Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 614 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 84 публікації
5 минут назад, D.Vader сказал:
На ино с механическим регулированием УОЗ есть термовакуумный клапан
Увы ино с инжектором, а в москвича такого нет.
2 минуты назад, D.Vader сказал:
Можешь не крутить
почему?
Итог сегодняшнего дня. Установил феншуйную косичку двига.
И доделал бак, удлинил рычаг поплавка (разная высота баков), врезал датчик, приакуратил резинку.
Pic4577.thumb.jpg.2c07de6337133e8f00aa12599dcd9e62.jpg Pic4581.thumb.jpg.f4a1cfd38a5d6bf9ff3bbd4f95cbbded.jpg Pic4582.thumb.jpg.fa1d5b4764eae9d4dd4f837289531988.jpg
Осталось покрасить и вывести трубку дренажа на улицу.
Ну и купил детальки на стробоскоп, на днях надо спаять.
И самое главное, опять установил карб 2140, предварительно спланировал плоскости, проверил все каналы и заглушил все вакуумы. Теперь на много лучше. При темп 40 с подсосом до третьей едет очень хорошо, лучше чем вазовский, по выхлопу слышно большую мягкость и устойчивость в работе, на вазовском какойто резкий выхлоп, на 40 градусах БЕЗ подсоса ХХ обороты порядка 400-500, но очень устойчивые! вазовский так не может! а вот ехать без подсоса не реально - сплошные рывки! По пути домой прогреть удалось максимум до 60, БЕЗ подсоса, динамика: первая - плавное но быстрое нажатие газа до второй камеры - едет оч хорошо, газ в пол - срыв колес, вторая - оч хорошая динамика, третья до второй камеры оч хорошо, вторая - провал с секунду и пошла, четвертая - до второй оч хорошо, с 60 км час газ в пол и двиг захлебнулся воздухом, за 5 сек разгона не последовало! дадее поворот во двор и вторая передача, и сплошные рывки, сцепа, прогазовка, поехала нормально. Надо больше на нем покататься что-б понять динамику, возможно на 4 при 60 и не надо делать газ в пол. С недельку покатаюсь, гляну расход и подумаю что с ним делать. С вакуумом на ВР не едет вообще!
1 час назад, D.Vader сказал:
ЕЩЕ ВОПРОСЫ БУДУТ?
Да, угол опережения не плюсуется? Но ВР зажигание которое ЦР сделало ранним сделать позже не может. Спасибо за фото, завтра время тратить не буду.
ПС По идее плюсуется.
6 минут назад, KSV сказал:
Jak to kurwa niec plus???
Есть нулевое опережение (10ргадусов), ЦР дал еще 10, получилось 20 а ВР добавил 5 и в сумме 25, или ЦР перекрыл ВР, и будет только 20? Я выше ответил.
7 минут назад, KSV сказал:
ЗЫ...для динамичной езды жалюзи нужны. Я поставил - харашё! Из кабины управляем-с темп. режимом, но,....в небольших пределах! Ну полезно, удобно, нужно, но...в небольших пределах.  Теперь хоцца обломать мех.веник на два крыла - зимний вариант
Только что, fiks 1 сказал:
Не надо
Только что, KSV сказал:
У тебя валик повернулся на 10 градусов, а потом еще и контакты на 10. Сколько в итоге получится?
Знаешь что самое хреновое? Вот ты говоришь, что ты моторов покрутил достаточно и читал много. Really, bro?
А потом вот такие же "знатоки" чинят людям машины. И хорошо, если в тормоза не лезут
1 минуту назад, fiks 1 сказал:
Я их даже не открываю! Термоса то нет! Еще похолодает и буду крыльчатку снимать.
Блин, а ВР еще на 5? доплюсует до этих двадцати или ЦР перекроет эти 5? Я хочу понять что у меня не так с ВР что он так чудит! что на родном что на 41 трамблере!
6 минут назад, D.Vader сказал:
Я Вам чинил? Не надо писать того что не знаете!!!!!
8 минут назад, D.Vader сказал:
https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=704563
И продолжение тремя постами ниже.
8 минут назад, KSV сказал:
Ты реально не вдуплил устройство или ты прикидываешься?
Еще раз. Грузики поворачивают валик прерывателя на 10 градусов против часовой стрелки, вакуумный регулятор поворачивает пластину с контактами на 10 градусов по часовой стрелке. Что получится? 20 или таки 0? А может 3 градуса? Или 100?
