6 минут назад, Gagai сказал:
Что-то мне кажется, что вместо бухты троса спереди потом появится лебёдка. Чехлы на фарах - вообще оригинальное решение. А чем рифлёнку на дверях и кузове делал? Прокаткой или выстукивал?
Выстукивать пробовал,получается убого. Или руки кривые.  Пресс нужен,тонн на 30 , мой бюджет не выдержит :). Сделал имитацию полосой 30х4мм . Лебедки не будет,будет тент,колпаки на колеса,радиостанция.
Я при совке делал прокатом на Нису - была такая машина, размером с Рафик. Токарь точил ролики и на гибочном станке катали, но была проблема с переходом на ровную поверхность - убого получалось и приходилось заниматься "чеканкой", выстукивая окончания молоточком обточенными резцами с токарного станка. Так же была проблема, что при прокате лист пытался уйти от ровной формы и его начинало крутить, но при сварке прихватками натягивали.
Прикольный был аппарат с трамблером с двойным вакуумником на управление опережения зажиганием.
Мне эта реинкарнация напоминае водоплавающий ФолькВаген тип82 времен 2й Мировой)
http://www.adsl.kirov.ru/projects/articles/2009/12/24/volkswagen_k_belwagen_kyubelvagen/
Тип 82 не плавал,плавал Шимваген,но он совсем другой. Этот же вольный  "закос" под Африканский корпус. Но мощнее в 2 раза.
