Скрутил шлицы заливной пробки коробки 21412
evgeniy78
:D Привет народ! Скрутил шлицы заливной пробки коробки 21412. Попытки открутить срывным ключём , после стальной струбцыной привели к выкрашиванию металла пробки. Со сваркой, без нормальной ямы ,лазить не хочится!
Есть идеи пишите.
Кстати хотел заменить масло на ХАДО 80W90 GL-5, хотел бы уточнить правильность выбора?
только чтото привыарить к пробке, например гайку
если не боишся можно попробывать зубилом сорвать
выбор масла правильный.
пробка раскрошилась сильно? или ещё целая и герметичная?
в принципе если не принципиально, то масло можно через датчик скорости влить :bud:
Пробка осталась герметична с виду напоминает конус, но уверенности в неё поубавилось. Вариант сорвать зубилом хотелось бы по-подробней - реализацию не непонял!
:blush: Народ удалось открутить таки пробку!!!
Маленькой болгаркой таки подлез и убрал метал с верху и с низу пробки, всё той же струбциной вывернул пробку!!!
Теперь той же болгаркой обработай грани под другой размер и используй ключ не рожковый, а накидной еще лучше вообще головкой пользоваться так как работать будут все грани пробки и ключа.
:)  Я вообще-то пробку замнил на новую, под внутренний шестиграник, а ту выкинул .
Проблема - исчерпана.
Гість
