Установка "родного" дизеля 1.8 от Форд,на бензиновый 2141...
вопрос зачем тебе такой трактор?
нужен сам мотор, и колокол для нашей кпп. ну а там по обстановке ориентироваться.
Электрика,указатель свечи накала на приборке, балка...возможно именно под дизель или поддон именно под 41й, кожух сцепления, кронштейны с подушками форд - наш подрамник,патрубки ОЖ, приемная труба с фланцем под выпускной форд-коллектор, ГП коробки на дизельный вариант ..... может проще найти дизельный 41й?
Так у меня на ходу и есть этот родной 2141,только убитый кузов и без документов,купил с документами бензиновый,хочу переставить "трактор" на него!)
21 минуту назад, NEPTUN сказал:
Так у меня есть на ходу дизельное авто с завода 2141,только убитый кузов и без документов,купил с документами бензиновый,хочу переставить "трактор" с моего авто на него!)
Цитата
Ни много ни мало — 23,4 секунды занимает разгон с места до 100 км/ч. И рабочий объем в 1,8 литра, вполне «приличный», помочь едва ли может, хотя субъективно мотор оставляет впечатление достаточной мощности. Замеренные показатели приспособляемости тоже скорее рассчитаны на терпеливых водителей: разгон от 60 до 100 км/ч на четвертой передаче длится 20,5 секунды, а такое же упражнение на пятой передаче с 80 до 120 км/ч — 50,3 секунды.
Ребят, 23 секунды - это не сильно далеко от подушатанной сток-полторахи. Которая в таком состоянии жрёт, сцуко, шо не в себя, как 2 газели. Дизель - это не для разрыва кредитотошнотов со светофора. Это экономия и тяга.
У меня расход 7город трасса 5-5.5
На дизелем 1.8 форд! А на бензиновых 2141...по более))
1 час назад, Izyashnipelson8 сказал:
воопче не вижу проблем,перекидай в другой кузов,только потом при перерегестрации придется менять опять
Я не знаю какие ГП в твоих коробках, но для дизеля лучше "грузовую" пару
1 час назад, NEPTUN сказал:
Что значит-грузовую главную пару ? У меня на дизеле стоит главная 4,55. И в планах хочу поменять на 3,9 или на 3,7. Крутящего момента хватает.
2 часа назад, NEPTUN сказал:
Электрика,указатель свечи накала на приборке, балка...возможно именно под дизель или поддон именно под 41й, кожух сцепления, кронштейны с подушками форд - наш подрамник,патрубки ОЖ, приемная труба с фланцем под выпускной форд-коллектор, ГП коробки на дизельный вариант.
Балка обычная 41,родной поддон дизеля,подушки -мосвичевские.Лапы крепления хитрой конструкции верхняя пята-форд,нижняя под москвич.
И самое интересное-тахометр.берет импульсы с генератора,Ни один тахометр с бензинки работать не будет,другая схема.
Если стоит все заводское на дизеле,то на бензине такой же кузов как и на дизеле?!крепления двигателя снять же можно с дизеля и поставить на бензин...вместе с КПП..я пишу же,что все родное,только перекинут с дизельного москвича на бензиновый!!!может только по электричке,придётся панель приборов тоже перекинут,там же в ней есть накал свечей" табло"...кузова же одинаковые,что на дизельном такой же и на бензине или разные кузова?!
Если только переставить-без проблем.Кузова конечно одинаковые.Балки тоже.Только повозиться с электрикой.На щиток приборов,реле накала,и переделать проводку
от датчика включения вентилятора к самому карлсону.
2 часа назад, Izyashnipelson8 сказал:
Ну да,вот теперь ищу мастера в житомирской обл.))
зачем мастер?
делай сам, щас мастера рукастые  болт на головке сорвет хрен скажет, а в дороге то оно  обязательно подведет.
мой друг на калине промывал рампу в БОШ сервисе у нас в городе, взяли 650 грн, промыли машина стала на бензе ездить :) поехал на запорожье, у него в дороге рампу вырвало, весь мотор был в бензине :( сорвали толи болт толи шпильку. вот такие вот горе мастера :)
2 часа назад, ancifer сказал:
чему вы удивляетесь? фольц кадди 2.0 sdi 2008 года по заводу разгоняется до 100 км/ч за 21 секунду. И что никто на них не ездит из-за этого?
45 минут назад, D.mon сказал:
Ну да, только момента у него 140 ньютонов. А в москвиче по разным данным 100 или 110. И кадик все-таки хламовоз, а не каждодневный поджопник.
