Отговорите от покупки VW T3
McPherson
5 часов назад, McPherson сказал:
Фараон, спасибо за детальный ответ !
1.7 дизель, расход 7л по городу, это правда ?
У меня на атмосферном дизеле 1.9 тех же 80'ых годов расход ниже 8 ну никак не получается, в основном 8.5 - 9.
Но у меня французский дизель XUD9 на легковой машине Пежо-305, которая весит в полтора раза меньше этого бусика.
В 06.10.2017 в 21:21, Victor сказал:
Танунафиг, на бензинке в такой расход можно вложиться. Видать пора уже мотору и/или топливной на ревизию. :mellow:
47 минут назад, Tfd сказал:
Для французов это нормально  --  их движки всегда были неэкономичными. Селяви, однако ...
В 05.10.2017 в 21:56, McPherson сказал:
Всем привет.
суть вопроса : предлагают такого зверя по интересной цене.
Какие плюсы минусы.
Нужно мнение знатоков.
У соседа был такой. 1.6 дизель, такой как на Гольфе. За 5 лет - два ремонта двигателя, замена коробки, замена задних рычагов и по мелочи бесконечное количество. Проблема этой машины - возраст и некачественные запчасти. Новые оригинал стоят дорого, с разборки убитые, китай - такой же хлам, что и на Москвич.
 Если двигатель- коробка живые  и цена - бери. Обязательно меряй компрессию и смотри как он заводится на холодную (!).
Да по сути это москвичь. В него можно вкладывать и вкладывать как в безннную яму. У нас в гаражах у чувака есть такой. Ввалено бабла немеряно. И еще столько же проситься. 1,8 на газу. Короче такое... Главная проблема КПП у них вообще не скоростные. Ездить на дальняк на них не вариант!
В 5.10.2017 в 22:02, McPherson сказал:
дизель 1.7, 87 год
отговаривать не буду, такие т3 в цене только растут, а не падают.
по 1,7 моторусмотри голову и ее прокладку.
их частенько перегревают, в следствии чего образуются микро трещины.
техника простая и ремонто пригодная.
оптимальная скорость на 4-х ступке 90-100, на 5-и до 110. все что выше, можно будет оглохнуть.
как вариант, колхозь шумку на моторный отсек.
ну и удичи, если купишь
В 25.10.2017 в 15:19, трианон сказал:
Согласен полностью. Отговаривать тут нечего. Остается реально пожелать удачи в любом случае, потому что повозиться с ней в любом случае придется, так как автомобиль явно не первой свежести. Вообще если говорить за подобного рода машины, то нечто подобное купил мой хороший товарищ и друг. Правда не т3, а исузу миди. На олх нашел по дешевке и при этом естественно, что пришлось дорабатывать. Но ничего месяц или полтора и все ездит и фурычит.
В ‎06‎.‎10‎.‎2017 в 01:04, D.Vader сказал:
Разваливаются они от укатывания в хлам, впрочем, как и на любом ведре шо нашего, шо ихнего производства. Ездил на стучащих клапанах (впадлу регулировать) - привет выработка, и так далее
Дизели плоские там?
Обычные гольфовские
  • 4 тижні потому...
Я уже на таком с 2005 г езжу ;) Машина очень крепкая. но! если не ушатаня в хлам - найти живую можно, но сложно и по деньгам немало обойдётся. Сегодня.например, отдал клиенту его Т3, в котором менял родной двигатель на мотор с гольф 3 1.9 Д.
Очень многое можно не просто отремонтировать. но и заменить от других моделей VW и Audi.
В ‎02‎.‎01‎.‎2018 в 23:10, Limousine сказал:
МАшина прикольная, но концепція в целом его устарела, и когда есть хотя бі т 4 , то заднемоторник віглядит глупо. ДА и кулиса через всю машну, тоже не фонтан.
Хотя мне они нравятся, но связіватся с таким динозавром, страшно.   ДА и салон в нем  хуже чем в РАфике
