Плохо включается 1 передача
asus2007
Народ нужна помощь!плохо включается 1 передача со-второй тоже не хочет куда копать?менять сцепу или много холостых кулису рем комплект поменял.
КОробка 408 или 412? для 408 ето норм, там нету синхрона на 1ю. Если 412 и сцепление берет под самым полом, то два рожковых ключа и 5 мин регулировки штока сцепления, а если сцепление берет в середине, то надо одну тягу покрутить, но там вспомнить нужно что к чему
