Москвич2141(двигатель)
Ден4k
1 час назад, Nicholas сказал:
Гы) Странно) Я не вникал в его вес, но все орут что он тяжелее (Наверное из-за размеров)
ага. да.
1 час назад, D.Vader сказал:
А давай мерять разгон как положено? На прямой передаче с 40 до 80 км/ч.
Вот тут засада - у 2141 нет прямой передечи.  ((    )).
16 минут назад, chaika сказал:
0.946 и 1.00 не такая и большая разница. С учетом разницы статического радиуса шины будет одинаково
1.8 то едет, но с расходом не 6 л. на 100. и все одно чувствуется что это москвич. Поставте на 1.5 л. 41 мось шины , типа 175 65,и окажется что поедет как 1.8 л.Правда скорости под 200 не будет. Или главную пару потяговитей.
В 29.04.2018 в 10:41, Kondit сказал:
76 поршні і задушений 23х23, то ясно що воно не їхало.
Он не крутился, но ему было все равно груженный или пустой он тянет в затяжные подъемы при неизменном положении  педали газа как шел по прямой 110,так и прошел подъем при 110 не дожимая педаль.
В 29.04.2018 в 16:47, weilder 59 сказал:
У меня с самых "низов" тяга будь- здоров.И почему в городе плохо?
Так тяга с самых низов-это и есть "трактор"  лично моя конфигурация мотора до 3500 раскручивалась с трудом.А в городах с жостким трафиком без высокооборотистого мотора сложно.
по одному неудачному мотору не нужно судить о других моторах. И лучше не говорить, потому что потом сказки эти идут интернетами.
27 минут назад, NEPTUN сказал:
Кстати да, есть такой же мотор. 1.8 плоские поршня, башка 412 универсал, с клапанами 39.5, шлифована вроде на 1.6, точно не помню. Грм четко по меткам. Карб 24х26, бсз, бенз 92-95. Так вот, на нем были перебраны все известные человечеству комбинации жиклеров. Игрались с трамблером, и его пружинами. Но как не крутился он, так и не крутится. Прошлым летом на трассе, при газе в пол на четвертой, я его раскрутил до 4000, и дальше набора почти нет.
 Так что согласен что это трактор:) Но не согласен про город. В городе на нем как раз клево ездить. До 3-х он крутится хорошо. И тяги там хоть отбавляй, он с 20км на третьей под горку идет с набором. И таки да, разница пустой-груженный почти не чувствуется на педали. :)
2 минуты назад, chaika сказал:
Я привел свой личный пример общения с 1.8, возможно при другой конфигурации УЗАМ1.8 и крутнется до 6000
32 минуты назад, dima-kharkov сказал:
Ему свой РВ нужен, широкофазный не наполняет как нужно на высоких оборотах, и впуск-выпуск душит
12 минуты назад, D.Vader сказал:
И я с тобой на 1000% согласен. Распредвал остался с полторахи. Вот и выходит, что до 3-х едет бодро, с 3 до 4 сносно, а потом просто сдыхает. Просто не только тут, но и в других местах в инете, читаю что он валит так, что шуба заворачивается, и слегка недоумеваю от этих возгласов :)
7 минут назад, dima-kharkov сказал:
А знаешь, что для города надо? РВ с фазами 408
Чтобы можно было поставить ГП 3.7 и ездить на длинных передачах, как многие ино
Вот интересный факт , у разных людей разные понятия едет- не едет. Мне вполне хватает оборотов до 3500, во всех режимах движения. И зачем нужно выкручивать двигатель до 6000 не понимаю. И по поводу что 1,8 после 3500 душится полностью согласен, причем что на газу что на бензине почти одинаково, ну, у меня точно... Но как-то не заморачиваюсь...
6 минут назад, lexx2next сказал:
Для города - за глаза. А  вот для трассы не хватает:( Нельзя быстро крутнуть(как на шеснаре например), и обогнать фуру. Приходится как и на газеле, ехать "выпасать" огромное окно.
56 минут назад, D.Vader сказал:
Да с 3.9 норм, меньше это уже на любителя. Я себе вообще хочу с пирога редуктор вкатить:)
11 минуту назад, dima-kharkov сказал:
Да с 3.9 норм
Тогда вопрос - вредно ли для мотора, сцепы и коробки троганье со второй передачи?
8 минут назад, D.Vader сказал:
Уфу вообще вредно на машину ставить. Это если так - в абсолюте:)
Так а вот мне не в абсолюте, а сугубо практицски надо
Пушо британцы на 408 со второй трогались в тестах, и ничо
9 минут назад, D.Vader сказал:
Коробке по-моему вообще фиолетово. Двигателю вреднее, так как рычаг получается меньше и нагрузка больше, 2.04 вместо 3.49 на примере наших корчей. Ну и сцепа, ей наверное тяжелее всего, ибо даже на тракторном 1.8,(где первая вообще чисто колеса сорвать) не получается плавно тронуться на второй не передержав сцепу. Правда и гп там 3.9...
31 минуту назад, D.Vader сказал:
Что мотору что сцепе, но сцепе по полной достается
Не знаю как там разгон.Был у меня до этого 2140 .Так вот когда включаешь нейтралку и катишься, то 41-й катится куда дальше, чем 40-й.
15 минут назад, weilder 59 сказал:
понятное дело. 41 на больших колесах, аэродинамика лучше.
11 час назад, vech сказал:
И так почти незаметно перешли от слабенького УЗАМчика к физическим силам трения,качения,инертности,коэфициентам аэродинамического сопротивления,и другим векторным силам помогающим экономить горючку. Но как не верти,для наслаждения накатом нужен разгон,а для этого опять таки нужен УЗАМчик))
Все равно 1,8 против 1,5 -небо и земля хоть в городе, хоть по трассе.Я пока на бензине ездил,на светофоре со старта ни одна "шестерка" меня "сделать" не могла.Счас на газу,плюс работает только первичная камера(газ ставил сам,"вторичку" не подключал),плюс "винт жадности" закручен почти до минимума, и то "моща" чувствуется.
38 минут назад, weilder 59 сказал:
Я пока искал себе 41, перепробовал 1.6 1.7 1.8  более десятка.В 1.7 и 1.8 небо и земля не почувствовал по сравнению с 1.5. (ездил на таком 11 лет, сменил 3 движка) Да лучше, но увы... не так уж и много. Узам он и в Африке узам. Остановился на 1.6. Он по крайней мере экономней, и обьем тож можно увеличить до 1.7-1.8л.
2 часа назад, weilder 59 сказал:
бедная смесь да еще и газа очень вредна двигателю, ездяя на газу вы и так экономите но еще и умудряетесь не подключить вторую камеру и зажать по максимуму первую. привет клапанам и направляйкам.
если бензине бедную смесь видно сразу, то с газом вы по жопомеру не почувствуете. двигатель будет работать ровно и мягко.
31 минуту назад, dimasldo сказал:
Легко судить с высоты 4го поколения:) А в реале не все так просто, ведь это вакуумная говно-система. И сколько я не плясал с бубном, так и не вышло настроить на адекватный расход и динамику две камеры. То провалы, то холостой говно, то жор в 17 литров. Сейчас вкатил обратный клапан от вута, с протюнингованной начинкой, говнина с холостым прошла, но все равно оно как-то рагульно работает.
И кстати на первой камере полтораху я крутил до 4300-4400 на четвертой по окружной. А для города вообще за глаза.(хотя все равно хочу вторую:))
ЗЫ Бедная смесь на газу сразу чувствуется по температуре. Начинает греться аки печь:)
