SERGEYVFS
Переделка системы ож, более радикально.
93 сообщения в этой теме
25 минут назад, yakov сказал:
Видимо нет трактористов на форуме...
есть, но некогда было. Еще мазисты, кразисты.. Да, отверстия под М8.
Но вот сегодня выходной, и есть время гугленуть, вот примерные размеры, если примерно подходит то сделаю точные тебе во вторник.
1027603897_w640_h640_cid2716587_pid59430
Точно не помню, но шланг вроде 52 мм на выход одевется.
Ну и в форме флуда - корпус термостата МТЗ ниче не напоминает ? ))
1002708925_w640_h640_cid2364117_pid52928
И ваще, вам обязательно чтоб он алюминиевый был? У меня выход сзади головки, переходник под обычный верхний термос выточен из обычной черняги, думаю не страшно. Гильзы ж в блоке не алюминиевые, крышка боковая не алюминиевая, крыльчатки помп у многих не алюминиевые, у многих так блоки полностью не алюминь, и ничо, ездить. Исходя из этого, считаю, выточить крышку можно любую.
35 минут назад, yakov сказал:
Термос в комплекте с какой крышкой: прямой или стандартной?
Мне обошелся в 2 раза дешевле, но тогда курс доллара был по 5 грн. Так что в переводе на зеленую валюту, мне корпус термостата обошелся еще дороже. Покупался под заказ, вроде с Ижевська, вместе с самоблокировкой.
Отож, легче токарю чертеж отнести, чтоб такую проставку сделал.
Я искал и по разборкам, и на рынках, да ну его.
Померяй какое растояние меж центрами отверстий по диагонали.
Или отрезать от стоковой угловой крышки сам носик и приварить аргоном как нравиться.
1
1 час назад, chaika сказал:
размеры...сделаю точные тебе во вторник.
1 час назад, SERGEYVFS сказал:
Вова, буду весьма признателен за размеры.
Вот именно, что напоминает, поэтому и прикидываю, чтобы использовать эту крышку вместо штатной, ибо прямых для УЗАМа никогда не видел.
45 минут назад, tommy412 сказал:
У нас дешевле будет новую выточить, чем с аргоном связываться.
Согласен, но пока рассматриваю вариант готовой крышки, ежели конечно подойдет.
17 минут назад, yakov сказал:
У нас цена вопроса  - 50 грн. Ну может 100 грн, если дофига заплавлять прийдётся.
Но мне лично стоковый вертикальный корпус вообще никаких неудобств не доставляет. В верхней крышке сделал развоздушку на расш. бачок и всё. Хотя и без неё завоздушивание было только при сливе и заливе ОЖ.
1
28 минут назад, tommy412 сказал:
Аргон у всех поразному дерут.
А наш верхний хорош ток при родном радике, а на жыго и тавро радике хорош ток нихний.
18 минут назад, SERGEYVFS сказал:
Летом наводил справки. В результате получил информацию: 1 см аргонного шва стоит 30 грн, если больше 10 см - от 25 грн, если еще больше - цена договорная. Пришел к выводу - докупить газобалонное оборудование и варить самому, промышленное оборудование постоянного тока есть, аргонная горелка есть. Но пока есть другие проблемы...
2 часа назад, SERGEYVFS сказал:
У меня как раз тавро-радиатор. Проблем с этим нет.:ok:
Как кому повезет, кто выше ставит, кто ниже, кто с патрубками перемудрит, кто с отверстиями, я уже насмотрелся хлама.
Я свой Одовский взял за 250 три года назад
Одовский компектовался с крышкой под прямой отвод или боковой?
Те что мне попадались с прямым выходом, два точно, на всех остальных угловой.
Вот пришла последняя часть, в одной развоздушка, во второй два датчика, на инж и приборку, и всеравно на приборку поставлю другой датчик толи с ланоса, толи с хундая.
Трактор
1516088891003-1864926121.thumb.jpg.a377a8407dd96c75870ff6973bfc5d9b.jpg1516088962380-582798472.thumb.jpg.4cee2c782845be0b2a7250824044f6c0.jpg15160889968441198261890.thumb.jpg.beb6cfdeb34e319e409b7dc1802e6d2e.jpg1516089062783594478143.thumb.jpg.cd7593700030ae10dcdf2531b524f315.jpg
15160895322032097461221.jpg1516089112115-624003632.thumb.jpg.ce76a5a84c56c13456c84abb0490b9db.jpg1516089455708195675598.thumb.jpg.35c381b408a08970d9843550758a0717.jpg
1
Розкурочив ямз -238?
Хмммм, взял на заметку
маленько добавлю, на 47 секунде
16 часов назад, Kondit сказал:
Чого це? вобще то я його зібрав, того шо на фото, і є ще один. Рєйтінговая дріставрація трактора, як видно по фото).
1
В 16.01.2018 в 10:01, chaika сказал:
Трактор
1516089062783594478143.thumb.jpg.cd7593700030ae10dcdf2531b524f315.jpg15160895322032097461221.jpg1516089112115-624003632.thumb.jpg.ce76a5a84c56c13456c84abb0490b9db.jpg1516089455708195675598.thumb.jpg.35c381b408a08970d9843550758a0717.jpg
Отже, кришка корпусу від ЯМЗ для УЗАМ-овського не підходить, оскільки міжцентровий розмір гвинтів кріплення кришки в УЗАМа 51 мм, а по діагоналі - 72 мм.
Прийшов до висновку, що оскільки підібрати готову кришку від інших моделей не можливо, то необхідно виготовляти з балванки 90 мм (фактичний зовнішній розмір кришки по діагоналі 87 мм).
