Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
Установил бардачок, его состояние на твердую 4, крепится вверху к поперечине на три самореза и одним болтом к моторному отсеку (пока не сверлил, а прикрутил саморезом к фанере - есть нюансы).
Плюс бардачка в том что он закрыл воздуховоды, проводку, релюхи итд, визуально стало на много красивей.
Вид со стороны взгляда пасажира:
Вроде и красиво, но если наклонится:
Pic4996.thumb.jpg.c03f1ba53c36de5250a0f5d879040c25.jpg Pic4999.thumb.jpg.8ab945f00ff7b4fdb88620c2f09938d2.jpg
Сама крышка с годами искривилась, и визуально угол торпеды малость приподнят, надо что-то придумать.
И получил кожух подрулевых переключателей, состояние на три с минусом, хотя продавец уверял что он отличный, обидно, буду искать дальше. Но даже так стало в разы симпатичней.
Pic4993.thumb.jpg.d6ea31391be83e95e63cf86131327d2a.jpg Pic5001.thumb.jpg.95962d042b0cc93564ba49cce82db2e3.jpg
Ну и выплыл неожиданный нюанс, невозможно закрыть жалюзи! Надо резать или ручку, или короб, или переносить вниз трос.
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 614 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 84 публікації
Так, тебе трехрычажку отдавать? Будет свободна недели через две-три
И плафоны подсветки - они хоть что-то дают или так?
7 часов назад, D.Vader сказал:
Спасибо, не надо, купил потличную. Может комусь будет нужней.
Так.
Практически нельзя, теоретически можна, но смысла нет, будет правая сторона упираться, резать в любом случае, или переносить, сегодня по видному оценю что к чему и как лучше и приму решение что далее делать.
а шо там за блямба между ручками жалюзи и чего-то там еще? Выключатель массы штоле?
В 21.04.2019 в 22:37, FG сказал:
А лампочка засигнализирует, что напряжение стало выше 13 вольт и что генератор даёт напругу, а какую не известно.
Известно - достаточную.
Я себе в 2141 избавился от "вольтметра" и доволен. Порвался ремень на  трассе, лампа засияла, стал, поменял ремень, мотор не вскипел и аккум не высадился. А на приборы я б не смотрел всю дорогу, мог бы  прозевать. Особенно когда едешь быстро , или в потоке. А лампу не прозеваешь.
51 минуту назад, fiks 1 сказал:
В точку, гайка закрыта пробкой с шампанского.
В 09.05.2019 в 09:56, Andy_Bad сказал:
Там самый цымес - сошку с вала снять. Надо специфический съемник, либо очень крепкий съемник.
Спасибо большое, по Вашей наводке был куплен сьемник рулевой сошки заз.
Pic4986.thumb.jpg.9f9564e0f8726eb1cb1d02f8fac3f99e.jpg Pic4987.thumb.jpg.90b613f50975cc6dc31975eb43dedd26.jpg
Строил планы купить рулевую трапецию с тягами на волго пальцах что-б делать все вместе и по 100 раз не снимать, но жизнь в очередной раз преподнесла сюрприз, прям как здесь описал: http://e28club.com.ua/viewtopic.php?f=9&t=4367&start=120#p47762 только прицеп с мебелью теперь будет таскать москвич. На этой квартире прожил ровно два года, и досвидос, как это все достало! За 19 лет жизни в городе будет двенадцатый! переезд!!!!!
По этой причине, поговорив с женой "по душам" было принято не легкое решение - все ресурсы и средства направить на восстановление БМВ и ее продаж - свое жилье необходимей, плюс к тому и жена и дочь не гордые, за два квартала не просят остановить и выйти что-б не позориться в москвиче.
И по этой причине все работы по москвиче откладываются, будет только экстренный ремонт что-б мог ездить.
Езжу практически каждый день, но вечерами, машина с утра и до обеда стоит на солнцепеке, а затем в тени и остывает, заводится всегда с пол тыка, а вот сегодня выходной и около 11 решил малость поездить, машина максимально нагрета! Сажусь, завожу, двиг буркнул и тишина, заводил раз 30, сразу буркнет и ноль, а затем вообще мертвая, уже и акуум начал садится, первое, если двиг не буркнул - втягующее не отпускает, останавливать стартер только массой! Если хоть раз дернется - отпускает, хотя и зажигание отключено, такое заметил еще с прошлого года. Выворачиваю свечи, а они сухие! В общем - не качает бензонасос! Наклонил фильтр (в нем малость бенза было), дважды качнул и пошло качать, далее завел с пол тыка и пол дня откатал без единой проблемы. Вывод - в жару бенз с карба и насоса испаряется (машина стояла двое суток) и сухой бензонасос не хочет никак качать бенз.
