Мотор с 41
Помогите пожалуйста, как узнать объём двигателя
Змінено користувачем Pasha 91
Добавил фото
Площадку с номером сфоткай.
УЗАМ.jpg Номер двигателя УЗАМ выбит на блоке цилиндров с левой стороны под стартером.
В случае с москвичами реальный объем можно узнать лишь сняв поддон, и то не точно:)
4 минуты назад, Pasha 91 сказал:
Пусто там нет вообще ничего
Тогда только вскрытие.
2 часа назад, tommy412 сказал:
По ремню генератора! Пару зубов не фатает - по-любому 1,8 :))
Шлицы на полуосях.Если "пропеллером" то 1.7 и выше, если ровные - до 1.7:))
камеры заглядывающие в цилиндры уже весьма не редкое явление.
можно съездить на сто и глянуть на форму поршня. отпадёт 90% сомнений.
Ставим поршень в ВМТ такта сжатия, быстро заливаем в цилиндр масло через свечное отверстие, пока не польется. Заливать мерной посудиной. Запомнить объем залитого масла. Быстро высосать оттуда клизьмой с трубочкой
Ставим этот же поршень в НМТ такта сжатия и снова льем туда масло, запоминаем объем и высасываем. От второго объема отнимаем первый, умножаем затем на четыре, получаем рабочий объем мотора
не, все так же, только высасывать не надо. просто после установки долить масла опять до полного, только посчтать сколько долил.
Такого изврата я еще не знал.
Лучше снять гбц, промерить можно и диаметр и ход поршня.
11 час назад, chaika сказал:
Лучше снять гбц
Неопытный человек может поднять гильзы при попытке напрямую померять ход поршня, если до снятия не ставил первый цилиндр в ВМТ
тем не менее точно определить обьем и что установлено (колено, поршня) можно только вскрытием. Поршня могут быть переточки  или вообще с другого авто, гильзы расточены. и обьем будет больше. У меня на 41 1.5 когда купил поршня стояли как бы с двумя выямками под клапана. Таких в продаже как то не втречал.
