Заправка балона на 42 л. 2141 (загадка)
Недавно стал обладать ГБО на 2141 с тороидальным наружным 42 литр. баллонном. Вот какая история приключилась гбо ставил в январе в начале месяца зима холода и т.д. баллон полный не задувал ездил так литров по 25 не более. Но вот пришла Пасха нужно ездить думаю проверю правильно расход газа как говорят (полный бак и пару раз через сто км. на тот же пистолет "заправку" , и от бак пустой приехал на заправку на бензине в бак влезает 29 литров и все ( с 42 возможных - 10 % отсекатель) почему так я в ступоре, проехал 100 км натуже заправку  запуск и от + 11,5 литров итого снова 29 почему так и почему больше не влазит в чём ерунда что говорить мастеру что ставил ( в  газе не сильно разбираюсь ) за любые внятные подсказки заранее спасибо!
Неправильно відрегулювати поплавок. Зад пригружений був ? А ззаду посилені прижини чи обичні?
от насоса на заправке тоже зависит сколько он сможет запихнуть в баллон.
Еще я когда менял себе мультиклапан то стравил газ, но часть газа около 10 литров осталась в жидком виде в баллоне (сначала подумал что вода), прозрачное такое, только если в него макнуть палку и достать то палка быстро высыыхает. Короче после этого тоже влазило мало, и горело не все
Только что, Kondit сказал:
Пустой, пружины обычные !
13 часа назад, Romm сказал:
это газолин, но не газ в жидком состоянии.
13 часа назад, seruy183 сказал:
Полностью никогда не влезет - это не бензин, что можно залить "под горлышко". Пример - в пустой баллон на 65л, влазит всего лишь 61л (отсекатель демонтирован, по причине что излишнее давление и так стравит если что, а по пробегу в день до 100 км наматываю, и лишнее очень быстро израсходуется, но к выходным стараюсь не заправляться). И отсекатель должен сработать при заполнении на 80% (20% обьема баллона на паровую подушку), а в твоем случае это 42*0,8=33,6л, так что не входит всего лишь 4,6л из положенного.
Поддерживаю эту мысль так и есть, но если начинает влазить больше обьема баллона - то это уже кидалово
В 11.04.2018 в 00:10, panzer1989 сказал:
В 10.04.2018 в 11:04, Romm сказал:
Ну так он горит. Вылил из 5 литрового баллона примерно 0,5 литра , кот.накапливались там годами, выплеснул на землю немного, поджег-горит, как карасин...Мот этот конденсат в бак к бензину ливануть?
в мой балон на 47л. сначало влазило 35литров, для меня тоже стало загадкой почему так потом покурив нет я нашел статью в которой указывалось что в балоне должно оставаться 20% свободного места для расширения газа в зависимости от температуры. меня это не совсем устраивало и я стал подгибать поплавок, по итогу балон на 47л. а вмещается 39,8л.
В Шебелинке делают бензин из газового конденсата. В баллоне получается мини перерабатывающий заводик.