10 минут назад, KSV сказал:
Не бомби. Или тогда не пиши, что перекрутил много моторов
Ура, выбил секретную информацию.
Где в этих словах надпись "трамблеров", "карбюраторов"?
На москвиче первые что я пытаюсь "правильно" настроить. На рабочих авто - отдал механику и забил, на своих попадалось так что я туда не лазил годами, максимум брызрал очиститель на работающем двиге или контакты заменил, или зажигание "на слух" выставил.
Как же это страшно
А на видео не видно было, куда я крутил валик и пластинку???
16 минут назад, D.Vader сказал:
Как же это страшно
Не было надобности.
12 минуты назад, D.Vader сказал:
С хрома зайди
Я уже и так визуально сообразил что куда.
Эпопею мы развели не кисло, но главный вопрос почему у меня такое раннее зажигание (30-40 градусов, завтра поставлю свою метку МЗ и скажу точно) и почему с подключенным ВР такая оппа мы так и не решили.
Они не связаны механически
Это точно. ВР тянет пластину с контактами, а ЦР  проворачивает кулачёк на более ранний угол. Это для КСЗ.
 Относительно отверстия забора вакуума для ВР: в Озоне (на фото выше) при закрытой заслонке оно под заслонкой и при работе на х.х. (х.х обеспечивается по обводному каналу) помогает работе ВР. Дальше при открывании заслонки включается в создание вакуума летящий поток воздуха через сужение на диффузоре. Этот же вакуум и высасывает бенз из канала эмульсионного колодца. А на фото по карбу К 126 как бы чуть выше заслонки, но заслонка ведь все время приоткрыта и здесь движение потока всасываемого воздуха делает разрежение.
Только что, FG сказал:
У меня фотка К-126
Берем в руки дроссели от фиата. Это верх:
Щель - переходная система, дырка - отбор вакуума на штуцер распределителя. АСХХ здесь нет, здесь как в вебере/к-126
Открываем заслонку винтом количества, типа у нас ХХ:
IMG_20181030_225248204.thumb.jpg.09736d250f90fcb56c03ce3ac9491dd1.jpg IMG_20181030_225259136.thumb.jpg.400137e9807392dc02430b6922d9d612.jpg
Дырка для распределителя перекрыта кромкой заслонки. Большие дырки - то вакуум на пусковое устройство и вакуумный ускоритель, оно не нужно нам сейчас
7 минут назад, FG сказал:
Это для КСЗ.
Это и для БСЗ
3 часа назад, McPherson сказал:
нет, ЦР и ВР работают независимо друг от друга
Все верно, приношу извинения! ошибался.
1 час назад, FG сказал:
Над заслонкой! Я фоткал с верху при снятой крышке, так на обеих вазовских и на 2140.
D.Vader Какой карб лучше К126 или 2140 или 2107? Просьба за вебер, ино итд не писать, их у меня нет и пару лет точно не будет!
3 минуты назад, KSV сказал:
2140?
да
Вставь в пневмопривод дросселя вторую пружинку, иначе будут провалы на низких оборотах и газе в пол. НА МЕХАНИЧЕСКИЙ НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
5 минут назад, KSV сказал:
Над заслонкой!
Ну правильно, а когда она открывается немного, отверстие будет ПОД заслонкой
да
Не понял, я отредактировал сообщение.
К-126 не нужен
Продать?
На еще
https://www.olx.ua/obyavlenie/karbyurator-weber-IDBFRX2.html#2d7404685f
https://www.olx.ua/obyavlenie/weber-karbyurator-IDC5chT.html#89eaaf225f - ДФТХ с мозгами и сервоприводом
https://www.olx.ua/obyavlenie/weber-ford-IDBVGbI.html#89eaaf225f
Лучше ввалить штуку в это, чем штуку в говносолекс
Продать?
Потому и не будет что не за что. Был на авторынке, веберов маде ссср ваз 01 валом, от 250 и до.... но взяв в руки понимаю что хлам полный! больше ничего у нас не найти, а под двиг 1,5 покупать в нете по фото за дешево оч стремно.
Так какой с трех посоветуете? (Цифрами пожалуйста.)
Блин, штука гривен всего. Всего! Это много за качественный сложделик? Так оно работает и будет работать, а этот хлам надо притирать плоскостями, бо совок
9 минут назад, D.Vader сказал:
Если это про 2140, то он механический. Вакуумный у меня только 2107.
Тогда это тот же озон. Тогда пофигу
На 1.5 лучше первичку поменьше, 22 мм
Сколько за 2107 хотят?
