Lancer90
2 часа назад, космич сказал:
Да, 12 миллионов километров по городу за год это очень круто))
Я за два года только 6 тысяч накатал.
Ахаха) подловил)))
На самом деле, сколько людей - столько мнений. Одним меняют на 10000, другие раз в год независимо от пробега.
Ну вот у меня получилось примерно 6000 на каждой машине. С Форда слил вполне ничего масло, темное но не критично. С мосяна - чернота)
А учитывая цены то больше начинаешь склонятся к замене на 10 тысячах)))
  • Відповіді 342
на 10 тыщах меняется хорошая синтетика... и то не всегда ее параметры остаются в норме. а если был лукойл люкс, при пробегах только по городу, его можно было смело и на 5 тыщах менять. при 100% городе сам меняю полусинь(шелл) 6. а синтетику(комма и эни) 8... один раз переездили шелл до 8. слилась весьма мрачная чернючая жижа. поэтому переезжать не желательно.
зы. но ввиду цен на тачке которая почти не ездит про правило 1 года забил. хотя есть опасения что может начаться усиленное выделение кокса... но надеемся на лучшее.
Ну вот в Форд я залил дорогую синьку 5w20, думаю поменять на 10000, по поводу Моси есть сомнения, будет раз в год меняться думаю, как раз 5-6 тысяч будет)
Гримят суппорта) Как у всех) но притомило немного, ибо дорожное покрытие устало, ям и ухабов много, звенит постоянно как тележка)
Причём самое смешное, Форд с похолоданием начинает скрипеть на лежачих полицейских, Мосян звенит. Прям оркестр)))
Купил пружины и направляйки новые, вдруг поможет) Делаем ставки)))
без наварки скобы скорее всего не поможет. особенно если износ колодок вот так // идет. я еще в пазы между суппортом и скобой люмишку подкладывал. относительно тихо было.
зы. есличо волгосуппорта частенько тоже гремят. даже новые:goodd:
39 минут назад, scor.p сказал:
Скептик... Сразу отбиваешь мне желание пробовать менять)))
Иду затычки в уши куплю и пускай гремит остальным))))
А если серьёзно, износ колодок минимальный. Люмишку попробую если что)))))
меняй обязательно. просто чтоб 10 раз не разбирать собирать - лучше по максимуму сразу все сделать. там где штырек на колодках торчит, выбивает на скобе яму. ее прям очень желательно заварить. если совсем все плохо то надо наваривать и саму рогулину которая к кулаку крепится... у меня доходило до того что скоба терлась об диск. но там виновником торжества была именно яма на скобе. гремело немного только на стыках плит и брусчатке. подложки из люминия нормально компенсировали выработку.
зы. а еще по нашим дорогам почти на любых иномарках тож начинают греметь суппорта после 100тык) так что наши тормоза еще нормально держатся. волги гремят ибо с завода отверстия под пальцы зачастую прошибают(волговоды эту проблему тож обсуждают). у меня правый только с хундаевскими направляйками с резинками заткнулся. а так гремел, как говорится, из коробки. при этом левый так и ходит тихенько на всем родном.
8 часов назад, scor.p сказал:
Ну вот у меня гримит левый, правый молчит. Мне звенит а жене пофиг, она не слышит. Но летом при открытых окнах таки спросила "а что так звенит?"))))
Для начала попробую направляйки с пружиной а как потеплеет то буду товарища сварщика напрягать, а то он работы набрался как с перепуга))))
Про волгосуппорта я тоже читал что не всегда помогает. Как всегда лагеря разделились))))
Спасибо за дельный совет)
Пожалуй, разбавлю молчание форума хоть какими-то новостями=)
Долго хотел на зиму штатные колпаки ставить, но то проволоки не было, то времени, то вдохновения. А тут всё сошлось, плюс назойливый москвичевод на сером Мосяне на таких колпаках в городе примелькался=)))) Вобщем, припахал отца сгенерировать мне пружинки, ибо как раз их и не хватало. Сказано - сделано. Вчера не смотря на замаханость из-за езды по нечищеным дорогам решил всё же ставить. Результат - не зря, нраицца=)))
  • Upvote 4
О пружинах и направляйках суппортов и их замене:
Пружину заменил, направляйки заменил. Пружины как бы немного с другим углом изгиба, ибо новодел, но по пружинности такие же как и старые. Как результат - направляйки поменял, пружину оставил. Собрал, поехал - дикий скрежет в колесе. Вернулся домой, скинул колесо - оказалось у меня не прикручен тормозной диск, видимо после каких то прошлых работ которые делали где-то на сто болтик просрали и решили что и так сойдёт. Вобщем, подобрав болтик и притянув диск как надо снова всё собрал и выехал - тишина, суппорта не звенят. Нраицца=)
тормозной диск прижимается колесным. тобеж гайками или болтами колесного диска.
скобу где пипка колодки заварил? она если совсем раком становится то за торец тормозного диска начинает тереть.
