Замена рулевой колонки.Типы колонок.
Друзья у меня стоит такая родная колонка.
Сошка уже разболталась дальше некуда.
Купил новую вслепую.Начал ставить что-то не -то.
Подскажите что нужно менять, где резать, как варить.
Та колонка что Вы купили по-моему под  однорычажные переключатель, если проблема в рулевом редукторе,  то заменить только его, а колонку с валом оставить свою. Там разница в верхнем подшипнике(куда прикручивается переключатель, и в длине рулевого вала(точно не помню).  Я себе ставил наоборот позднюю колонку в сборе на ранний комби.
Колонка від люкса, втулка під трьохричажний переключатель. Продай її окремо комусь, люди її шукають для тюнінгу.
Это колонка нового образца, она короче, на фото она слева, та что у тебя стоит - справа. Короткие ставились на поздние 2140 и на люксы, комплектовались разными опорными подшипниками.
Конкретно твоя новая, от люкса, как правильно Кондит сказал. Можешь воспользоваться случаем и поставить 3-рычажный переключатель на нее :)
Я давно хотел поставить трех-рычажку искал подшипник, собирался резать, а тут оказывается готовая колонка я в шоке!
То-есть мне нужен трех-рычажный переключатель.Переключатель я так понял с ВАЗ-2106 или ЛЮКС.
Теперь руль.Мой родной руль ИЖ подойдет или придется искать другой.
Замок зажигания нужно искать с блокировкой или подойдет мой старый.
20 минут назад, MoskvichNick сказал:
Я с пятерки ставил (другая схема переключения света, мне надо было, чтобы фары включались клавишей, а не рычажком). Ставил прямо на штатное крепление для двухрычажки
Руль подойдет. Замок подойдет, но лучше с блокировкой
Я менял редуктор, рулевой вал оставлял свой. Сбивал молотком старый, насовывал новый. Ничего сложного, но долго (старое, не разбиралось)
1 час назад, MoskvichNick сказал:
Я не помню, как оно там в ИЖах в стоке, но в 2140 обычном, в Люксе и в 2106 рычажок управления светом имеет три положения: выкл-ближний-дальний. Подрулевой от 2105 имеет два положения света: ближний-дальний. Так что выбирай сам, какой тебе больше подходит.
39 минут назад, GreenMile сказал:
Ночью при выполнении поворота нет риска случайно выключить свет. Это плюс
12 часа назад, GreenMile сказал:
Они одинаковы, в левой не хватает одной трубы.
14 часа назад, D.Vader сказал:
Это ПИСЕЦ какой риск!
Не вижу никаких плюсов кроме как минусов.
Только что, tommy412 сказал:
С 2105 можно реализовать раздельное включение габаритов и фар (исходя из нашего ПДД). С 2106 тоже, но лишняя позиция рычажка получается
Это типа для ДХО?
Да
Осенью и зимой днем за городом мне не нужно, чтобы габаритки и подсветка работала. А так фары включил отдельно и едешь
Трьохричажний - це плюс до безпеки, бо не треба знімати руку з керма для керування двірниками.
Керування світлом- то вже бонус
В 18.07.2018 в 07:20, SERGEYVFS сказал:
Ну так в этом и разница :) На старых космичах колонка была с двумя трубами, на новых - с одной.
В 18.07.2018 в 01:09, D.Vader сказал:
 Это сильно из пальца высосано. Рычаг света стоит дальше, если и можно что-то зацепить, так это рычаг поворотника, который стоит перед ним.
22 часа назад, D.Vader сказал:
Так оно так работает у всех машин, ближний без габаритов не работает. Если есть желание разнести, то для этого есть куча схем в инете, которые позволяют включить дальний свет в полнакала в качетсве ДХО в обход органов управления. Свет включается автоматически при запущенном двигателе, отключается при включении освещения штатными средствами и не надо ничего самому включать-выключать отдельно и помнить о нем. Плюс использование нитей/ламп дальнего света, которые и так реже используются, не сокращая тем самым срок службы ближнего.
Только что, GreenMile сказал:
Уже давно сделано отдельно плюс ДХО-светодиоды с автоматикой. Хотя я ими не пользуюсь абсолютно в городе
Было несколько раз
Я тоже так думаю, что там не хватает одной трубы и пластмассового вкладыша для того чтобы колонка складывалась при дтп. Она ведь телескопическая.
5 часов назад, Антон 2125 сказал:
Зачем думать, если в теме есть фотографии и сцылка на статью про подрулевые?
Телескопической была старая колонка из двух труб, которая типа складывалась до длины внешней трубы, новая колонка  уже сразу короткая без внутренней трубы, и опорный подшипник у нее другой, новый, большего внешнего диаметра. Этот новый опорный подшипник не влезает в узкую внутреннюю трубку, а сделан под диаметр внешней трубы.
Вот старая колонка с двумя трубами, на внешней трубе есть кернение, которое обжимает внутреннюю трубку:
А вот как в ней сидит опорный подшипник нового образца (в узкую трубу он просто не влезает):
А теперь внимание на фото колонки автора темы:
Обращаю внимание на отсутствие кернений и на расположение отверстия под блокиратор рулевого вала.
А теперь если внимательно посмотреть на мою фотку с двумя колонками, то можно увидеть, что на правой есть кернения для удержания внутренней трубы, а не левой кернений нет. А еще на правой нету отверстий на наружной трубе, а на левой есть - под опорный подшипник. Это разные колонки,а не "из одной трубку вынули."
Извините, был неправ. Действительно была колонка из двух труб для люкса. Посмотрел в книге взаимозаменяемость деталей.
  • 1 рік потому...
Друзья пробую ставить новую колонку (от Люкса).Что получается.
На трубе приварен буртик он не доходит до хомута.Кронштейн под замок зажигания стал, переключатель наделся.
Пластмассовый кожух вроде стает но нужно резать под рычаги.Руль стал но не доходит до переключателя.
Получается либо труба короче либо вал длиннее.
Подскажите как в моей ситуации выйти из положения.Может все нужно от Люкса?
Это вопрос:
2 часа назад, MoskvichNick сказал:
А это ответ:
Я ставил в поздний ИЖ тройной переключатель и руль с люкса.
Редуктор, ось от редуктора к рулю одинаковые! Вам для смены червяка надо было просто его поменять оставив все остальное свое! Но если захотелось тройной переключатель, то надо ставить трубу (колонку) с позднего 2140 или люкса (она у Вас уже есть) (я просто доработал свою), и надо ставить руль или с позднего 2140 или с люкса! Родной уже не подходит (верней на шлицы стает, но сигнал не достает). Ну и резать пластиковый кожух и не только для правого рычажка, а и для левых.
