухнет". Я ей обьяснил что это такое и чем чревато ну и на сто, замена жидкостей,фильтров, то, итд. Пробег авто 47т км, три года, масло, фильтра итд все заводское!!! Видел в этом году, пробег уже за 100т км, двиг живой, на сто каждые 10т ездит исправно.
Как можно за 70 уложить двиг я не понимаю.
Отвечу своими же словами - воздушный фильтр пропускал песок
3 часа назад, KSV сказал:
В 17.10.2018 в 21:27, panzer1989 сказал:
У нас такой регион - вокруг песок, тем более село Раденское (Алешковский (по старому Цюрупинский) район) там земля - песчаная. Асфальт в там только по трассе - сьезжаешь в село - дороги нет, только грунтовка, при езде только пыль столбом за авто. Уложить в таких условиях можно элементарно и за 2 тысячи. А за всю жизнь машины, фильтра видимо менялись редко. Тем более коленвал проточили только в 1 ремонт. Был бы скручен - выработка коленвала была бы явно не на первый ремонт. Я не думаю что тут менялся коленвал. Тем более, насколько я наслышан о кузовах таврий/славут, на большом пробеге кузов уже начинает рассыпатся. А тут еще кузов бодренький (не считая что поцарапан весь по кругу)
P.S. Отдал шатуны на завтуливание верхней головки шатуна. Цена вопроса - 300 грн/4шт. Жду понедельника чтобы забрать.
1
Шатуны завтулены, поршня с шатунами повязаны, коленвал установлен, все это добро уже установлено в блоке. Осталось отмыть ГБЦ, заменить сальники клапанов и можно собирать двигатель.
Дело движется к установке двигателя.
А пока еще он не собран, то решил заменить мотор печки (ибо пищал противно на видимо сухих втулках) на мотор с шарикоподшипниками. Разобрал корпус печки, помыл насколько получилось, и собрал. Долго искал хитрый саморез, который дополнительно скрепляет обе половинки корпуса.
А также прикупил термостат Vernet вместо китайского Master Sport. Причина - постоянно был по датчику недогрев двигателя. На снятом старом термостате большой круг продувается силой легких (хоть и с усилием). На новом такого же нет.
Писать вроде бы нечего, славута бегает уже (с понедельника). С запуском только получился трабл - все собрали, подключили, а она не хотела заводится. Оказалось что случайно порвал провод идущий на датчик коленвала. Но это нашел не сам - пришлось просить человека который понимает лучше в инжекторной проводке. Перепаял разьем - все гуд.
Прикупил еще пару всесезонки Росава БЦ-10. Пока что поставил на передок, куплю пару зимки - переставлю ее на зад. Еще пришлось поменять радиатор - старый не внушал доверия (как так машина коцнутая и радиатор старый дугой). Не хотелось антифриз потерять на землю.
А покрышки поменяй зиму на перед и лучше чтобы все были зимние.
1
12 часа назад, leon сказал:
Будет, но не все сразу;)