  • Upvote 3
Скобу не заварил, заваривалка занят и морозится работать)))
Видимо у меня сильно в перекос диск стал, так как когда прикрутил к ступице болтом то всё прошло. Думаю в перекос стало где-то и всё, но так всё совпало что болтики должны быть на месте)
Я так понял что у меня не настолько выработка пока, чтобы заваривать)
В 02.10.2022 в 09:36, Lancer90 сказал:
Ну вот у меня гримит левый, правый молчит...
Для начала попробую направляйки с пружиной а как потеплеет то буду товарища сварщика напрягать...
У мене гриміли оба супорта,міняв я пружинки і направляйки, наварював я скобу і рамку нічого непомагало але те шо рідні супорта гримлять то ще пів біди,набато страшніше коли вони щей по різному гальмують))))
У мене вони якраз і гальмували по різному,це було добре замітно на голольоді коли одне переднє колесо начинало барати скореше від іншого або на сухому асвальті при інтесивному гальмуванні завжди якесь одне переднє колесо у мене вже йшло юзом а інше ні.
Я спочатку поміняв супорта(поршні в них ходили легко)-непомогло,потім поміняв головного і шланги- непомогло,потім я поміняв самі скоби з рамками все було підварене і зашліфоване - непомагало,міняв навіть диски місцями )))
На мою думку проблема була в самому залізяччі (скоби і рамки),бо коли допустим праве переднє колесо гальмує краще від лівого,то якшо перекинути скоби і рамки з правої сторони на ліву а з лівої на праву то вже ліве гальмувало краще від правого))) І ще колодки ті на які тиснуть поршні супортів завжди стиралися рівномірно а ті колодки на які тисне рамка (зовнішні) завжди стиралися менше і з перекосом.
Про волгосуппорта я тоже читал что не всегда помогает. Как всегда лагеря разделились)))) ...
Волгосупорта це тиша в салоні при умові шо скоби і направляйки у них нові)))
+ Гальмують вони завжди рівномірно.
Я ніразу непошкодував шо їх вколхозив.
1 час назад, Bigynandruha сказал:
Ну поки обійшлося без алхімії, що не може не радувати. В гальмах все чисто і гарно, тарабанити перестало, гальмують рівномірно. Поки спостерігаю)
Волга Волгой а есть же ещё вариант суппортов от бмв Е34, они думаю потише намного будут
12 часа назад, MADCAT сказал:
Я от теж згадав як в мене друзі ставили на Мосян фари Е34 чи Е36 разом з супортами, причому наскільки я пам'ятаю, переробляли там мінімально для установки. Точно, Е36
Завтра знов знімати колесо переднє ліве. Таке враження що скоба тре по диску зсередини при різкому гальмуванні. Йолкі-палкі, далі буде)
Розпаковка)
Розібрав супорт знов, на фото колеса видно де терло.
Єдине що не викликає довіри - на спорті отвори під направляйки стали трохи еліпсом.
Почистив, зібрав все назад, не тре поки. Треба ще поїздити подивитися, бо до чого доколупатися не бачу...
Результат моїх пригод з супортами: після того як почистив, змазав все і зібрав назад - магія, ні стуку ні тертя, гальмував і різко і плавно - все гуд=)
Будемо вважати що Мосяну стало нудно)
Поки особливо писати нічого, бурна весняна діяльність тільки починається. Але вже довелося почати пригоди з гаражем біля дому)
Помітив що на Мосяні періодично є краплі води а в гаражі стало якось сирувати. Оскільки гараж покритий бляхою, вирішив пройти всі стики бітумною мастикою поки що. Звісно, за добрим ладом його варто перекрити і забути, але поки не до того, думаю тимчасово це допоможе)
IMG-853f3ed446e7d30fa49546dd4ca2aad9-V.j
IMG-a5289024bd8b0de42b5677b9eea65618-V.j
IMG-b4b1e321f4a5b7d51ff9e93611506fda-V.j
IMG-c883825c82af7829e115d7d766f2961d-V.j
Мы на работе такой мастикой промазали - думали, что поможет. Но то ли звезды не сошлись, то ли мы рукожопые, а весну с ведрами на полу встречали, чтобы не утонуть. В итоге шеф хозяин копит деньги на перекрытие крыши - подрядчики насчитали 70 штук. Не знаю сколько машин нужно будет сделать, чтобы накопить.
1 час назад, Gagai сказал:
Така ж фігня) Сьогодні дощ цілий день і знов тіче звідки тікло...Тільки перекривати, хоча б шифером, не кажу вже про металочерепицю...
Я гараж де ЗАЗ стоїть перекрив євроруберойдом два роки тому то все шикарно, сухо і надійно. І обійшлося тисяч в 6)
У нас помещение большое, поэтому и цена такая, да и материалы сейчас в цене поднялись.
3 минуты назад, Gagai сказал:
В мене недавно ремонт був вдома)
Так що про ціни дуже в курсі)
Деякі матеріали в три раза піднялися і це жесть(
