Переделка системы ож, более радикально.
У кого-нибудь есть возможность замерять у этой крышки ЯМЗ-ного корпуса термостата внешние габариты, межцентровые расстояния отверстий крепления и внешний диаметр выхода под шланг? В инете чертежа не нашел. Отверстия я так понимаю под болты М8?
  • Відповіді 156
Я досих пор не въеду чем не устраивает родной корпус верхнего термостата? Нафиг городить новое, когда давно уже придумано старое и оно нормально работает (с ино термостатом конечно)...
Многим трудно понять, ето тоже самое что Димон помпу с ваза поставил, мне надо чтоб термос был верхним но ниже, как на одах лежачий верхний, но я его так и ненашел.  И как по мне все хорошо строится.
Гг, на 41 да, очень хорошее решение, но в 2140 и 412 ето не вариант.
Если неошибаюсь термос с лачети или опеля с довареной трубкой.
Каждый делает посвоему, наскоко ума хватает. Но мало у кого все отлично работает, изза того что знаний и прямых рук нехватает.
Я очень много машин повидал и покрутил, и слижком много информации по строению, по технологиям, более углублено в технологии зборки, в зависимости от производителя.
И тупой вопрос почему такой мотор неедет. На форуме у нас токо ище один знает почему.
8 часов назад, SERGEYVFS сказал:
ну судя по фото , мотор не едет потому-что  машина на подьемнике ;)
шутка юмора :)
2 часа назад, Cerber сказал:
шутка юмора :)
Нет я огорчен проше, забыли ож долить в бачек по центру, система охлаждения акпп и интеркулеров надува.
12 часа назад, SERGEYVFS сказал:
Турбина в развале блока, це гениально
В ‎03‎.‎01‎.‎2018 в 23:33, Susanin_Dead сказал:
Там как раз сидит термостат. Менять его снимая ГРМ дико удобно... но под выход с задней пробки оно если и пойдёт то снятие головки будет ещё то удовольствие. Тут прикол что с ним скорее всего голову не накинеш и его на установленой голове не поставишь. Места у всех по разному мало. В конце концов у нас же шпильки, были бы болты как у ваза то вариант можно было бы назвать годным
5872dcc3a50b799437a229a54b4597c97c3c5416
Ага!
Именно этот фланец с трубой.
Только конечно лепить его я собирался на снятой ГБЦ, и по прикидкам выступать он не будет ( если спилить прилив под нашу большую гайку до плоской площадки ).
4 часа назад, Cerber сказал:
мда  я примсотрелся к мотору и понял, что инженеры перемудрили
Ето не мотор, а ппц, валит, с учетом что ето G 63 AMG 4x4 , мотор похож по зборке на мотор М6 или 750 бмв.
Тоже битурбо в разрезе.
Там так все плотно, интерестно по исполнению, сочуствую тем кто свечи менять будет.
18 часов назад, SERGEYVFS сказал:
Таки почему?
20 минут назад, Alex_Dp сказал:
Сергей это такой иж ода.
https://m.vk.com/photo91784633_368516239?list=album91784633_00
Поправь ссылку, не на вк.
28 минут назад, Alex_Dp сказал:
Поправил.
оо ето какраз лежачий верхний термос, нехватает ток правильной крышки,
их найти нереально.
И с такой крышкой работает и термосом от мицубиси,а что редкий это да случайно у барыги на рынке увидел и за целых 90грн. забрал но это было года четыре назад.
42 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
их найти нереально.
У меня такой горизонтальный корпус комплектовался такой же популярной, как на фото крышкой.
https://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/?do=findComment&comment=684209
Были еще какие-то крышки для такого корпуса?
4 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
Прямой выход.
Вот и я хочу крышку с прямым выходом, почему в этой теме и спрашивал про размеры тракторной крышки. Так и не нашел информации о размерах... Видимо нет трактористов на форуме...
16 минут назад, SERGEYVFS сказал:
А так мне , термос обошелся в 400 грн
Термос в комплекте с какой крышкой: прямой или стандартной?
Мне обошелся в 2 раза дешевле, но тогда курс доллара был по 5 грн. Так что в переводе на зеленую валюту, мне корпус термостата обошелся еще дороже. Покупался под заказ, вроде с Ижевська, вместе с самоблокировкой.
