Все началось с покупки старого М-407 с целью реставрации или кастомизации. Хотя покупка не планировалась вообще. Скажем так, еще утром я не знал ,что куплю старый рыдванчик. Спустя месяц автомобиль был полностью разобран  и отпескоструен. Затем все ,что осталось от кузова ,а  осталось сито  с микроскопическими дырочками (в том числе и на крыше) было сдано в металлолом. Оставалось либо искать донора кузова либо... В общем ,жаль мне было  сдавать все в лом и понеслось.  Поначалу загорелся сделать реплику MG-TD, но агрегаты старого москвича не очень подходят для спортивного авто,даже 60 летней давности. Решил делать  кюбельваген-2,используя основные его геометрические размеры .Кюбель строился не по фен-шую(мотор спереди) . Понятно,что авто не является копией кдф-82,но во многом его превосходит. Подвески самопальные,передняя на базе 407,но переработанная,задняя на А -образном рычаге и 4х продольных. Мост-доработаный 412.  Пружины-ВАЗ. Мотор-408,доработан ,мощность прибл. 55-60 л.с. Радиатор охлаждения ВАЗ,установлен сзади.  Тормоза -ВАЗ -Москвич. Колеса- 235\70 r16 . Все агрегаты,в том числе мотор находятся внутри базы автомобиля. Рама (пространственная) выполнена из профиля 60х40,25х40,20х20. Кузов из металла 1.0мм. Вообще, на металл ушла уйма денег. Ожидаемый вес авто -около 750- 800кг. Дорожный просвет 220 мм, колея 1350 мм . Машина еще не готова,но из heavy-metal я выбрался.
image-0-02-04-ff8043b9c1fa1cd471440261865ca5afbbb405e9ce0c053300dcbf3102516b20-V (1).jpg
Вааааааааааааааааааааааа вот это шик
Как с вертикальным центром тяжести, развесовкой, управляемостью?
Как управляется еще пока не знаю, но все тяжелое внизу и в базе. АКБ,радиатор,бак -сзади , мотор - в базе(т.е. за передней балкой вовнутрь). Развесовка прим. 50\50. Углы поворота колес (макс) довольно большие.
  • 5 тижнів потому...
а что по скорости рассчитываете, какая безопасная скорость движения будет на этом автомобиле?:)
а как охлаждаться будет? _))))))
В 11.08.2018 в 18:34, maraship сказал:
Вот так, есть подающий и отводящий воздуховоды и большой объем системы охл. Безопасную скорость выбирают в зависимости от дорожных условий.
Класс, охренительно, а то многие начинают и потом руки опускаются. Удачи в завершении проекта:beer:.
1 час назад, N.R. сказал:
Никак. По документам - Москвич песочного цвета.
До первого гайца ... :(
Прикольно было бы посмотреть на лицо гайца, когда он увидит что по техпаспорту это мосик:). Наверно надо будет говорить, что это была секретная разработка АЗЛК под эгидой КГБ.
Зарегистрировать можно как самоделку(дорого) или как внедорожное тр.средство(дешевле). Я ездил на первом самодельном кюбеле(см. Мои забавы) ,менты тормозили чисто из любопытства,но я понимаю,что злоупотреблять этим не стоит.
Та да! Это же сколько человеко-часов потрачено на реинкарнацию!?
Делаю все один ,начал с модернизации-ремонта 408 двигателя еще в феврале.
Был пробный выезд. Выявлены некоторые дефекты: внезапно потек бензонасос, решил не морочить себе голову и  заменил его эбн от запорожца,поскольку расположение родного бензонасоса на 408  моторе ,на мой взляд, неудачно (очень близко к выпускному коллектору) ,стал проскакивать бендикс -снял старер , вытащил бендикс отремонтировал.  При включенном электровентиляторе радиатора нагреть мотор выше 90 не удалось(термостата нет). Мне показалось,что карб 2105 с стандартными жиклерами "богатит", но едет хорошо.
По запорожскому бензонасосу. Ставь его только электромагнитным клапаном вверх. Если трескается диафрагма, то бензин вытекает прямо по штоку электромагнита и при нижнем его расположении течёт по контактной группе - в итоге жопа при малейшей искре. Сам чуть так не спалился - у меня стоял перед обычным последовательно соединённый, чтобы не глох при движении в пробках на жаре.
Запорожский эбн я поставил так ,как он в запорожце -горизонтально. Колеса есть,шин нет.
Что-то мне кажется, что вместо бухты троса спереди потом появится лебёдка. Чехлы на фарах - вообще оригинальное решение. А чем рифлёнку на дверях и кузове делал? Прокаткой или выстукивал?
