SERGEYVFS
Переделка системы ож, более радикально.
125 сообщений в этой теме
Нет не нужно) Зачем? Если термостат закрывается , и ОЖ бежит по малому кругу. Быстро - ну у меня нет на зиму как я говорил, штатного ветродуя. Так что мотор он при старте не студит. И вообще на зиму он там не нужен) Тем более если электро стоит вторым.  Я поездил целое лето на нижнем, да есть свои плюсы, в нем тоже. Но если машину загнать в пробку в сильную жару, это все! Тем более у меня моторчик не простой, он греется чуток сильнее чем обычный. Нижний для меня - это гибель.
1 минуту назад, Nicholas сказал:
В штатном верхнем термосе точно так же, токо от с завода пихали зачем-то жалюзи
На какую температуру термос? 1.7 с нижним на 80 вроде ничего себя чувствует. Да, ЭВ включается часто довольно
80 открытие. У меня. Вот к примеру, такое у меня творилось на нижнем, и это его нормальная работа была:
Нижний
Верхний
Ото показания нижнего, это типа все время так ездило, а если попасть в пробку, или нагрузку дать где то, я даже показывать не буду... Сейчас забыл что такое перегрев машины, еще успел поездить когда было тепло.
6 минут назад, D.Vader сказал:
Потому что ветродуй студит мотор) Там согласен, а у меня его нет.Все стабильно работает. Даже печка жарит)
3 минуты назад, Nicholas сказал:
Было точно так же, пока я не выкинул градусник. ДТОЖ вверху стоит
2140-117
412 с верхним термосом:
Датчик у меня стоит новый, солдепия, подогнали. Я на прогретом движке, после спокойной езды, решил проверить ОЖ в верху радиатора (Заливная пробка) И вот что показало :
87 градусов. Это понимаешь я просто спокойно ездил. А дай ей капца, или пробку там все 94 - 95 на выходе было. Для меня это караул!!! В общем так и узнал что пока что не врет датчик, он все время показывал между 80 и 100 это в районе 90. И такие цифры, послужили мне тем  - что бы все переделать. Да многие скажут, да  и книжка пишет что до 100 - узама  нормальная работа. Но высокая температура - это и опасность того что пробёт прокладку, поведет голову  и так далее. По этому я не жалею.
А померяй выход воздуха с печки на прогретом моторе
Так где у тебя ДТОЖ?
Весь час проїздив на нижньому термостаті, лузар 2121 80 градусів, майже такий по розвороту патрубків як штатний, стоїть електро вінтілятор, датчик 82-87 градусів в низу радіатора, штатна крильчатка знята, мотор був 1,5 потім 1,7. В жару вінтілятор включаеться при русі на 1 або при швидкості більше 120, включення вінтілятора не довше 2-3хв. За всю зиму небільше 3 разів включався. Температура двигуна 85-92 градуса, при 92 градусах включаеться вінтілятор і температура починае падати. Чому так постійно грішать на той нижній термостат непойму.
А я не пойму, почему на штатный верхний грешат! Проста сам элемент качественный именно москвичёвский уже не продаётся, один китай. Вентилятор включился пару раз в пробке, хотя ещё было довольно тепло. Развоздушку замазал герметиком.
В начале зимы купил такой термостат "NIPPARTS J1535007". Прогрев максимально быстрый - по крайней мере так быстро у меня не прогревался мотор ни с одним термостатом: ни с нижним ни с кучей всяких верхних. Было на улице  -10 градусов, хотел уже поставить картонку перед радиатором, но спешил и забил. И знаете, что - она нафик там не нужна! Может когда будет холоднее и поставлю, а пока термостат полность справляется со своей работой. Никаких пропусков тосола в большой круг и никаких закидываний температуры при открытии.
И у меня жалюзи ни картонки не нужны) Все супер
Ну а греется верхний патрубок радиатора при прогреве? Пока ещё большой круг закрытый...
У меня грелся, пока развоздушку не заглушил. Хоть и говорят, что там понты пропускная способность и особо не влияет, но грелось нормально так. Я вообще считаю, что она там нафик не нужна. Один раз развоздушку при заливе ОЖ и нефтепродуктов с ней играться. А, ну у меня есть развоздушка дополнительная в верхней крышке термостата на расш. бачок.
22 минуты назад, tommy412 сказал:
Ели ели, можно сказать что почти и нет, так как да, сделана росвоздушка. Но на прогрев не влияет, у меня есть другой термостат без росвоздушки, его можно поставить за 5 минут. Но и так все ок)
11 час назад, D.Vader сказал:
На выходе с ГБЦ как у всех)
Вот за бортом -11. Проехался сегодня. Ож как вкопанное) Что осенью что вот в такие морозы. Так что жалюзи хз зачем)
В 22.01.2018 в 14:02, Nicholas сказал:
Да блин, ДТОЖ на вентилятор, а не на приборку. Ты на выход радиатора ставил?
да на выход
Это первая часть, и термос готов.
И клапан печки с байпасом.
4
Проставка будет но поток ставиться? :)
Трудно сказать, пака не протестю, в продажу не отправлю.
По моим расчетом бомба.
И цена проставки 500-600 грн,
Зависит от материала, ети д16.
Лейка 100
Термос 100-200
Могу опытный образец продать,
2 проставки термоса по 120 грн, и проставка ручной работы 100 грн, Лейку и термос могу докупить.
Думаю можно просто взять две лейки , корпус термоса, и поставить в патрубок верхний, а вывод с головы просто уменьшать, нуу на тот случай если фрезеровщика не найдется.
Лейки поднялись в цене, 120-180 грн.
Корпус термоса 150-350 грн.
Термос 120-300 грн.
Если есть желающие могу ище изготовить. Ток перед заказом уточнить какие датчики стоять будут, с какой резьбой.
22 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
Дай неделю подумаю, тема интересная, а мне кучу датчиков надо
На приборка, один, на инж два.
Для особо мнительных, с лампочками - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1061
http://electromost.com/index/indikator_kontrolja_temperatury_okhlazhdajushhej_zhidkosti_avtomobilja/0-36
По варианту термостата делал https://www.drive2.ru/l/5088846/
Интересно, зачем лАносу делать термостат на шлангах? Ради простоты замены?
чтоб грм не снимать, кому как.
ну это гемор, но не до такой же степени... с другой стороны что то я не наблюдаю таких паршивых термостатов на лАнос что бы менять их чаще чем ГРМ
Ланосисты, ето геморрой, некоторые меняют на зиму с температурой больше.
На ланосах термос в головці, тобіш вставка як на москвичі верхній. На шлангах таврія, сенс принцип такий як і москвич нижній. Мені особисто більше подобаеться на шлангах, собі і на ауді так зробив, а там кому як більше подобається.
