Нужен совет по 41ому (плановые работы)
Не хочу плодить кучу тем, но нужна помощь в ремонте, а точнее совет. Меняю аммортизаторы (вставки-патроны) и перепресовал подшипник ступицы. Столкнулся с такими проблемами:
1) При замене ступицы и амортизатора не заметил, а когда скрутил увидел что полуось левая немного выдвинулась (выпала) . Как это решить ?  просто вставить шрус не удалось, даже на домкрате.
2) Гайка ступицы на левом колесе  при закрученном состоянии. Но резьбу видно - два витка. А на правомколесе -  витков 10. Это нормально?!
3) Сменил подшипник чтобы избавиться от люфта колеса. Но люфт остался: если колеса немножко поддомкратить, взять слева и справа за резину - колесо шатается влево-право, верх -низ - нету люфта.  Как избавиться люфта? менять шаровую?
4) При движении по прямой дороге идет постоянное биение в руль. Пока снял тормоза, ибо оказался диск и барабан горячие. Вот думаю, а может это подшипник ступицы подклинивает и греется все колесо... или все таки тормоза, ибо барабан крутится вполне легко, с небольшим усилием....
Вот такие проблемы, жду совета.
п.с. фото шруса прилагаю.
41 минуту назад, mk_fors сказал:
рулевую тягу
1) если одновременно оба фланца не выпадали - то легким ударом тяжелого молотка через проставку.  мож со шлицов выпало. поэтому предварительно в шлицы надо попасть.
2) странно. обычно видно 2-3 витка. возможно шрусы разных производителей. поэтому такая разница.
3) скорее всего сдохла рулевая тяга. положи на нее руку и пусть ктонить подергает колесо. потом прокрути колесо и повроти действие. причем возможно сдыхание как наружного наконечника так и внутреннего.
люфтить может рулевая шаровая, или не затянуты болты поворотного кулака. Полуось может не садится если сместился сателит в редукторе (теоретически) зацепление полуоси есть? Если есть. то нужно ударить.
6 часов назад, vech сказал:
а как узнать? крутнуть двигло?
6 часов назад, Garri-g сказал:
Закусило шрус, запал шарик... Разбирай!
а что за шарик?  где закусило?
6 часов назад, scor.p сказал:
 сегодня вечером буду дальше ипат***    ремонтировать)))
Во внутреннем ШРУСе. Хотя, сори по логике вещей, может быть и нет, может я ошибся.
1 час назад, Garri-g сказал:
вывешенное колесо прокрутить. если шарик то заклинит.  я думаю он просто сложился на наименьшую длину. а ввиду неудобства кольцевая пружина не засаживается на место.
Фланец удерживается стопорным кольцом, просто досади его обратно кувалдочкой, попутно убедившись что он на шлицах. Даже если выпали оба фланца я очень сомневаюсь что сателлиты могли выпасть.. сколько вертел оазобранную коробку никуда они не выпадают.. хотя в мануале написано
9 минут назад, x6tance сказал:
вот вот так и сделал ))) все стало в норму)
один вопрос решен!
Балка прикручена ? Не деформирована?  Домики рычагов норм?трапеция на месте?подушки целые?
Визуальный осмотр многое подскажет.
Имхо.
биение в руль-гуляет колесо. Возможно шишка на скате или поведен. Подомкратить и крутить колесо, смотреть биение радиальное и осевое. При установке наружного шруса не потеряли внутренюю обойму подшипника со стороны шруса? При износе ступицы и подшипника и снятии шруса иногда выпадает, можно не обратить внимание. Лучше всего заехать на яму, подомкратить, помошник крутит. дергает-вы наблюдаете. Причины стука обнаруживаются довольно легко. По гайкам- у меня с одной стороны 6 витков. с другой 3.  Разница в длине резьб.