9 часов назад, KSV сказал:
Да, нужно подкачивать. Но у меня бензонасос качает на сухую, даже полностью сухую магистраль из бака прокачиваю вручную, но это 100-120 качков.
4 часа назад, fiks 1 сказал:
Суть в том что не подкачивается, визуально, при нажатии на рычажок бензонасоса, уровень бенза в фильтре подымается и опускается, ощущение что он накачивается, а в реальности не качает, хотя снял крышку воздушного фильтра и качнул газом, ускоритель работает и бенз брызгает, это меня и сбило с толку, я думал что залил и полез к свечам (хоч цвет нагара проверил), а когда перестал двиг вообще "хватать", опять снял крышку и качнул газом, а там полный ноль, вот тогда и наклонил фильтр так что-б бенз потек в насос, и сразу свершилось чудо.
Больше интересует вопрос почему втягивающее не отпускает и стартер крутится пока массу не отключу (зажигание выключено!), где-то клинит втягивающее, бендикс, или пригорают пятаки? Лежит новое втягивающее, вот и думаю что со стартером делать? Если двиг заводится - втягивающее сразу отпускает. Сейчас надо торпеду и проводку доделать, затем сделать лампочку разряда акуума, а времени из-за ремонта бехи нет вообще, все свободное время в ней ковыряюсь, и так будет около года. А еще надо найти квартиру и переехать.
Поехал в гараж делать беху, но как-то очень быстро закончилась шпатлевка, да и затер ее быстро, в итоге осталось малость времени с 17:00. И было принято спонтанное решение снять с москвича генератор и сделать отпайку средней точки, сказано - сделано. Это был тихий ужас!!!!! Без снятия двига генератор снять самому не реально!!!!!Благо со мной была жена и вдвоем при помощи какой-то матери за два часа сняли этот генератор, далее разборка и дефектовка, все забито грязью, подшипники люфтят и звенят, тоесть смазки почти нет, так как к ремонту не готовился, то и новые не покупал, все отчистил, в подшипники набил смазки, отыскал среднюю точку:
Припаят проводок:
Заизолировал. Просверлил в корпусе дополнительное отверстие под провод:
Все собрал:
И установил на машину, опять с помощью жены и какой-то матери. И...... уехал домой без зарядки! Это трындец полный, завтра опять все по новой!!!!
ПС Провод со средней точки никуда не подключён, просто заизолирован и висит в воздухе. Куда копать - ума не приложу.
Да нормально там генератор снимается. Неудобно, конечно, но снимается. Нижние крепления надо снимать из-под машины, для этого надо снять пыльник мотора.
1 час назад, Andy_Bad сказал:
И нижний шланг радиатора. А не снимая - доступа нет, гнул шланг так что думал и патрубок от радика оротву. Я с низу держал, а жена с верху крутила трещеткой.
Обдумал что вчера видел и сделал, вероятней всего, в отсутствии зарядки виновны щетки, сегодня поменяю, если не поможет - в сотрудника другой гену куплю за 100 грн., правда там тоже надо среднюю точку выводить.
Как-то в памяти таких подробностей не отложилось. Сверху снять не мог, это да - все матюки извёл. По поводу зарядки - сама "шоколадка" парить мозг может. И надо проверить, что приходит на возбуждение - может, там обрыв по этой цепи?
48 минут назад, Andy_Bad сказал:
Да вся соль в том что до снятия гены все было отлично! У меня ведь контроля заряда нет вообще! Вот и пытался делать лампочку. А заряд контролируют по коственным признакам.
А шоколада это подкова внутри гены, или пачка спичек с диодным мостом и щетками на гене?
5 минут назад, KSV сказал:
пачка спичек
12 часа назад, KSV сказал:
10 минут назад, KSV сказал:
У меня ведь контроля заряда нет вообще!...........А заряд контролируют по коственным признакам
так как же понять, что заряд был и как понять, что его не стало? Тут мерять надо хоть самым обычным вольтметром постоянного тока, хоть мультиметром, чем угодно
10 часов назад, fiks 1 сказал:
Легко, на некоторых фото видно бочонок на передней левой стойке, кто-то (возможно Вы) уже спрашивал что это, то звуковой повторитель поворотов, так вот когда нет заряда писк короткий и продолжительная пауза, а когда есть заряд - писк длинный, а пауза короткая. По лампочке это не заметить.
