Температура и место датчика включения карлсона
Привет, други. В общем-то хочется узнать у кого какой, и где стоит датчик включения электровентилятора. И какой при этом температурный режим двигателя? Приветствуются открытые ответы.
Например: у меня радиатор таврия, датчик в нем же, 92-87. Температура на показомометре летом как по мне великовата, в районе 100 градусов.
У меня тоже радик с таврии. Датчик на выходе с ГБЦ- там же где и термостат. Включение на 90, выключение - на 89. Меня устраивает. Зимой этой даже картонку не пришлось ставить. Температура была около 80...85 гр. Щас потеплело, тем-ра рабочая градуса на 3...5 поднялась.
родной радиатор,
датчик 86-79 установлен внизу,
рабочая температура на показометре 80-85.
зимой вентилятор почти не включается, летом с периодичностью как на зубилах, мне это не нравится - поэтому летом ставлю родную крыльчатку.
в принципе говорят что можно поставить более поздний датчик, но я считаю правильным такой вариант.
У меня позапрошлым летом температура выключения вентилятора стояла 87 гр. и когда едешь по трассе за сотку, то хрен вентилятор выключался вообще. Т.е. эти 3 градуса он никак не мог сбить в жару и при нагрузке.
Нижний термостат на 80 градусов, датчик вверху 92-87, восьмилопастная мельница со штатным тазомоторчиком. На дефорсе и без уплотнителя капота включалось не слишком часто и не слишком надолго, но и зимой было, если по пробкам толкаться. На 1.7 и с уплотнителем включается чаще и дольше работает. Включается и после глушения мотора. Температура ни разу не залазила выше 95 градусов (приблизительно), после выкидывания термометра датчик перегрева на 100 градусов прошлым летом не сработал ни разу, хотя были поездки и при +35
2 часа назад, McPherson сказал:
То есть выключается вентилятор уже после того, как термостат закроется?
Радиатор родной, термостат родной нижний, датчик в вехнем патрубке на 95/90.
23 минуты назад, D.Vader сказал:
но  мы меряем температуру уже охлажденной в радиаторе жидкости. вроде норм.
вижу много кто ставит датчик на выходе из мотора, поделитесь соображениями, насколько это правильно ? охлаждаем ведь радиатор, значит нужно мерить температуру там, а не в двигателе.
Я пробывал и в нижний патрубок 87/82, при нагрузке вентилятор включался с опаздыванием, по показометру это было 100.
Только что, McPherson сказал:
Дает моментальную реакцию вентилятора на колебания температуры мотора, но не учитывает температуру на выходе из радиатора. Небольшой запас по термонагрузке, но дольше работа и чаще включения
Если летом температура подскочит до 92-95 градусов на выходе, для мотора это уже слегка критично, а при движении на небольшой скорости может пройти до 15 минут, пока температура на выходе поднимется до порога срабатывания. За это время мотор уже начнет перегреваться при дальнейшем росте температуры
Я буду делать на двух датчиках. Этот переставлю вниз, включение вентилятора еще заведу на датчик перегрева
10 минут назад, VictorP сказал:
 у меня 86-79 в нижнем бачке радиатора, вентилятор включается при 90 по показометру.
можно поставить более поздний датчик. но пока этого делать не хочу.
но если датчик вверху, едем например по трассе, радиатор обдувается, нужно сделать обгон - газ в палас, из двигателя пошла горячая жидкость - вентилятор включился. зачем ? если радиатор может охладить в таких условиях и без него.
вот это не понятно, во всех авто по заводу датчик стоит в радиаторе.
2 часа назад, tommy412 сказал:
Сегодня пробовал проехаться с таким конфигом. Стоит у меня со времен сток радиатора в верхнем патрубке еще один 92-87. Накинул на него провода, и в путь. Вечер, 14 градусов за бортом, вентилятор включился, и проехал я до момента выключения примерно пять километров с оборотами 2500-2700 без остановки. То есть, набегающий прохладный воздух, 25 амперный вентиль, и этого все равно мало, чтобы получить на выходе 87. Вангую что днем бы он вообще не выключился. Так что или 88-82 в радиатор, или тазовский 99-94 на выход из мотора. Еще не решил что лучше.
Есть еще варик с ваговским 95-90 в патрубок. Но разлет всего 3 градуса, хз.
2 часа назад, VictorP сказал:
Датчик с вага?
7 минут назад, dima-kharkov сказал:
Была бы возможность - поставил бы радиатор с большей теплоотдачей. Но мне не влезет
47 минут назад, D.Vader сказал:
Таки да, тавры однозначно мало, приходится на лето ставить сток мясорубку. И даже с 6-лопастной мясорубкой, электро в городском цикле включается весьма часто.
18 минут назад, dima-kharkov сказал:
Та мне и стока мало. А еще радиатор кондица надо впихнуть перед, будет вообще атас
Вот поэтому я имею мозги с вискомуфтой и мельницей ат бээнвэ
Радік рідний, датчик в нижньому бачку 82-87, термостат нижній на 80 градусів, двигун 1,7, рідна крильчатка відсутня(потім поставив, для розгону повітря під капотом, укорочені лопасті). Включиння вінтілятора лише при русі нижче другої передачі і попаданні на три і більше світлофорів підряд, включення зазвичай не більше ніж на 2 хв. Температура на виході  при включенні вінтілятора 92 градуса секу показувала, тобто перепад між подачею в блок (або на виході з радіатора) 5 градусів. Зазвичай температура трималась 85-87 градусів.
Основная проблема у нас нет дифузора направления потока, и толку с того вентилятора процентов 40-60.
20 часов назад, dima-kharkov сказал:
Датчик с вага?
Не знаю, подобрал по резьбе и температуры, у меня в верхнем 92/87 летом при жаре не выключался.
У меня москвич М21412, родной радиатор, новый Лузар люминь, датчик в бачке боковом ближе к мотору установлен в нижней части. Приобрел датчик 92/87 тоже Лузар. Карлсон родной, но крыльчатка на 8-м лопастей. На температуру вкл/выкл по градуснику не замерял. Показометр на ПП шкала строго по середке (букварь пишет что это соответствует 90-/+ замерить точно нечем.  Когда срабатывает, то его не слышно в салоне. Видно по вольтметру. Сильно влияет на стабильность работы СО зазор на помпе, после подгонки зазора на помпе с косой крыльчаткой все наладилось и хорошо работает. Да и ещё дополнительно сделал циркуляцию ОЖ возле 4-го цилиндра. Это тоже положительно сказывается на  стабильности СО.
  • 2 роки потому...
У меня родной радиатор, датчик поставил в верхний патрубок через тройник и все КЛАСС!