Имхо на городском авто с дизелем, обязательно должна стоять турбина. Трактор без турбины, это как "секс без телки". Вроде и приятно, и дешевле, и достигаешь пункта назначения. Но блин, все равно не то:):)
4 минуты назад, 27-й сказал:
была у меня Сиерра с 1,8 ТД - унылое гавно...
Есть у знакомого w124 с атмодизелем 2 литра. Тот же вердикт. Хотя он на нем прицеп таскает, так что норм:)
12 минуты назад, dima-kharkov сказал:
ездил на таком. Город - 1 и 2 передача.
Ну да, дизеля с 21 сек - унылое гавно, а уфа с 19 сек ну прям ураганиЩЩЩЩЕ! :)):)):))
  • Upvote 3
4 минуты назад, ancifer сказал:
если не гонять на 402 метра и не топить максималку то уфа ваще везде проиграет этому чудо дизелю
36 минут назад, ancifer сказал:
23.4 по одной версии, и 25 по другой. Всего лишь одна четвертая, почти нет разницы:)
30 минут назад, scor.p сказал:
И где же он проиграет? Динамика? Копипаст с испытаний вверху, дизель здесь откурил везде.
-Расход? По тем же испытаниям в германии расход в городе 6.7. Реальные расходы на нашей соляре, с драйва не меньше 8 - в нормальном городе с тянучками. Включаем калькулятор 23*8=184, или 12 газа на уфе 12.6*12=151.2  Чёт не шибко трактор выигрывает. :)
-Зато шума от него больше раза в 2, чем от исправной уфы. АКБ нужен ампер 120. Иначе фиг заведешь.  Да и то не факт. У меня хороший товарищ в Москве живет, и в семье 4 машины, 2 аутлендера(последний и предпоследний), старекс и кукурузер 200.Все дизеля. Когда наступило 29(аж:)) градусов мороза. Завели только двухсотку, и то еле-еле.:) Все остальные поехали на такси))
-И в том же старексе, зимой совсем не жарко было, мотор при хорошем морозе, тупо не нагревался. Это же доказывает, бывший сосед, на кадете 1.6д, с двумя фуфайками на двигателе:)
Так что где там тот древний говнодизель выиграет, я хз.... Как по мне такое же говно как и узам. Только медленное.
1 час назад, dima-kharkov сказал:
Вот именно по этой причине я и не хочу создавать гараж. Хотя думаю,что некоторым и было бы интересно.Но понимаю что вместо гаража будет срач ---
Форд-говно и т.д,и т.п.
P.S Извиняюсь за флуд в чужой теме.
у того дизеля о котором я слышал (москвичевском а не опелевском,крузаковском или мерсовсом) была весная проблема с 5й передачей. ибо он чуть ли не с 40км/ч ездил на 5й. ибо мотор позволял. в тянучках оно не медлееней уфы. ибо момент решает. оно тупеет на оборотах. поэтому и такой разгон до 100.
зы. хотя с расходом газа в тянучках 12 надо померять разгон до 100. может там на такую экономию накручено что оно из 25 секунд не выедет. а может и максималка как у дизеля будет. в паспортные данные дизеля я еще поверю. а где паспортные данные уфы на газу? по классике жанра сравниваем северное сияние и оленей.
3 минуты назад, Andrei_zp сказал:
говно - это оно. а оно - это рено:crazy:
16 минут назад, scor.p сказал:
В тянучках так-то и велосипед не медленнее уфы:)
Окай. Пусть 13, или даже 14. 12.6*14=176. Все равно не дороже. А чтобы заставить уфу 1.5 жрать больше 14(как и меньше 11:)), я хз что надо сделать)))
25 минут назад, Andrei_zp сказал:
Чё сразу форд-говно? Был конкретный выпад:
2 часа назад, scor.p сказал:
И я так и не понял, где это "везде"?
А так дизель это круто. Да, шумный. Но тяга склоняет все ему простить. Огорчает только зимняя эксплуатация. Заводка, постоянный недогрев. И наша соляра это горе. Не спасают походу даже антигели. Признаюсь честно, мне бы было стремно в хороший мороз отъезжать на нем далеко от города. Хотя в хороший мороз лучше наверное это ни на чем не делать:)
Создавай гараж, реально интересно. Я про эту модификацию только на тиме читал отзывы. На драйве тоже было кажись только 2 нормальных бортовика.
