Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
6 минут назад, D.Vader сказал:
Стопэ, а чего тогда БМВ греется быстрее, хотя там тоже обдувается?
Есть такая пословица: Узам зимой не нагреть, летом не остудить)
Двигателя то разные.  В целом пропеллер влупит время прогрева, но не намного. Но все же без него мотор быстрее прогревается. Плюс еще фактор термостатов. Верхний и нижний)  Нижний не пускает холодную ОЖ с радика.  А когда пустит то будет размешивать с горячей. А если верхний, то сразу забежит холодная. Я когда  этот момент наблюдал. Как с температуры 83, при открытии термостата  - резко упала на 72) Так что тут много деталей) Для зимы лучше без ветродуя) Он зимой не нужный. (Имеется введу в постоянной работе)
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 614 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 84 публікації
Какая-то надуманная проблема из-за просчёта в конструкции. Шланг на малый круг слишком большой. На Нексии 8 мм
Современные моторы все с верхним термостатом
Когда то вычитал вроде в ж. За рулём. Сам тоже сделал, быстрое снятие крыльчатки. Оно то не сильно быстро, но гораздо быстрее и не нарушаешь натяжку ремня. В крыльчатке, по диагонали, два крепёжные отверстия рассверливаем до диаметра чтоб головка болта на ключ 10 плотно входила. Это кажись будет сверло диаметром 11,5 - 12. Можно перемерить самому штангелем по граням. Без крыльчатки закрепляем шкив помпы двумя болтами по диагонали, можно их подобрать на 5мм короче. Натягиваем ремень. Теперь просто надеваем крыльчатку на головки болтов и остальными двумя болтами притягиваем, не забывая положить родную металлическую рамку с 4 мя отверстиями, чтоб последние болты прижали её. Вот и всё. Относительно быстро снимается и ставится. Пальцами болты попал, пальцами наживил, ключиком притянул.
Если снял крыльчатку, эти болты в крутить в помпу и затянуть. Можно их наметить, чтоб только их скручивать.
7 минут назад, D.Vader сказал:
Со средними. Там нет верхних в таком виде как на узаме.
Вот так они там работают, типа нижнего как в узаме, но вверху или в средине блока (В зависимости от двигла)
К стати некоторые ланосоводы, переделывают уже под чистый вверх
Я к стати когда то так ставил для эксперемента))
https://a.d-cd.net/47983a5s-960.jpg
https://a.d-cd.net/7f983a5s-1920.jpg
Скажу оно того не стоит, минусов больше чем плюсов. И эффект есть конечно, но много не удобств. Переделал на родную систему Ну почти конечно же =)
15 минут назад, FG сказал:
Я так давно сделал. Удобно
14 минуты назад, Nicholas сказал:
Что это за жидовская схема? Это не нижний и не верхний. Это смешение потоков сразу. Но такого я не видел ещё
Шкода Октавия 1,8 mpi вроде, мотор с турбиной (Бенз) Там такая система. Да и не только там)))
38 минут назад, Nicholas сказал:
Средними
Это идиоты рисовали. Первое - вход в насос только сзади должен быть. Второе и самое главное - если термостат открыт, то тут он будет гонять жижу по кругу радиатор-насос, а а блок не попадет ничего
А, я забыл, там надо проточить впадину под вал насоса, чтобы это было и центровкой тоже
1 час назад, D.Vader сказал:
Если это речь о посадке крыльчатки обдува, то там центровка есть. Выступ с флаца помпы и отверстие в центре крыльчатки.
9 минут назад, FG сказал:
Да, только о беэмвешной.
18 часов назад, Nicholas сказал:
А покажи фотки, в своей теме
17 минут назад, D.Vader сказал:
покажи
В вайбере обещал. Система ОЖ .
М20, верхний термос:
М10, нижний термос:
А ведь М10 двиг брался за основу как разработка узама, почему не сделали так систему ОЖ?
