Kondit
Куплю корпус верхнього термостату 412
18 сообщений в этой теме
У зв'язку з тим що борюся з системою охолодження 2141, хочу спробувати роботу верхнього термостату.
Для цього куплю:
корпус верхнього термостату, з кришкою.
Отак воно виглядає:
https://goo.gl/images/tTsAkW
Бажано щоб все разом. До 12 серпня включно я в Мелітополі, а так Київ.
Отримаю новою поштою.
О99 Ч5О2О27
Возьми выносной термос на ланос, и будет счастье. Верхний ток одовский можно втулить, а так выше радиатора.
19 минут назад, SERGEYVFS сказал:
Посмотрел его конструкцию, и возник вопрос, как реализовать малый круг?
А все, понял, это я не тот комплект глянул, ну в целом похоже как я и сделал
Хотя если такой
452397608_3_644x461_r300-r300n-vynosnoy-korpus-termostata-lanos-aveo-daewoo-chevrolet-avtozapchasti_rev004.thumb.jpg.a32b97f8ef44d14683cf070f9ebcb373.jpg
То вход в помпу с печки надо будет ставить тройник, это и будет служить малым кругом. Я верно понял?
23 минуты назад, Nicholas сказал:
Хотя если такой
Почти, такой самое то, малый круг выполняет печка,  можно поставить 3х ходовой кран, или печка или байпас. Малый отвод в бачек.
1
Спасибо.
24 минуты назад, Nicholas сказал:
Спасибо.
У меня похоже зделано, но корпус термоса с нуля делался.
1
15 минут назад, SERGEYVFS сказал:
А у меня пока так:
Все работает суперски, ну нужно внести еще поправки.
Нє ну ти Сірьога загнув, круто зроблено, без питань.
А поки що куплю то що є готове і старе - схему від 412
В 41 до капота места мало, и высоко стоять будет, завоздушится термос.
Так с ода термосом немного перевареным., и переделаной крышкой.
Если есть фрезеровшик, могу дать чертеж под ланосячий термос. А тот что разборной-выносной ланос, он на патрубке будет стоять, тоесть вверх ток на радик, низ в помпу, минус один безполездный патрубок.
Так на выносном https://www.drive2.ru/l/5088846/
https://www.drive2.ru/l/495514432462389365/
А ето мой, продан.
И есть макетка , могу отдать.
10 часов назад, Nicholas сказал:
А у меня пока так:
Рабочая температура двигла изменилась? А скорость прогрева?
Скорость прогрева.Я бы не сказал что поменялась. А вот температурный режим сменился. Машина стала холоднее.  В любую жару  и пробки. Макс 85. Правда тут все делал по схеме с журнала "За рульом"( Заужевал малый круг вставкой) Еще внесу пару поправок, которые мне подсказали на всеукраинке. А так переделка того стоит. Причем можно ставить любые нижние термостаты от тазиков и так далее. Зимой температура выше 80 не поднимется. Кому мало решается - жалюзями. В целом мотор пашет в точности как с родным верхнем.
Дивився тирнети, є готові корпуси з ланосячих. Але мале коло при цьому лишається тільки через пічку і все.
Побачив як можна лишити рідну задню кришку помпи 2141.
Тому куплю тільки корпус взборі.
3 минуты назад, Kondit сказал:
Вот тіпа як я зробив, так і можна зробити (С корпусом від ланоса - а їх є пару видів)
2 часа назад, Kondit сказал:
А на 41 краник чтоли есть, его и ненадо,
, я же написал , что на печку ставится 3х ходовой кран, если печка ненадо все в помпу.
5 часов назад, Nicholas сказал:
я ожидал такого ответа, ведь нижний термос открывается при 82 град ( проверял в кастрюле). Моя машина стала холоднее после установки косозубой помпы, в жару не более 85. Долго прогревается. Но сильнозагруженный в жару не более 95.  Поставил жалюзи - красота, ручной термос.
Краника нема. Редуктор гбо є, і він стоїть паралельно до пічки.
Поставив папізже запалювання. Стало грітись трохи менше. Але стала тупішою машинка, треба дужче на газ тиснути.
5 часов назад, Kondit сказал:
Так темболее, печка и есть малый круг.
По такой схеме многие машины работают.
Могу отдать макетку, она селана с корпусов термоса таврия-сенс, тебе останется ток верхняя крышка 60 грн, и термос.