Все - зарядка есть. Снял шоколадку (реле-регулятор), почистил окисленные контакты и заряд пошел. Когда снимал коробок спичек с гены возможно пропал контакт.
ПС Заехал в гараж - померял мультиком напряжение на АКБ, на холостых - 13,9В, на 2-25к - 14,2В, без включённых потребителей.
В 02.06.2019 в 22:50, KSV сказал:
Та шо-то ты гонишь, все снимается
В 03.06.2019 в 09:14, KSV сказал:
Могу свою отдать, только мне надо 90 А перебрать и поставить. У меня сделано уже под реле блокировки от запо
Можно. Но наиграться правда ох как нужно. Но для этого ставится  шпилька длинная вместо болтов, и все страдания на будущие заканчиваются)
22 часа назад, Nicholas сказал:
22 часа назад, D.Vader сказал:
Уже и погнать нельзя? Но два болта и на каждом по гайке и контргайке самому открутить реально невозможно! Очень сильно мешает нижний патрубок!
Так-же об этом думал, только длинный болт хотел подобрать, но "правильной" длины и толщины идеально подходящий не нашел.
Могу свою отдать,
Спасибо, не надо. Мой уже на излете, и подшипники "убиты" и кольца под щетки стерты почти в ноль, этот гена родной и прошел почти пол лимона, так что ему памятник при жизни ставить можно. Заберу в сотрудника, переберу и поставлю, а мой пойдет на донора.
ПС Где-то слышал что задействованная средняя точка дает до 10% прибавки мощности гены, не знаю правда или нет.
ППС Квартиру нашел - перебираюсь, малость утрамбуюсь - сделаю фото рук на руле (как и обещал) с описанием. Никогда не задумывался как рулю, а после спора в Вашей теме - спецом начал обращать внимание, блин, специфическая рулежка, аж самому прикольно наблюдать за собой!
Москвич катается, с ним ничего не делаю, но ничего и не ломается. Начинает умирать бензонасос, но пока-что мокрая тряпка помогает, мож лето и протяну без покупки нового.
И обещанная рулежка. Если не вращаю руль - на руле лежит только левая рука! Правая или на коленке, или на батоне сидения. И, упорная рука (которой вращаю руль) это та которой руль толкаю, тоесть в право вращаю левой рукой, и соответственно в лево - правой и никогда руль не тяну!
Позиция руки при обычной езде по прямой с подруливанием +- 25-30 градусов:
по всем бумагам это не правильно, мало того что рулю одной рукой, так еще и упор на пальце. Но я никогда не обхватываю руль большим пальцем, вопервых, если вырвет руль что-б его не поломало, и во вторых, при экстренной рулежке (мгновенное вращение рулем) он реально запутывается в спицах и рулю.
Если на дороге появляется хоть маленький намек на опасность (выбоина, маневрирование другого ТС, пешеходы итд), или вращать руль надо от 25 до 45 градусов, мгновенно убираю палец и крепче обхватываю руль:
Если на дороге серьезная ситуация или надо вращать более 45 градусов - на руль мгновенно ложится правая рука.
При контр аварийном или очень быстрому вращении рулем получается так:
Вращение в право, момент захвата руля правой рукой:
некоторое время руль вращают обе руки, далее момент перехвата левой рукой:
При перехвате правой руки руку снимаю с руля и приподымаю, освобождая пространство для вращения левой рукой, тоесть руки никогда не перекрещиваю! и левая рука находится всегда в плоскости руля. При вращении руля в лево все точно так, только упорная рука правая и все действия зеркально вывернуты. Хотя научная литература пишет: возьмите руль двумя руками на 10 и 2 часа и вращайте руль до перекрещивания рук, а далее перехватите руль. При контр аварийном рулении это огромная потеря времени развязать запутавшиеся руки да еще и поменять их местами одновременно.
Ну и единственное исключение из правил - если надо вращать руль на 360 градусов и более на сверх малой скорости или на месте (к примеру разворот в гаражах на парковке итд) руль вращаю одной упорной рукой перехватывая вращением ладони в низу руля, это плохая привычка от езды на авто с гидроусилителями.
По Е28
У тебя ПТФ и ЗПТФ включаются при включенных габаритах И включенном зажигании? Или они включаются при включенных габаритах вне зависимости от зажигания?
По Е28
Работоспособность проверял один раз, когда установил двойную кнопку (с покупки была одинарная), передних ПТФ у меня не было физически, а задними никогда не пользовался, так что этого нюанса я просто не помню, а гадать не буду. Под осень в планах выехать, тогда проверю. По памяти - задние не включаются без передних, а как с габаритами, зажиганием - увы.