Да не брался никогда М10 за основу
Там скорее наработки Альфа Ромео середины 50-х. Конструктивных аналогов с таким приводом распределителя и маслонасоса не видел. Вот у джиулии так, но там две цепи
А нижний термостат на М10 на всех объемах? Или только на 1.5?
26 минут назад, chaika сказал:
а был ли М10 1,5л ?
Да, это БМВ 2002, самые дохлые модели. Только там с 1.5 крутящего 125, а не 112, солекс не помню какой, то ли пдси, то ли пдси, две камеры. Ну в принципе ехало на уровне узома. Как раз 1967
Первый 412 в 1964 был собран
Это картинка с двига 1,8!
В вайбере написали что двигателя м20 от 2.0 до 2.7, это малость не правильно, они от 1.8 до 3.2! и система ОЖ одинаковая! на всех. У меня двиг 2.7, за 2.0 на 10 л/с (примерно) мощней, на 1 сек быстрей до 100 и на 1 литр меньше на 100 и радик на 2 литра больше, я этот двиг и ровняю с 2.0, а вот 2.5, 3.2 реально мощней, и хавают больше, вот и греются сильней! Хотя за перегревы летом я не слышал!
Да шесть горшков и два карба ставилось! При этом М10 делали 2,5 и это с завода!
3 часа назад, Kondit сказал:
Бэхи и перегрев- это как узам и недогрев
Да и там и там это все на так) Скорее всего зависит от правильной эксплуатации.  Узам очень хорошо может перегреться. Так же очень хорошо недогревается именно  из-за штатного вентилятора.
Я вот вчера целый день ездил за бортом +2. Нет не жалюзей ни чего. Ставил перегородку между радиатором и решёткой. И понял что она лишняя. И того по городу (Пробки) температура 82 - 84. Траса конечно 75 (Холодно)  Но даже 75 хватает что бы в машине можно было ехать у футболке)
По поводу перегревов узама - это только в основном на нижних термостатах летом. Дело в том что идею с таза то они стырили, а вот правильно подготовить блок, этого никто не делал. А изначально эти блоки уфимцами проектировались под верхний термостат. Где он шикарно студиться. Даже переход узама на 2141, блок не переделывался. Но там было два плюса. Электро вентилятор! Который не давал перегреться двиглу. И постоянный контур через печку, которая все время активна. Да это мелочь, но маленькая плюшка.
Когда я купил мотор от 2140, откапиталил его. Я оставил его родную систему с нижнем термостатом. Сколько я их уже поменял, в надежде на то что оно будет студит. Осень - зима все супер. Но вот лето - АД. Электро вентилятор не отрубался вообще. По городу. В сильную жару он даже по трассе как врубался так и маслал всю дорогу. Переделал в том году все на верхний, не в родную систему, ну еще з байпасной системой. Но на верхний термостат.  Боже, так едешь в адских пробках, и макс что мотор зашел был в 89 градусов, и то только вырвался с пробки все подает на 82 градуса.
Есть фордовские моторы 2,0 (Стоят на скорпионах)  они тоже часто перегреваются. А вот в некоторых водил даже в тяжких условиях абсолютно им ничего нет) Главное знать проблему или недостаток - и решить её.
2 часа назад, Nicholas сказал:
Аж ни разу не было. И в +35 тоже
ef28d26s-960.thumb.jpg.5d79269f733d241e694e4094cf43bc04.jpg 3c8d26s-960.thumb.jpg.a07487304fae9964990c0458b95dc85e.jpg
Найдите две разницы, кхе-кхе
Датчик сверху? У меня 87-82, такого не было
То термостаты такие
14 минуты назад, D.Vader сказал:
Это попытка изменить погоду, по факту там нужно на много больше. Такую переделку можно сделать на штатном узаме. А рукастые люди её делают куда круче. Но у меня в этом направлении нету навыков)
15 минут назад, D.Vader сказал:
Да такой датчик но снизу
