Москвич2141(двигатель)
Ден4k
Двигатель F7R
Двигатель F7R от RenaultНа Москвич Иван Калита, Москвич Князь Владимир и Дуэт также производилась установка модернизированного двигателя Renault F7R. Этот агрегат был шестнадцатиклапанным и имел конструкцию с двумя распределительными валами. Это позволяло добиться от двигателя F7R возростания мощности на 32 л.с. и крутящего момента на 17 Нм по сравнению с двигателем F3R. Правда, мотор Renault F7R стал еще более высокооборотным. Потому для активной езды его необходимо хорошо раскручивать. Двигатель F7R позволяет Москвичу развивать скорость около 190 км/ч и разгоняться до первой "сотни" менее чем за 11 с. Всего было завезено несколько сотен двигателей F7R, потому встретить его под капотом Москвича - большая удача.
Технические характеристики двигателя F7R:
цилиндров: 4; тип: бензиновый; количество клапанов на один цилиндр: 4; рабочий объем, см. куб.: 1998; мощность, л.с.: 145 (6000 об/мин); крутящий момент, Нм: 188 (4500 об/мин); ход поршня, мм: 93; степень сжатия: 9,8; диаметр цилиндра, мм: 83.
2 часа назад, Тимоха сказал:
Где взять семерку? Их не так много..
купить можно. но проще ездить на реношке в которой она стоит изначально :)
  • Upvote 3
  • 4 тижні потому...
В 08.05.2018 в 23:54, D.Vader сказал:
Я б тоже дизель себе хотел, но не представляю объем переделок
У мене фордовський турбо дизель,можу трохи розказати про нього.
  • 2 місяці потому...
Шо там с машиной, где обещанные фото предпускового подогревателя?
